| Klima - nie chłodzi...! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25517 |
| Autor: | maciej kot [ śr kwie 25, 2007 10:25 am ] |
| Tytuł: | Klima - nie chłodzi...! |
Witam, mam problem jak w temacie. Kompresor się włącza, układ jest szczelny, środek chłodniczy jest (widać przez małe okienko w zaworku od klimy), a zimne nie leci. U Brolera powiedziano mi że przyczyną takiego stanu rzeczy jest niesprawny kompresor. Czy ktoś z Kolegów miał podobne problemy? Czy powinienem sprawdzić jeszcze jakieś elementy zanim zdecyduję się na zakup kompresora? |
| Autor: | piotrc [ śr kwie 25, 2007 10:52 am ] |
witam ja mialem podobny problem. Gaz może być w układzie, ale jak będzie go za mało to klima nie będzie chłodzić. Proponuje uzupełnić czynnik. |
| Autor: | maciej kot [ śr kwie 25, 2007 10:55 am ] |
płyn uzupełniony na 100%. jest i nie ucieka. |
| Autor: | Jarzyn [ śr kwie 25, 2007 10:56 am ] |
Klimatyzacja jest automatyczna czy manualna? |
| Autor: | maciej kot [ śr kwie 25, 2007 11:21 am ] |
automatyczna |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr kwie 25, 2007 4:53 pm ] |
maciej kot pisze: automatyczna
gorsza sprawa-trzeba do kogos co się zna i szukac.
| Autor: | Popey [ śr kwie 25, 2007 6:34 pm ] |
Sprawdz olej w sprężarce a najlepiej udaj sie do specjalistycznego zakładu |
| Autor: | Wika [ śr kwie 25, 2007 7:15 pm ] |
Ja tak miałem w sobotę w 140.Już przestraszyłem się , że nie chłodzi i zrobiłem aferę ale było 10 stopni i kompresor się czasem wyłączał . Przy wyższych temperaturach chodzi cały czas albo prawie cały czas i chłodzi . Klimatroniki tak mają . <br>Dodano po 37 sekundach.:<br> Ja tak miałem w sobotę w 140.Już przestraszyłem się , że nie chłodzi i zrobiłem aferę ale było 10 stopni i kompresor się czasem wyłączał . Przy wyższych temperaturach chodzi cały czas albo prawie cały czas i chłodzi . Klimatroniki tak mają . |
