| Wymiana filtra przeciwpyłkowego https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25515 |
| Autor: | Ukasz [ śr kwie 25, 2007 9:00 am ] |
| Tytuł: | Wymiana filtra przeciwpyłkowego |
Witam. Zamierzam się do wymiany filtra przeciwpyłkowego. Wiem tyle, że muszę się do niego dobrać wyciągając schowek. Czy macie jakieś uwagi i porady, żebym czegoś nie zniszczył? Dziękuję za wszelkie sugestie. |
| Autor: | piotrc [ śr kwie 25, 2007 11:19 am ] |
Witam W moim aucie schowka nie trzeba wyciągać. Trzeba odkręcić taką pokrywe pod schowkiem, a tam pod nią znajdują się filtry pionowo umieszczone, zabezpieczone są takimi suwakami. Myśle, że w twoim autku jest podobnie. |
| Autor: | Ukasz [ śr kwie 25, 2007 11:25 am ] |
piotrc pisze: Witam
W moim aucie schowka nie trzeba wyciągać. Trzeba odkręcić taką pokrywe pod schowkiem, a tam pod nią znajdują się filtry pionowo umieszczone, zabezpieczone są takimi suwakami. Myśle, że w twoim autku jest podobnie. Dzięki za informacje. O widzisz, już bym pół tapicerki rozkręcał. Zapewne jest tak samo, bo to auto jeszcze przed liftingiem. Dzięki za pomoc. |
| Autor: | bogdan11 [ śr kwie 25, 2007 12:18 pm ] |
Mój jest z 06.98 i filtry ma za schowkiem. Instrukcja jak wyjąć schowek jest w pudełku z filtrem. |
| Autor: | Ukasz [ śr kwie 25, 2007 1:40 pm ] |
bogdan11 pisze: Mój jest z 06.98 i filtry ma za schowkiem. Instrukcja jak wyjąć schowek jest w pudełku z filtrem.
O to całkiem ciekawe, bo ja nie miałem w pudełku instrukcji. Czyli jednym słowem muszę sprawdzić, która z opcji jest u mnie. Czy jest to jakiś trudny zabieg czy łatwo się w tym połapać? Szczerze mówiąc to dojdę do niego tak jak pisał piotrc Dzięki za informacje. |
| Autor: | bogdan11 [ śr kwie 25, 2007 6:41 pm ] |
Ukasz pisze: Czy jest to jakiś trudny zabieg czy łatwo się w tym połapać?
trzeba wykręcić 4 wkręty mocujące schowek, odpiąć oświetlenie schowka a później użyć dzikiej siły żeby wyrwać go z wnęki. Jak majstry robiły to na moich oczach to poprosiły o odwrócenie się bo klienci padają często na serce widząc to wyszarpywanie. Przed złożeniem majstry ułamali 1 albo dwa zaczepy i teraz wychodzi jednym palcem |
| Autor: | Ukasz [ śr kwie 25, 2007 8:39 pm ] |
bogdan11 pisze: trzeba wykręcić 4 wkręty mocujące schowek, odpiąć oświetlenie schowka a później użyć dzikiej siły żeby wyrwać go z wnęki. Jak majstry robiły to na moich oczach to poprosiły o odwrócenie się bo klienci padają często na serce widząc to wyszarpywanie. Przed złożeniem majstry ułamali 1 albo dwa zaczepy i teraz wychodzi jednym palcem
No ładnie Ale wielkie dzięki za wskazówki. |
| Autor: | U-401 [ czw kwie 26, 2007 1:15 pm ] |
ale jak masz autko po lifcie to od dolu,od dolu kolego
| Autor: | Ukasz [ czw kwie 26, 2007 3:00 pm ] |
Ach... to "niestety" pierwszy okularnik przed liftingiem. Nie będzie źle.
| Autor: | ZGi [ pt kwie 27, 2007 2:35 am ] |
U-401 pisze: ale jak masz autko po lifcie to od dolu,od dolu kolego
![]() U mnie jest auto przed liftem i tez od dolu |
| Autor: | Ukasz [ pt kwie 27, 2007 8:17 am ] |
Witam. Jak znam życie to są to dwa sposoby wymiany tego filtra. Jednak najpierw sprawdzę od spodu. Jak się za to wezmę w poniedziałek to napisze. Dzięki za komentarze |
| Autor: | Krzychusu [ pn kwie 30, 2007 7:23 pm ] |
jak jest zaraz przed liftem to od dolu moj jest tez 99 rok ale luty i jest od dolu i jest to w 3 min. wymienione |
| Autor: | Ukasz [ czw maja 03, 2007 6:41 pm ] |
Witam. Dokładnie. Dobraliśmy sie do tego od dołu. Rzeczywiście jest to 3 minuty. Osłona nad nogami na dwie śrubki i dwa białe zatrzaski tylko wyciągnąć i już jest. Dzięki za pomoc i podpowiedzi. |
