Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:09 am
Post: pn gru 07, 2009 8:34 pm
Jak i czym sprawdzić czujnik dolnej przepustnicy,jakie powinien mieć wartości, na wtyczce 3 piny MB V8,czy wystarczy zwykły miernik ?
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn gru 07, 2009 10:15 pm
Nie ma 2-ch przepustnict, bo to "na górze" to przepływomierz, a na dole właśnie jest przepustnica.
Odpowiadając na pytanie. Tak, wystarczy zwykły miernik. Tam są w zasadzie 2 styki - zamknięta przepustnica i pełne otwarcie. Trzeba zrobić zatem prosty test "na przejście".
Mierzysz 2 skrajne do środkowego, raz na zamkniętej przepustnicy, potem na otwartej do końca. Z tego, co pamiętam na 1-ce jest zestyk biegu jałowego, a na 3-ce - pełnego otwarcia przepustnicy.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt gru 08, 2009 8:49 am
no to kolega mnie uspokoił bo takie właśnie są wskazania, na zamkniętej-przejscie i na ful otwartej-przejście, brak wskazania w pozycji środkowej, myślałem że coś zwalone bo nie ma płynnego wskazania tzn.przy otwieraniu się zwiększa i odwrotnie przy zmykaniu-zmniejsza,jeśli dobrze rozumię tak właśnie ma być ?
Post: wt gru 08, 2009 9:05 am
tak, zwarte-rozwarte
Post: wt gru 08, 2009 9:17 am
Jak myśle to sygnał idzie do kompa,czy może na inny sterownik?
Post: wt gru 08, 2009 11:36 am
Idzie do sterownika KE, a stamtąd również na sterownik wolnych obr. (w W126 V8 chyba we wszystkich odmianach KE jest oddzielny sterownik)
Aprilia RSV4
Post: wt gru 08, 2009 1:44 pm
Idzie również do modułu zapłonowego.
MB - mój drugi dom
Post: wt gru 08, 2009 6:29 pm
Witam a jak to sie ma gdy sa dwa styki?M116 380.
Post: wt gru 08, 2009 8:57 pm
No i niestety moja radośc trwała krótko, połączyłem miernik na stałe i ruszałem klapką kilkakrotnie,okazało się że przy otwartej przepustnicy przejście jest za każdym razem ale przy zamkniętej raz jest 2 razy nie ma,wkurzyłem się strasznie i wyciągłem całą przepustnicę,odkręciłem czujnik i okazało się że wycięcie na łyżwę wczujniku praktycznie nie istnieje jest wytarte na listek tak że czujnik nadaje się na szrot, zamówiłem już nowy w ASO ( u nich to nazywa się włącznik) będzie w piątek bo nie ma na miejscu, koszt 127pln,nie jest tak żle na allegro 90pln używka,poskładam to opiszę co dalej!
