| Kontrolka "sprawdzakąca żarówki" https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25893 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Cinek65 [ sob maja 12, 2007 6:03 pm ] |
| Tytuł: | Kontrolka "sprawdzakąca żarówki" |
Witam kupiłem niedawno autko i pali mi się na desce kontrolka od żarówek. Świecą mi się wszystkie zewnętrzne żarówki(miałem popalone postojowe ale wymieniłem i nie mam podświetlania deski rozdzielczej ) i nic jak się paliła kontrolka tak się pali.Co począć z tym fantem? Czy moc żarówek ma różnice? Jak tak to może ktoś zna gdzie jaka powinna być? |
| Autor: | Debesciak [ sob maja 12, 2007 6:22 pm ] |
podobno moc ma znaczenie jak rowniez nie mozna stosowac żarówek diodowych .jest to kontrolka oswietlenia zewnętrznego wewnetrzne swiatelka nie maja wplywu na dzialanie kontrolki zobacz czy oswietlenie tablicy rejestracyjnej dziala |
| Autor: | Cinek65 [ sob maja 12, 2007 6:26 pm ] |
oświetlenie tablicy działa bo tez wymieniłem zarówki |
| Autor: | bogdan11 [ sob maja 12, 2007 6:33 pm ] |
zła moc postojowych z tyłu też powoduje alarm |
| Autor: | Żeluś [ sob maja 12, 2007 6:37 pm ] |
Witam Cinek65 pisze: nie mam podświetlania deski rozdzielczej
Spróbój poklikac, i pokrecic pokrętłem od regulacji oświeltlenia deski rozdzielczej, i tak pare razy i może się włączy oświetlenie, bo czasami coś się zacina. Możliwe, że gdzieś włożyłeś za mocne żarówki i dlatego się świeci kontrolka. |
| Autor: | mMm2 [ sob maja 12, 2007 7:57 pm ] |
a swiatlo sprawdzales?
| Autor: | Wika [ sob maja 12, 2007 8:14 pm ] |
Sprawdź też wsteczny . Najlepiej przekręć pokrętło od świateł lekko w prawo i zobacz co się stanie . Jeśli już wtedy zapali się kontrolka , to pewnie coś nie tak z pozycyjnymi albo oświetleniem tablicy . Jeśli nie zapali się kontrolka , to przekręć dalej w prawo i zobacz co będzie . Jeśli zapali się kontrolka , to pewnie coś nie tak z drogowymi a jeśli nie zapali się , to sprawdź stop i wsteczny . Sprawdź też czy działa oświetlenie tablicy ,nawiewów , skrzyni biegów etc . Pozdro |
| Autor: | kropi [ sob maja 12, 2007 9:48 pm ] |
I postojówki przednie Może też być problem z zaśniedziałymi stykami bezpieczników, co powoduje wzrost oporu i wariacje kontrolki. No bo chyba poprzedni właściciel nie był na tyle dowcipny, żeby zamienić kabelki z "check engine"
| Autor: | WeebShut [ ndz maja 13, 2007 11:01 am ] |
Wika pisze: Sprawdź też czy działa oświetlenie tablicy ,nawiewów , skrzyni biegów etc .
To akurat nie ma wpływu na palącą się kontrolkę. |
| Autor: | roadrunner [ ndz maja 13, 2007 11:12 am ] |
Kontrolka nie zapala sie od razu tylko dopiero gdy uruchomimy obwod z uszkodzona zarowka w ten sposob zawsze diagnozuje ktora jest padnieta. Wlacz swiatelka po kolei i zobacz przy jakim ci sie zapali kontrolka. Oswietlenie tablicy rejestracyjnej chyba tez jest sprawdzane ale glowy nie dam. |
| Autor: | kit [ ndz maja 13, 2007 4:08 pm ] |
Cytuj: Wlacz swiatelka po kolei i zobacz przy jakim ci sie zapali kontrolka.
Dokładnie. Ja tak sprawdzam swiatła. Najpierw postojowe, mijania, długie, przeciwmgielne, naciskam hamulec (światła STOP),wrzucam wsteczny.Wtedy wiadomo gdzie szukać. |
| Autor: | Debesciak [ ndz maja 13, 2007 5:41 pm ] |
roadrunner pisze: . Oswietlenie tablicy rejestracyjnej chyba tez jest sprawdzane ale glowy nie dam.
w moim na 100% bo ostatnio przelamany kabelek w wiazce przy klapie bagaznika spowodowal zapalenie sie kontrolki |
| Autor: | Meeta [ ndz maja 13, 2007 7:51 pm ] |
światła od tablicy liczone są jako światła pozycyjne, więc ich padnięcie tez jest sygnalizowane, ale tak na marginesie ta kontrolka jest od oświetlenia zewnętrznego i tyle |
| Autor: | Cinek65 [ wt maja 15, 2007 9:37 am ] |
Dzięki za rady. Posprawdzałem wszystkie żarówki (moc i czy są,przekręcam zapłon i się świeci) ale jak ta kontrolka sie świeciła tak się świeci chyba sobie odpuszczę i oby mnie nie denerwowała wyjmę żarówke |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 15, 2007 9:43 am ] |
Cinek65 pisze: przekręcam zapłon i się świeci)
Wszystkie sie wsieca jednak po odpaleniu powinna zgasnac o ile nie masz zadnych swiatel wlaczonych - jesli nie gasnie to chyba jest cos nie teges z modulem/przekaznikiem swiatel. |
