| zegar mi sciemnia.... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25799 |
| Autor: | sqrvi [ śr maja 09, 2007 1:43 am ] |
| Tytuł: | zegar mi sciemnia.... |
Co z tym zrobic? ,wyswietlacz o strony zegara cyfrowego mi sie wyraznie sciemnił..
| Autor: | master [ śr maja 09, 2007 9:06 am ] |
a może żaróweczkę wymienić w liczniku ?!? - zazwyczaj pomaga. |
| Autor: | sqrvi [ śr maja 09, 2007 10:04 am ] |
domyslam sie.. |
| Autor: | piotrc [ śr maja 09, 2007 10:36 am ] |
licznik trzeba wyciągnąć, albo wypchnąć, ja wyciągnąłem w taki sposób: łapiesz po bokach za ramke wewnętrzną i ruszając na boki wyciągasz (siłowe rozwiązanie)- raczej nic nie połamiesz, zaczepy muszą puścić-nic nie jest przykręcone tylko na wcisk. |
| Autor: | sqrvi [ śr maja 09, 2007 11:04 am ] |
ok dzieki spróbuje |
| Autor: | Ukasz [ śr maja 09, 2007 12:19 pm ] |
Jedyne co może jeszcze trzymać to linka licznika. |
| Autor: | piotrc [ śr maja 09, 2007 1:18 pm ] |
w W210 nie ma linki licznika. wszystko jest elektroniczne. |
| Autor: | Ukasz [ śr maja 09, 2007 1:28 pm ] |
No tak, sorry wycofuje. |
| Autor: | master [ śr maja 09, 2007 2:36 pm ] |
Jak jeszcze nie wyjęty to podpowiem, że trzeba najlepiej sie zaopatrzyć w 4 noże (lub coś tego typu) i wsadzić między licznik a deskę - u góry zatrzaski są zaraz na środku jak licznik się "załamuje" w dół. Na dole mniejwięcej na tej samej wysokości - zresztą to się będzie czuło czy się włożyło w pustą przestrzeń czy w zatrzask. To jest sposób NIE siłowy - licznik wychodzi tak samo łatwo jak wchodzi - nie polecam zresztą mocno ciągnąć bo te liczniki są kruche w rzeczywistości!!! No chyba, że te blaszki w środku się jakoś zagną to pozostaje tylko wyrwać go (mimo iż nie ma jak złapać) |
