Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:22 am
Post: śr maja 16, 2007 9:56 pm
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, wiem że pytania o felgi to znaczy o rozmiary przewijało się już kilku krotnie ale po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie to znaczy chodzi mi dokładnie jakie ET powinny mieć felgi 17 calowe do mercedesa 124 coupe czy śa gdzies podane jakieś szczególowe dane?z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
W 124 230 CE '91
Post: śr maja 16, 2007 10:30 pm
7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45
7.5J x 16 ET 37, tyre size 205/55
7J x 15 ET 35
7J x 15 ET 38
8J x 17 ET 28, tyre size 235/45, 225/45 (E500)
7,5J x 16 ET 31
7.5J x 16 ET 41
8,5J x 17 ET 30(E500)
8J x 17 ET 30, 235/45, 225/45(E500)
7.5J x 16 ET41-42 tyre size 225/50
6.5J x 15 ET 48, tyre size 195/65 R15
6.5J x 15 ET 49, tyre size 195/65 R15
8J x 16 ET 34, tyre size 225/55 R16(E500)
6.5J x 15 ET 44, tyre size 195/65 R15
7J x 15 ET 41, tyre size 205/60 R15
7J x 15 ET 42, tyre size 205/60 R15
7J x 16 ET 46, tyre size 215/55 R16
8.25J x 17 ET 34, tyre size 245/45 R17(500) 235/45 R17(E500)
Każde mniejsze lub wieksze ET to różnica o 1mm na plus lub na minus.
Nerwowa Niemra
Post: czw maja 17, 2007 7:50 pm
Numer GG: 5288954
Witam, ja w swojej qp mam 8J x 17 ET 37, 205/50R17 i przyznam się, że ET mogłoby być o 5-10 większe (koło głębiej w nadkole).
Pozdrawiam...
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: czw maja 17, 2007 7:53 pm
A ja mam 8J x 16 ET35 , 225/50R16 i jest OK ;) Oprócz tego, zę na tych oponach na naszych drogach to się już nie da jeździć.
Nerwowa Niemra
Post: czw maja 17, 2007 8:20 pm
Witam ponownie i dzięki za odpowiedzi, ja chce zakupic jakies 17 i sie zastanawiam z jakim profilem kupic opony do tego zeby w miare nie stracic na komforcie?
Wojkek: napisałes ze twoim zdaniem koło powinno byc glebiej w nadkolu dlaczego?za bardzo wystaje czy chodzi Ci o komfort?
WeebShut: rózne sa opinie moj znajomy jezdzi na 18 i nie nazeka ;)
W 124 230 CE '91
Post: czw maja 17, 2007 8:32 pm
Piter79 pisze:
Ja jeżdzę na 17" i też nie narzekam.
Post: czw maja 17, 2007 9:57 pm
Piter79 pisze:
Przy maksymalnym ET, w stronę zewnętrzną, może się zdarzyć tak, że na nierównościach, opona będzie przycierać o ranty nadkoli.
Piter79 pisze:
Tu nie ma co narzekać, jak opona nie mieści się w koleinach (a 225 niestety się nie mieści) to komfort jazdy jest kiepski, Cały czas się pilnujesz bo samochód leci z prawej do lewej. Nie ma co tu dyskutować, tak niestety jest. Samochód zdecydowanie lepiej wygląda na szerokich laćkach, ale komfort się zdecydowanie zmniejsza.
Nerwowa Niemra
Post: czw maja 17, 2007 10:05 pm
WeebShut pisze:
No właśnie kupując felgi 17 calowe bardziej się patrzy na wygląd niż na komfort ale jakoś chyba można to pogodzić.Napisałeś że opona może obcierac o rant nadkoli a jak jest u ciebie?masz z tym problem przy twoim rozmiarze felg?Bary może Ty też się wypowiesz i napiszesz parametry swoich kół?
W 124 230 CE '91
Post: pt maja 18, 2007 12:25 am
300ce -> 7,5x17 ET37 opona 225x45
Min ET co tu wejdzie przy tej szerokosci, inaczej bedzie Ci tarlo o rant blotnika. Mam dodatkowo zagiete ranty blotnikow do srodka i dystanse na blotnikach wedlug receptury AMG*
Bez dystansow, opona ocierala na wybojach o listwe blotnika.
Co do komfortu, to nie polecam hamowania w koleinach przy wyzszych predkosciach :)
* - http://www.gdtm.ru/AMG/124amgspace.htm
Post: pt maja 18, 2007 9:01 am
Numer GG: 5288954
Mimo, że tylko 205 ale szeroko rozstawione i też pływa po koleinach. Na komforcie aż takiej różnicy nie zaobserwowałem nawet przy sportowym zawieszeniu. Jak się ma w dobrym stanie wszystkie gumowe elementy zawieszenia i puste kieszenie w drzwiach i schowki to prawie nie czuć różnicy. ;) Czasem zdarzy się, że przytrze trochę o błotnik ale to wyreguluję na dniach poprzez kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (z lewej się zdarzy z prawej nie). Postaram się na dniach dołączyć jakąś fotkę.
Pozdrawiam...
C124 230CE '92 - ex
Post: pt maja 18, 2007 9:07 am
Numer GG: 8478669
Hej.
Jeździłem na różnych felgach i moim zdaniem optymalny rozmiar to 16".
Jest to kompromis pomiędzy wyglądem a komfortem, w swojej qp mam właśnie 225/55 ZR16 i też coś kombinowane było z rantami błotnika, dodatkowo mam założone dystanse na feldze. Najlepszy układ moim zdaniem byłby 205 przód i 215 tył, moje są ciut za szerokie na koleiny...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pt maja 18, 2007 10:44 am
Piter79 pisze:
225/45/17 ET nieznane, bo nie jest uwzględnione [zlosnik] A dlaczego? ;)
Dlatego:
Post: pt maja 18, 2007 6:38 pm
No i teraz czytając wasze posty jestem w kropce 16 czy 17 ale bardziej choruje na 17" i wybór padnie na nie ale tak mam jedne na oku tylko ze et jest 49 jezdziły na A klasie i ciekawe czy podejdą pod 124?
A teraz z innej beczki wiem że jest tu kilku posiadaczy W124 coupe i chyba nawet kiedyś czytałem post odnośnie końcówki od podajnika pasów umnie się przetarła i będąc dzisiaj przejazdem w Toruniu podjechałem do serwisu MB i cena tego drobiazgu to 36 zł to tak dla informacji dodane pozdrawiam.
W 124 230 CE '91
Post: pt maja 18, 2007 11:08 pm
Numer GG: 8478669
Wow....
Dobre...
Mi się właśnie przetarła niedawno i w spawalni plastików zrobiłem to za 10 zł...
Jakbym wcześniej wiedział to bym kupił w ASO...
Następnym razem walę do stacji MB
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: sob maja 19, 2007 12:20 am
Numer GG: 5288954
Witam.
Kilka fotek...
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1311.jpg
Lekko nadcięta, na szczęście tylko bieżnik...
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1305.jpg
Sprawca zamieszania...
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1306.jpg
Troszkę bardziej brudzi samochód...
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1307.jpg
Widok z boku...
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11795 ... CN1308.jpg
Cały bok...
C124 230CE '92 - ex
