Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:18 pm
Post: pt maja 11, 2007 7:19 pm
jestem posiadaczem C klasy 2.8 z 94r ,miałem zakurzoną od środka szybkę licznika wiec wyjąłem licznik , rozebrałem , wyczyściłem, poskładałem i ... pupa :( nie działa prędkościomierz i temperatura.
Wyjąłem jeszcze raz (nie rozbierałem) spryskałem wtyki z tyłu ale nie pomogło , dodam że prędkościomierz zaczyna działać po uderzeniu w konsolę ale tylko do momętu wyłączenia auta natomiast wskaźnik temperatury "nie żyje" [beksa1] .
Ma ktoś może jakieś pomysły co z tym zrobić ?? Z góry thx za pomoc.
Post: sob maja 12, 2007 12:31 pm
u kolegi w W140 działa tylko temperatura, okazało się, że walnięty jest procesor w liczniku i właśnie licznik trzeba wymienić. może u Ciebie też jest taki procesor, który się spsuł :roll:
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: ndz maja 13, 2007 9:09 am
Witam!
Te liczniki czasami sie "kleją" tzn wskazówka przykleja sie do kołka ograniczającego na dole. Może spróbuj jeszcze raz wyczyścić.
POZDRAWIAM
C200CDI T Automat
Post: ndz maja 13, 2007 4:15 pm
Ja własnie słyszałem taką teorię, że wskazówka sie przykleja od nadmiernego stosowania Plaku lub innych specyfików w spray-u pielęgnujących deske, kokpit itp. Jakoś mnie to nie przekonuje.
Też miałem ten problem w C jednak go nie rozwiązałem ponieważ sprzedałem auto..
MB - mój drugi dom
Post: pn maja 14, 2007 9:39 am
Hej,
no cóż ,wygląda na to że trzeba będzie jeszcze raz na spokojnie rozebrać , wyczyścić i mieć nadzieję że zadziała :lol:
Dzięki wszystkim za podpowiedzi,
pozdrawiam.
