Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 4:38 am
Post: czw kwie 19, 2007 10:25 pm
Wymieniałem dziswiaj płyny ustrojowe.
Przy okazji wymieniłem płyn we wspomaganiu, odpiąłem węże, pokręciłem kierownicą. Przykręciłem i zalałem nowym.
Po całej operacji pojawił się problem, przy kręceniu kierownicą w prawo wszystko jest ok, natomiast przy nagłym skręceniu w lewo czuć opór, który po chwili mija. Jest tak za każym razem przy kręceniu w lewo.
Wydaje mi się że słychać leciutkie świszczenie gdy nie kręce kierownicą, gdy skręca się w lewo znika, stąd moje przypuszczenie, że gdzieś zostało powietrze i powoduje takie objawy.
Czy ktoś przeprowadzał już taką operację? Jak to naprawić?
Aha wykręcałem też korek znajdujący się od spodu przekładni- myslałem że to spust oleju. W korku siedziała sprężynka, która dociskała wydążony wałeczek, który mi wypadł podczas zlewania oleju. Po całej operacji wszystko włożyłem na swoje miejsce i skręciłem.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pt kwie 20, 2007 9:19 am
Grigorij0 pisze:
To jest spust oleju z przekładni.
Przekładnia powinna się sama odpowietrzyć. U mnie jak dotąd wystarczyło zalać płynem pompę, odpalić auto, pokręcić kierownicą. Płyn w zbiorniczku pobuzował, powietrze wyleciało i tyle. Na drugi dzień rano uzupełniam płyn do stanu (widocznie przez noc resztki powietrza z płynu się wydostają) i po kłopocie.
A tak przy okazji przy wymianie płynu we wspomaganiu należy wymienić filterek w pompie. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> PS. Napewno wsadziłeś ten metalowy wałek, który wyleciał razem ze sprężynką właściwą stroną. To może być ewentualnie jakaś przyczyna?
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt kwie 20, 2007 4:49 pm
Prosze rozwiazanie problemu
Post: pt kwie 20, 2007 10:45 pm
Dzięki Panowie!
Jutro sprawdzę czy się przez noc nie odpowietrzyło, a jeśli nie, to zrobie tak jak w instrukcji. <br>Dodano po 2 godzinach. 3 minutach.:<br> Macie Chłopy po "pomogłu" :P <br>Dodano po 12 minutach.:<br>
Mor pisze:
Wsadziłem dobrze bo on z jednej strony jest szerszy, dobrze że mi nie wpadł do wiadra ze zużytym olejem...
Mor pisze:
Ano wiem, ale już czasu nie miałem, a płyn wymieniłem przy okazji. Kiedyś na pewno ten filterek wymienię bo to pewnie groszowa sprawa.
Aha a propos wymiany płynów to polecam przy wymianie płynu hamulcowego wypompować też go przez odpowietrznik sprzęgła. Nie macie pojęcia jaki tam był syf...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
