| Bujanie na boki na nierównościach --> brak pomysłów :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25895 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Kamilbielany [ sob maja 12, 2007 7:10 pm ] |
| Tytuł: | Bujanie na boki na nierównościach --> brak pomysłów :( |
Witam mam nastepujący problem po najechaniu na nierówność np: studzienka lub dziura lub w najgorszym wypadku dziura na zakrecie - samochod momentalnie zarzuca tylem na boki podobnie dzieje sie na koleinach samochodzik pływa i trzeba kontrowac...nie wiem co to moze być...Myslalem ze opony bo byly jakies dziwne załozylem Dunlopy o odpowiednich wymiarach - zalecanych do 190-tki nadal to samo.Wymienilem 12 szt tulejek metalowo-gumowych (orginały)w wahaczach,wymienilem kocówki drążków stabiliaztora (zamienniki)- w jednym była peknieta guma drugi byl calkiem ok,wymkienilem też przednie poduszki mostu (orginały) jedna była jak nówka druga przekoszona - palcem można było wypchąć środkową tulejke,myślalem że to jest to ale nadal to samo - w sumie minimalnie lepiej.... |
| Autor: | Żeluś [ sob maja 12, 2007 7:16 pm ] |
Witam http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=bujanie A może sprężyny ??. |
| Autor: | Kamilbielany [ sob maja 12, 2007 7:25 pm ] |
Witam wszystkie wątku o bujaniu przeczytałem w jednym więcej jest napisane o regulacji siedzenia zapomniałem dodać ze amorki nowe gazowe, sprężyny są ok nie są oklapnięte. W sumie jedyne do czego można sie doczepić to to że przednie poduszki nie weszły do końca w gniazda zabrakło z 8mm :/ i za chiny nie mogę tego wcisnąć - bez zdejmowania mostu może kto ma jakiś pomysł jak to wcisnąć myślałem ze wciśnie sie pod do końca pod ciężarem samochodu ale niestety nie wskoczyły- w sumie belka siedzi na poduszce a nie na tylko na samej tulejce a chyba powinno być troszkę luzu. |
| Autor: | bary123ce [ sob maja 12, 2007 7:32 pm ] |
masz może NIVO? |
| Autor: | Kamilbielany [ sob maja 12, 2007 8:17 pm ] |
nie nie mam NIVO |
| Autor: | Krzychusu [ pn maja 14, 2007 3:36 pm ] |
YYY juz kilka razy widzialem jak tos sie pyta o NIVO a co to znaczy ?? jestem glupi i nie wiem ?? |
| Autor: | THEMOD [ pn maja 14, 2007 3:59 pm ] |
Witam, na moje rozumowanie to jest takie zawieszenie samopoziomujące - nie zwykłe amorki ale takie zawieszenie do którego dolewa się specjalny płyn i działa ono po uruchomieniu silnika dopiero, cały układ NIVO składa się: - z pompy, ktora wytwarza cisnienie w ukladzie - zbiornika na olej - z regulatora wznoszenia - amortyzatorów i tzw. "gruch" - łączące poszczególne elementy przewody hydrauliczne NIVO było jako opcja dostępne w w123, w124 i w126 - sedany, a w kombii to już chyba standard był, jeśli gdzieś się pomyliłem to proszę o korektę bardziej zorientowanych w temacie, themod |
| Autor: | szeryf [ pn maja 14, 2007 4:22 pm ] |
Poduszki nie weszly? Pod ciezarem auta musza wejsc. Moze zalozyles nie od tego modelu? Albo tyl na przod? Tuleje plywajace sprawdzales? |
| Autor: | Żeluś [ pn maja 14, 2007 4:34 pm ] |
Krzychusu pisze: YYY juz kilka razy widzialem jak tos sie pyta o NIVO a co to znaczy ?? jestem glupi i nie wiem ?? Zawieszenie, które do odpowiedniej wysokości doprowdza tył. Np. dużo masz naładowane do bagażnika i się obniża tył, włączasz silnik i po chwili tył masz tak jak by był pusty. THEMOD pisze: sedany, a w kombii
Jeszcze w coupe. |
| Autor: | THEMOD [ pn maja 14, 2007 5:05 pm ] |
Witam, Żeluś pisze: Jeszcze w coupe.
ano tego to ja nie wiem : , jedynie przekonany jestem że w kombi to był standard a w sedanach opcja, chyba żeby rozważyć jeszcze wersje LANG - tam też po mojemu NIVO w standardzie było, themod
| Autor: | Kamilbielany [ pn maja 14, 2007 5:12 pm ] |
Witam nie jest tak źle żebym wsadził na odwrót tylko ze oryginał ,a tuleje hmm sprawdzałem i chyba są ok a może jeszcze te wymienić http://moto.allegro.pl/item192184640_tu ... 90_ss.html Może jest ktoś z Wawy i podskoczy zobaczyć dam na piwko a nawet na 2 |
| Autor: | Żeluś [ pn maja 14, 2007 6:32 pm ] |
THEMOD pisze: tego to ja nie wiem :
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... light=nivo |
| Autor: | THEMOD [ pn maja 14, 2007 8:49 pm ] |
Witam, Cytuj:
może i się dowiedziałem jak odpowietrzyć NIVO w w123 coupe ale czy NIVO tam było seryjnie montowane (osobiści raczej składam się ku opcji, że nie) nic tam nie znalazłem , themod
| Autor: | gorex [ pn maja 14, 2007 9:14 pm ] |
to wymieniłeś poduszki ławy? tam są cztery sztuki. przód małe, tył duże. IMO to ona odpowiadają za kołysanie na koleinach. jeśli wymieniłeś wysztskie to może jeszcze zbieżność nie teges... |
| Autor: | Kamilbielany [ pn maja 14, 2007 10:12 pm ] |
"IMO"? Hmm wymienilem przednie tylnich nie ale wygladaja calkiem ok... |
