| pompa wody MB 300E https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25552 |
| Autor: | hubiwf [ czw kwie 26, 2007 10:39 pm ] |
| Tytuł: | pompa wody MB 300E |
słuchajcie mam jeszcze jeden problem cos strasznie miałczy z przodu pewien taxsiarz co zęby zjadł na MB twierdzi że to słychać pompę wody a dokładnie łożysko i pewnie ma rację tylko gdzie taką do 3 ltr BENZYNY MOżNA KUPIć i czy ewentualnie da się wymienić same łożysko |
| Autor: | fachura [ czw kwie 26, 2007 11:27 pm ] |
witam sam u siebie wymieniałem 3 miesiące temu koszt 520 zł firmy SKF a powodem temu była głośna praca łożyska pompy, kupisz bez problemu w każdej większej hurtowni z częsćiami samochodowymi pozdrawiam. |
| Autor: | hubiwf [ czw kwie 26, 2007 11:33 pm ] |
i naprawdę nic tańszego nie występuje? |
| Autor: | fachura [ sob kwie 28, 2007 12:02 am ] |
witam najtansze jakie były to za 460 zł i to po zniżkach alę była to jakaś chinszczyzna i jak zobaczyłem to zajeźdzało mnie makaronem wiec postanowiłem dorzucic parę złoty więcej kupić sprawdzoną markę i mieć spokuj bo drugi raz to pompe wyjmować to bym niechciał a uwiesz mi wymnienic pompę to jest przerąbane wiec moje zdanie jak chcesz jeździc tym mesiem to zainwestuj w dobry i sprawdzony produkt i jak będziesz wymieniał pompę to biesz z firmy SKF POZDRAWIAM. |
| Autor: | hubiwf [ sob kwie 28, 2007 1:03 am ] |
już zakupiłem teraz tylko muszę się za to zabrać jak to robiłeś to może byś coś podszepnął bo zupełnie nie wiem jak to ugryżć |
| Autor: | witek-sec [ sob kwie 28, 2007 10:31 am ] |
hubiwf pisze: słuchajcie mam jeszcze jeden problem cos strasznie miałczy z przodu
Przed wymiana pompy , sprobuj popsikac kola i paski klinowe takim specjanym sprayem do paskow klinowych , czasami pomaga. |
| Autor: | fachura [ wt maja 01, 2007 8:40 pm ] |
Witam sorki że nie odpisywałem ale niebyło mnie pare dni w domu więc do rzeczy dam ci dobrą rade jak nie dysponujesz odpowiednimi narzędziami do niebierz się za tą robote uwierz mi chodz jestem mechanikiem i znam się na mercach wymienić pompę w tym silniku jest przechlapane postaw samochód do jakiegoś dobrego warsztatu to ci zrobią zaufaj mi pozdrawiam. |
| Autor: | Jurand [ wt maja 01, 2007 9:31 pm ] |
fachura pisze: więc do rzeczy dam ci dobrą rade jak nie dysponujesz odpowiednimi narzędziami do niebierz się za tą robote uwierz mi chodz jestem mechanikiem i znam się na mercach wymienić pompę w tym silniku jest przechlapane
ALE pitolisz raptem trzeba odkręcic kolektotor ssacy i od razu przechlapane no o poluzowaniu napinacza nie bede wspominał.
JAK jestes mechanikiem to na forum sie udziela DOBRYCH RAD a nie piszemy "oddaj auto do mechanika". A narzedzia ?? a co tam niby specjalnego potrzeba !! napisz bo jakos NIE pamietam !? Pozdrawiam INNYCH mechanikow p.s. ciekawe jak bym ci wjechal na warsztat na wymiane oleju w przednim moscie co bys powiedział... albo SKASOWAŁ |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 01, 2007 10:00 pm ] |
Jurand pisze: ALE pitolisz raptem trzeba odkręcic kolektotor ssacywcalenie nie trzeba choc po pol godziny krecenia pompa w celu jej wyjecia dochodzi sie do wniosku ze latwiej jest jednak go odkrecic Jurand pisze: JAK jestes mechanikiem to na forum sie udziela DOBRYCH RAD no ma podejscie typowe dla mechanikow - nie wykluczajac mnie po to sa warsztaty zeby do nich jechac, nie dotyczy to osob ktore wiedza co i jak robic zeby nie zrobic sobie i autku krzywdy - tutaj wielkie uklony dla twojej znajomosci tematuJurand pisze: Pozdrawiam INNYCH mechanikow dziekuje dziekuje ![]() Jurand pisze: p.s.
ciekawe jak bym ci wjechal na warsztat na wymiane oleju w przednim moscie co bys powiedział... albo SKASOWAŁ panie wez to sprzedaj - kto to widzial merca z takim napedem to nie ma prawa funkcjonowac o jezdzie nie wspominajac |
| Autor: | adi [ wt maja 01, 2007 10:43 pm ] |
No najlepsza pompa bedzie z SKF'a. Mozesz tez kupic np CAR'a ale hmmm.... czy to sie oplaca? Kupisz przykladowo skf'a za 500 zl i bedzie Ci chodzila przez te kilka lat a kupisz CAR'a albo inna kupe i bedziesz ja musial zmienic po roku (jak Ci sie poszczesci ) a zaplacisz 300 zl... Gdzie tu sens i logika ?
| Autor: | fachura [ śr maja 02, 2007 11:59 am ] |
witam a co do kolektora ssącego to wcale nietrzeba go odkręcac ja u siebie nie wykręcałem tak jak wspomniałem o tych narzędziach jak masz czym robić to sama robota to przyjemność a tak na marginesie wymien odrazu pasek wielorowkowy i sprawdz rolki prowadzace czy nie szumią dzięki temu unikniesz podwujnego rozbierania pozdrawiam. |
