| Problem z klimatyzacją https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25458 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Wika [ sob kwie 21, 2007 9:34 pm ] |
| Tytuł: | Problem z klimatyzacją |
Jak to zwykle bywa klima psuje mi się ,gdy zaczyna robić się ciepło Taki pech Ostatnio w s-ce Układ jest szczelny , gaz jest . Gdy włączę klimę , sprężarka włącza się na jakieś 30 sekund ale po chwili przestaje by znów się włączyć i tak cały czas . Wentylator od klimy też się włącza . Stawiałbym na kompresor - myślę,że jest uszkodzony,bo gdy włącza się sprężarka , to spadają obroty o jakieś 100-150 ale nie jestem pewien. Zanim jednak kupię nowy kompresor i wydam prawie 800 eryków proszę o pomoc . HELP !!! |
| Autor: | fachura [ sob kwie 21, 2007 11:21 pm ] |
Witam padł ci główny przekaźnik klimatyzacji identycznie miałem u siebie wymień go i będzie po kłopocie na 100 procent dodam ci z przekaźnik jest opisany z napisem KLIMA.POZDRAWIAM. |
| Autor: | damian [ sob kwie 21, 2007 11:28 pm ] |
Jesteś pewien że jest czynnik (gaz) ? W moim Fordzie tez niby był, auto ma przecież półtora roku. Klima się włączała i wyłączała az dopiero po kilkunastu km się załączała i chodziła. Po podłączeniu sprzętu okazało się że czynnik jest ale 450g a nie 650g więc był tyle że 200g za mało |
| Autor: | Mor [ ndz kwie 22, 2007 7:21 am ] |
fachura pisze: padł ci główny przekaźnik klimatyzacji
Też bym poszedł w tym kierunku. Miałem taką stuację w W126. Klimatyzacja nabita - 1,3 kg gazu, a klima albo się nie włączała w ogóle, albo co chwilę wyłączało kompresor. Wystarczyło przelutować na nowe kondensatory w przekaźniku. |
| Autor: | Wika [ ndz kwie 22, 2007 8:00 am ] |
Gaz jest na 100 % . Dzięki za sugestię z tym przekaźnikiem . Teraz jeszcze pytanie ,gdzie on się znajduje ? Z przodu czy z tyłu ,bo w s-ce są dwie szafki z bezpiecznikami i przekaźnikami . Dzięki za info . Pozdrawiam . |
| Autor: | fachura [ ndz kwie 22, 2007 12:34 pm ] |
Witam znajduje się pod maską a dokładnie w prawym rogu na podszybiu jest w kształcie prostokonta z napisem KLIMA napewno znajdziesz umnie w przekaźniku padł tranzystor wymieniłem i jest ok alę jak masz trochę smykałki w dziedzinie elektroniki to na pewno sam dojdziesz co jest uszkodzone a jak nie to lepiej oddać gdzieś do jakiegoś dobrego elektronika a usterkę znajdzie bez żadnego trudu pozdrawiam. |
| Autor: | Wika [ ndz kwie 22, 2007 8:59 pm ] |
Sorki ale dokładnie gdzie jest ten przekaźnik ,bo nie mogę go znaleźć ?
??? Dzięki za pomoc jeszcze raz . |
| Autor: | Wika [ pn kwie 23, 2007 8:14 pm ] |
Sprawa wyjaśniona . Wszystko w porządku .Jestem chyba tylko trochę przerważliwiony. W sobotę była poprostu zbyt niska temperatura i sprężarka się wyłączała co jakiś czas ( w s-ce jest regulacja od 12 do 32 stopni ) . Dziś , gdy słońce bardziej przygrzało i było około 20 stopni pracowała już normalnie a ustawiłem na 17 . P.S. Ale przekaźnika od klimy dalej nie znalazłem W każdym razie dzięki za pomoc i pozdro |
| Autor: | MercBeginner [ wt kwie 14, 2009 6:19 pm ] |
Mam pytanie czy sprężarka klimatyzacji ma chodzić cały czas? |
| Autor: | escort923 [ wt kwie 14, 2009 8:57 pm ] |
Jeżeli włączyłeś klimatyzacje to tak.Zależy od temperatury na zewnątrz.Np. u mnie mniej więcej poniżej 10 stopni sprężarka włacza sie co jakiś czas(chyba czujnik wyłapuje że na zewnątrz jest dość chłodno i nie potrzeba aż tak chłodzić.)Powyzej 10 stopni chodzi zały czas po włączeniu klimy. |
| Autor: | leszek.k [ śr kwie 15, 2009 10:46 am ] |
Witam jeżeli gazu w układzie jest wystarczająco dość to sprężarka załącza się na kilkanaście sekund jeżeli gazu jest mało to pracuje cały czas.pozdrawiam |
| Autor: | andrew_1977 [ sob kwie 18, 2009 12:30 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Problem z klimatyzacją |
Ja w swojej S-ce W-140 98- S300 Turbodiesel również mam problem z klimatyzacją. Klimę mam nabitą świeżo - 1,15 kg czynnika - i nadal pali mi się EC na panelu i niestety nie załacza się kompresor. Czy jest to kwestia wymiany samego kompresora, czy z osuszaczem, czy może do tego jeszcze nowy parownik, a może uda się coś zrobić bez pakowania kroci że by zaczęło działąć. Dodam, że sprawdziłem kompresor na krótko i okazuje się, że elektromagnes nie daje impulsu na sprężarkę. Czy jest jeszcze coś co można sprawdzić i coś wywnioskjować?? Proszę o odpowiedź!! |
| Autor: | andrew_1977 [ śr cze 24, 2009 8:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Problem z klimatyzacją |
andrew_1977 pisze: :( WITAM WSZYSTKICH NA FORUM!!
Ja w swojej S-ce W-140 98- S300 Turbodiesel również mam problem z klimatyzacją. Klimę mam nabitą świeżo - 1,15 kg czynnika - i nadal pali mi się EC na panelu i niestety nie załacza się kompresor. Czy jest to kwestia wymiany samego kompresora, czy z osuszaczem, czy może do tego jeszcze nowy parownik, a może uda się coś zrobić bez pakowania kroci że by zaczęło działąć. Dodam, że sprawdziłem kompresor na krótko i okazuje się, że elektromagnes nie daje impulsu na sprężarkę. Czy jest jeszcze coś co można sprawdzić i coś wywnioskjować?? Proszę o odpowiedź!! Czy możecie koledzy pomóc?? Bo już nie wiem co mam sprawdzać?? - MAcie jakieś pomysły?? Pozdrawiam! A oto moja ukochana!! [IMG]http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/res_1245867290_1.jpg[IMG] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 060461.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 060464.jpg |
| Autor: | Wika [ śr cze 24, 2009 9:35 pm ] |
Ja w swojej S-ce W-140 98- S300 Turbodiesel również mam problem z klimatyzacją. Klimę mam nabitą świeżo - 1,15 kg czynnika - i nadal pali mi się EC na panelu i niestety nie załacza się kompresor. Czy jest to Jak pali się EC , to klima się nie włączy . Wyłącz to tak,żeby zgasła dioda . |
| Autor: | michele [ czw cze 25, 2009 12:35 am ] |
Jak Wika pisze. Jeśli się nie pali i Ci dalej nie działa, to podłącz to do od diagnostyki - odzyskiwania itd. klimy i sprawdź ciśnienia na chłodnicy i przed. (ten od klimy wie). Pobaw się przełącznikami i będziesz odrazu widział, kiedy co działa. Aha silnik musi chodzić i dmuchawa musi być włączona. Kompresor klimy może cały czas chodzić, jeśli jedziemy 100km, a na dworze jest -5 stopni i mamy włączoną klime. Gaz wtedy nie aż takiego nagrzaniu na chłodnicy, w konsekwencji nie wytworzy cieśnienia, który wyłączy kompresor i nie włączy wentylatorów. Ale to takie ekstremalne podejście. |
