| LUDZIE POMOCY 30 LITRóW BENZYNY NA 100 !!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25471 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | merclin [ ndz kwie 22, 2007 5:46 pm ] |
| Tytuł: | LUDZIE POMOCY 30 LITRóW BENZYNY NA 100 !!! |
Wtam, proszę was o pomoc bo już nie mam sił do mojego GADA !!! , było żle palił 20, ale teraz to już tragedia 30 litrów a nawet ponad na 100 km to chyba rekord świata POZDRAWIAM
| Autor: | BoB82 [ ndz kwie 22, 2007 6:31 pm ] |
witam,mój kolega miał podobny przypadek w seacie,szukał przy silniku,a okazało sie że przewód był dziurawy od zasilania i potem znalaz,może i w twoim przypadku jest podobnie,że gdzieś ucieka.pozdrawiam i życze szybkie powrotu do książkowej normy spalnia.pa |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz kwie 22, 2007 7:42 pm ] |
prawie niemozliwe zeby spalał taką ilosc paliwa-zacznij od; -zmiany stacji benzynowej -likwidacja ewentualnych wyciekow -ANALIZA SPALIN |
| Autor: | rhood21 [ ndz kwie 22, 2007 8:27 pm ] |
mi pali 11litrow/100 km a gazu prawie 12 litrow to niezly wynik brava palial wiecje D:D: |
| Autor: | georem [ ndz kwie 22, 2007 8:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: LUDZIE POMOCY 30 LITRóW BENZYNY NA 100 !!! |
merclin pisze: Wtam, proszę was o pomoc bo już nie mam sił do mojego GADA !!! , było żle palił 20, ale teraz to już tragedia 30 litrów a nawet ponad na 100 km to chyba rekord świata
1. może padł rozdzielacz paliwa..... 2. sprawdź poziom oleju czy nie przybywa, inaczej mówiąc czy nie przybywa w nim paliwa, jeżeli tak to lepiej to szybko naprawić bo możesz zatrzeć silnik.... 3. na wolnych może się po prostu zalewa, przez to obroty są niestabilne.... Powodzenia........ |
| Autor: | Marcin S [ ndz kwie 22, 2007 9:19 pm ] |
jak zalewa silnik, to przy dodaniu gazu z wydechu dymi na CZARNO. Na niebiesko - olej na biało - woda. |
| Autor: | and6412 [ ndz kwie 22, 2007 10:19 pm ] |
Ale przeciez przy takim przelewaniu nei ma szans zeby poprawnie auto jeździło. Najpierw zrób analize spalin. OPna prawde Ci powie. PS. Jest jeszcze jedna opcja której nikt nie wziął pod uwagę. Zastanów się czy licznik działa Ci prawidłowo |
| Autor: | marcin.klan [ ndz kwie 22, 2007 10:23 pm ] |
a moze sonda lambda? |
| Autor: | witek-sec [ pn kwie 23, 2007 2:15 pm ] |
Tam masz pewnie wtrysk mechaniczno elktroniczny KE- Jetronik. Przyczyn moze byc wiele: - Zacieta klapa spietrzajaca (sprawdz paluchem czy chodzi bez zaciec) - Cos nie tak ze sterowaniem elektronika ( sprawdz konektory/ polaczenia elektryczne miedzy modulami itp.) - srawdz podcisnienia w ukladzie ( falszywe powietrze) -Regulacja skladu mieszanki (analizator) - Zatkany dolot powietrza/ brudny filtr powietrza - Uszkodzony wtryskiwacz - leje ( sprawdz jak wygladaja swiece na poszczegolnych cylindrach) - Zaplon ( sprawnosc WN / kopulka) ustawienie wyprzedzenia zaplonu - sprawdz cisnienie na cylindrach - inne... Pozdrawiam. |
| Autor: | Janfocus [ pn kwie 23, 2007 2:48 pm ] |
merclin pisze: 30 litrów a nawet ponad na 100 km to chyba rekord świata
Może to malo pocieszające, ale potrafią... Gaz mojego Ojca -silnik 2430zm pojemności (co prawda na gaźniku) spalał po remoncie 100l/100km |
| Autor: | MajsterGarage [ pn kwie 23, 2007 3:17 pm ] |
Ciekawe ile mój Jag bedzie palił na 100km |
| Autor: | Meeta [ pn kwie 23, 2007 3:46 pm ] |
po zdjęciu obudowy filtra powietrza gdzieś tam powinien być zaślepiony wężyk. Słyszałem kiedyś, że u kogoś ten wężyk pękł, czy zaślepka wypadła i miał taki efekt, a chodzi tu o to, że to wężyk z układu powrotu paliwa do baku, bo to chyba było na ostatnim cylindrze, czy coś takiego. jeśli po jeździe czuć benzynę spod maski to wiadomo gdzie szukać, a najlepiej odpalić silnik, chwile pogazować, odjechać, poszukać plam, sprawdzić pod maską itd. Jak już było pisane nie możliwe, żeby tyle paliło, więc gdzieś to musi znikać zakładając, że faktycznie tyle tego paliwa ubywa z baku. najpierw sprawdź organoleptycznie na zapach i na dotyk... czy pompa nie cieknie, czy przewody nie poszczają, a później głębsze szukanie. Pozdrawiam |
| Autor: | Janfocus [ pn kwie 23, 2007 5:52 pm ] |
Meeta pisze: Jak już było pisane nie możliwe, żeby tyle paliło
czemu nie możliwe, skoro chwilowe zużycie paliwa sięga ponad 100l/100km, to nie trudno sobie wyobrazić, że jeżeli paliwo jest przelewane z jakichś przyczyn (choćby czasowego barku zapłonu, czy złego składu ), to i średnia wychodzi wysoka... pozdrawiam |
| Autor: | Marcin S [ pn kwie 23, 2007 7:49 pm ] |
napisz czy masz przy mocnym ruszaniu chrumrę dymy czarnego z rury - będzie wiadomo co i jak. Chociaż pewnie i tak skończysz z tym samochodem u mechanika, bo jak nie wiesz podstawowych info dotyczących wstepnej diagnostyki - sory ale jakos nie widze perspektyw na samodzielne naprawienie tego wtrysku. Dodatkowo zadałes pytanie - i koniec, zaro odzewu z Twojej strony, z bliższymi informacjami. My - a ja napewno - nie potrafimy jak wrozka po kilku lakonicznych zdaniach okreslić co sie popsuło. |
| Autor: | georem [ pn kwie 23, 2007 8:21 pm ] |
Marcin S pisze: Dodatkowo zadałes pytanie - i koniec, zaro odzewu z Twojej strony
Może kolegę paliwo zalało
