| szyberdach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25690 |
| Autor: | miś89 [ czw maja 03, 2007 6:04 pm ] |
| Tytuł: | szyberdach |
no i dopadlo i mnie wczoraj dostrzeglem ze nie moge odsunac szyberdachu uchulal sie ale nie odsuwal wiec dzisiaj wyjolem caly mechanizm zawieszony pod dachem i okazalo sie ze pekla jedna z prowadnic?? moze wiecie ile takie cus kosztuje numer czesci to 1247820612 pozdrawiam |
| Autor: | mercedes124_1987 [ czw maja 03, 2007 6:08 pm ] |
witam na allegro 200zł ale nie kupowałem i nie wiem co to warte Pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ czw maja 03, 2007 6:55 pm ] |
Zadzwoń do Juranda oglaszal sie na gieldzie że ma |
| Autor: | tradem [ pn maja 14, 2007 4:56 am ] |
| Tytuł: | Re: szyberdach |
miś89 pisze: no i dopadlo i mnie
wczoraj dostrzeglem ze nie moge odsunac szyberdachu uchulal sie ale nie odsuwal wiec dzisiaj wyjolem caly mechanizm zawieszony pod dachem i okazalo sie ze pekla jedna z prowadnic?? moze wiecie ile takie cus kosztuje numer czesci to 1247820612 pozdrawiam Witam! Mi wczoraj coś się stało z szyberdachem po długim czasie otworzyłem go chowając do tyłu a jak zawiało w drodze to zamknęłem i heja do góry a tu nic tylko jedna strona idzie druga nie chce się podnosić i od środka jak patrze to widzę że cała płyta z linką idzie pod kątem. Czy możesz powiedzieć jak rozebrać szyberdach bo nigdy tego nie robiłem? |
| Autor: | miś89 [ wt maja 15, 2007 12:35 pm ] |
1. otwierasz dach (odsowasz go do tylu) 2.musisz zdjac ta czesc podsufitki ktora porusza sie razem z dachem.Robi sie to bardzo prosto od przodu sa zatrzaski wiec wystarczy lekko podwarzyc srubokretem i wyskocza potem delikatnie wysowasz go do przodu. 3.Gdy juz zdejmiesz podsufitke to zdjecie samej pokrywy jest banalne jest ona przymocowana 4 srubami(po 2 na strone) do prowadnic. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> aha zapomnialem o tym ze jezeli chcesz wyjac pokrywe to musisz zdemontowac takze te chromowane szyny po ktorych poruszaja sie prowadnice sa one przykrecone chyba 4 malymi wkretami. Zycze powodzenia Gdybys mial jeszcze jakies watpliwosci to pisz |
| Autor: | tradem [ wt maja 15, 2007 3:27 pm ] |
Wielkie dzięki zaraz sprawdzę, ale jak to rozmontuję to co mam zrobić by szyber równo się otwierał do góry? |
| Autor: | miś89 [ wt maja 15, 2007 6:32 pm ] |
to zalezy jak rozmontujesz to musisz sprawdzic czy prowadnice sa cale. Wedlug mnie jezeli dach krzywo Ci sie otwiera to masz uszkodzona jedna z prowadnic i musisz ja wymienic po wymianie wszystko powinno wrocic do normy.Jezeli okaze sie ze prowadnice sa cale to pozostaje jeszcze kwestia regulacji ale na tym juz sie nie znam aczkolwiek z tego co kojarze to na 1 stronie jest watek o regulacji dachu. |
| Autor: | Żeluś [ wt maja 15, 2007 6:38 pm ] |
miś89 pisze: regulacji dachu.
Szyberdachu http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=25410 |
| Autor: | tradem [ śr maja 16, 2007 9:29 pm ] |
No i problem mam z głowy. Jakims trafem wypadła część pracująca w prowadnicy i blokowała otwarcie dachu. Zrobiłem tak jak radziliście, zdjęłem tapicerkę szybra, rozkręciłem szyber i przy okazji przeczyściłem części i wyregulowałem ustawienie szybra w otworze dachu bo miałem lekko skantowane ustawienie. Dzięki za porady |
