| Regulacja skladu mieszanki 300SE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25558 |
| Autor: | klucha116 [ pt kwie 27, 2007 12:23 pm ] |
| Tytuł: | Regulacja skladu mieszanki 300SE |
Mialem problem z wkrecaniem sie cieplego silnika na wysokie obroty i pewnego razu aby dojechac do domu zaczalem krecic skladem mieszanki, jakos dojechalem, ale na regulacje skladu mieszanki nie reagowal. Teraz po wymianie gumy pod wtryskiem (prawdopodobna przyczyna niewkrecania sie) nie moge odpalic auta Na analizator nie podjade dopoki go nie odpale, a nawet jak go zaciagne, to i tak nic nie zrobia, bo skladu mieszanki na niepracujacym silniku nie ustawia. Jak mozna ustawic mieszanke zeby tylko odpalil?? PS. Dobrze powiedzial mi jeden z kolegow, ze Bozia powinna mi rączki up....ć za takie krecenie |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt kwie 27, 2007 12:53 pm ] |
jak kreciłes to wiesz gdzie srubka i jak sie kreci.Bierz bambusa i WYKRECAJ srubke -wtedy bedzie mieszanka coraz bardziej uboga.Jesli zalewa to uwazam jednak ze moze klapa jest przycięta???? |
| Autor: | klucha116 [ pt kwie 27, 2007 1:26 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: jak kreciłes to wiesz gdzie srubka i jak sie kreci.Bierz bambusa i WYKRECAJ srubke -wtedy bedzie mieszanka coraz bardziej uboga.Jesli zalewa to uwazam jednak ze moze klapa jest przycięta????
Tak robilem, ale po kazdym zalaniu wykrecanie i czyszczenie swiec, wczoraj jakies 20 razy i nic Klapa sie nie zacina Dzieki i pozdrawiam |
| Autor: | fachura [ sob kwie 28, 2007 12:27 am ] |
witam wykręc swiece oczyść i wydmuchaj wkręc z powrotem potem odepnij kostke elektryczną od wtryskiwacza rozruchoego i prubuj odpalać a odpali na pewno i trzymaj na 3000 tyś obrotów aż silnik nabieże temperatury i przepali resztę benzyny wtedy wyregulujesz dokładnie rozdzielacz, poczym zgaś silnik podepnij z powrotem kostkę to wtrysku rozruchowego i uruchom silnik powinno być ok pozdrawiam. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob kwie 28, 2007 8:38 am ] |
miałem właśnie mowic ze rozruchowy leje.... |
| Autor: | Croolick [ sob kwie 28, 2007 8:47 am ] |
Przy obecnych temperaturach jakie mamy czas pracy wtryskiwacza rozruchowego bedzie bardzo krótki bo około 1s. Ale jak go palisz raz za razem to się mogło nazbierać. Odpinaj go bo może niepotrzebnie miesza a bez niego odpali na pewno. |
| Autor: | AndyS [ sob kwie 28, 2007 1:46 pm ] |
klucha116 pisze: Tak robilem, ale po kazdym zalaniu wykrecanie i czyszczenie swiec, wczoraj jakies 20 razy i nic
Klapa sie nie zacina Dzieki i pozdrawiam Spróbuj tak - wkręć śrubę do końca i wykręć około 3,5 - 4 obroty. Z reguły tam jest ten prawidłowy punkt. Rób to przy kompletnym układzie ssącym (założony filtr) przez dziurę długim imbusem. Po zapaleniu doreguluj na najlepszą "pracę' i najwyższe obroty. Powinno pomóc. |
| Autor: | klucha116 [ pn kwie 30, 2007 9:27 am ] |
Dzieki wszystkim za podpowiedzi!!! Dzisiaj jeszcze bede staral sie odpali, ale o wynikach poinformuje po likendzie majowym!!! Jeszcze raz dzieki!!! Pozdrawiam |
