| Podświetlanie kokpitu i zegarów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25778 |
| Autor: | Saganov [ pn maja 07, 2007 11:24 pm ] |
| Tytuł: | Podświetlanie kokpitu i zegarów |
Witam W koncu kupilem upragnionego 126 jednak nie dziala tam podswietlenie zegarow i w zasadzie niczego, skrzyni, wszystkich guzikow itp. Przerabialem cos podobnego w w123 i to byla przepalona jedna sciezka w zegarach ktora podawala sygnal do kokpitu ze swiatla sa wlaczone i wtedy zalaczalo sie podswietlenie. Teraz pytanko gdzie czegos podobnego szukac w w126. Dodam jeszcze ze w123 gdy ta sciezka byla przepalona nie dzialala piszczalka gdy sie otwiera drzwi bez wlozonego kluczyka z wlaczonymi swiatlami, tutaj ta piszczalka dziala. Po nocy jezdze w sumie malo ale lubie jak wszystko jest ok. Ktos ma jakis pomysl? pozdr |
| Autor: | matrix [ wt maja 08, 2007 12:02 am ] |
Jeśli nic nie jest podświetlone, obstawiam zepsuty potencjometr. U mnie były dokładnie takie same objawy. Pokręć może troche potencjometrem może coś się ruszy. Jeśli nie musisz wyjąć zegary żeby się do niego dobrać. |
| Autor: | Żeluś [ wt maja 08, 2007 2:15 pm ] |
Witam Czasami jest tak z podświetleniem zegarów, że się zawiesza, i trzeba pokrętłem od regulacji rozjaśniania/przyciemniania zegarów ( ten co się dzienny przebieg kasuje ) poruszac w prawo i lewo, oraz wcisnąc pare razy i jak się tylko zawiesiło to powinno zadziałac, a jak nie zadziała to może oznaczac, że się coś przepaliło bo teraz się jeździ dużo na światłach i to może byc powodem. Gratuluje samochodu .
| Autor: | Saganov [ śr maja 09, 2007 6:40 am ] |
Dzieki W weekend pokombinuje, podejzewam ze po prostu zmostkuje ten uklad i bedzie na stale swiecilo maksymalnie. Jeszcze druga sprawa, ale juz nie chce zakladac nowego tematu. Sa fotele ortopedyczne przednie, sa prtzy nich takie urzadzonka do regulacji ale generalnie nie chce to cosik dzialac, ani w fotelu kierowcy ani pasazera. Teraz pytanie, gdzie zaczac szukac i czy sa one sterowane elektronicznie czy pneumatycznie (w 124 byly bodajze pneumatyczne) To w sumie taki bajer i raczej z tego nie bede czesto korzystal, ale jak juz jest to bym chcial zeby dzialalo pozdr |
| Autor: | matrix [ śr maja 09, 2007 11:01 am ] |
Zależy od serii, ja w pierwszej mam normalne gumowe gruszki do pompowania , w drugiej były już elektryczne. |
| Autor: | Rad.ek [ śr maja 09, 2007 4:44 pm ] |
Ja u siebie mam pompkę elek do foteli w bagażniku a dokładniej w kole zapasowym. Pompka dwuobiegowa centralny zamek i fotele. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce powinna pompować przez chwilę, jeśli tak to szukaj po przewodach czy nie są zaslepione lub przerwane. Wpisz w stopkę u siebie model i rok chociaż i pokaż zdjęcia tego autka. |
| Autor: | Saganov [ śr maja 09, 2007 6:54 pm ] |
Witam, Rocznik jest 88, co do tej pompki to w kole zapasowym mam butle z gazem, wiec nie bardzo wiem jak sie do niej dostac, ale napewno jest bo centralny dziala z takim typowym lekkim opoznieniem z czego wnioskuje ze pneumatyczny, tak jak w 123 czy 124, a po przekreceniu kluczyka nie slychcac zeby cokolwiek pompowalo A ma ktos moze schemat instalacji elektrycznej do 126 ? II serii o ile sie nie myle (1988?) pozdr |
| Autor: | kit [ śr maja 09, 2007 7:26 pm ] |
Witam! Co do schematów to tu można coś znaleźć: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/ Pozdrawiam |
| Autor: | Rad.ek [ sob maja 12, 2007 8:25 pm ] |
Saganov pisze: ...co do tej pompki to w kole zapasowym mam butle z gazem, wiec nie bardzo wiem jak sie do niej dostac, ale napewno jest bo...
Pompka jest w a'la ochraniaczu (piance) obok butli z gazem - idą tam przewody. |
