| Czy to jest wiatrak dla mnie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25355 |
| Autor: | don_edek [ wt kwie 17, 2007 6:16 pm ] |
| Tytuł: | Czy to jest wiatrak dla mnie? |
Prośba o identyfikację, jeśli to możliwe po samej fotce. Wizualnie to on jest taki sam jak ten co go zabiłem. ale czy pasuje do W126? http://moto.allegro.pl/item183823114_we ... s_124.html |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt kwie 17, 2007 7:42 pm ] |
pewne roczniki miałt takie same w 124 i w 126.Zadzwon i popros o srednice tej obreczy.jak jest taka sama to bedzie pasować -to bedzie to samo.... |
| Autor: | harrier [ wt kwie 17, 2007 8:18 pm ] |
don_edek: Ja mam w I serii zupełnie inny wiatrak i do mnie z W124 nie pasuje (tak się dowiedziałem od Pana Borowskiego w Piastowie). U mnie jest:
numer: 000 500 48 39... ale zaznaczam, że ja mam I serię. Pozdrawiam, |
| Autor: | don_edek [ wt kwie 17, 2007 8:37 pm ] |
dzieki, moj troche inny znalazlem fote http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11768 ... iatrak.jpg |
| Autor: | Junak [ wt kwie 17, 2007 10:18 pm ] |
A ja mam dokładnie taki jak wskazuje don edek. Co więcej. Taki sam mam również w W124. Acha, moja W126 jest pierwszoseryjna |
| Autor: | don_edek [ wt kwie 17, 2007 10:36 pm ] |
Junak A czy mógłbyś zmierzyc dokladnie? Z mojej obręczy nic nie zostalo
Będę mógł porównać z tym co mi powie gość z allegro. |
| Autor: | Junak [ wt kwie 17, 2007 10:55 pm ] |
Oczywiście, że mogę, ale dam odpowiedź dopiero jutro o tej porze. Na 99% mogę Ci jednak powiedzieć, że ja mam właśnie ten wiatrak. Też się ich naoglądałem bo W124 było bez wiatraka jak go kupiłem... Obręcz ma w dolnej części "bolec", na który musisz mieć miejsce na dole wzmocnienia czołowego (jest tam taka tulejka gumowa w którą wchodzi ten bolec) dodatkowo jest mocowana na dwie śrubki na obwodzie. Jeszcze poszukaj, bo te wiatraki chodzą nawet po 100zł (ja za tyle kupiłem pół roku temu i za tyle niedawno widziałem Chociaż teraz sobie przypomniałem, że w 124 mam obręcz malowaną na czarno, a W126 ma taką bardziej srebrną (jakby polerowane alu), ale kształt i wymiary to to samo. Jutro napiszę jaka jest średnica, o ile temat będzie nadal aktualny No i nie mam 100% pewności czy w drugiej serii był taki sam wiatrak jak w pierwszej |
| Autor: | don_edek [ śr kwie 18, 2007 1:38 am ] |
no na oko identyczny tez widzialem za 99 zetów chyba ale sie zgapilem i dzięki, napewno sie pojawie |
| Autor: | Junak [ śr kwie 18, 2007 9:26 pm ] |
Zgodnie z obietnicą. Wiatraczek ma u mnie średnicę 40cm (mierzone po zewnątrz okrągłej "ramki"), sama średnica śmigła jest około 38-39cm. A wygląda toto ni mniej ni więcej tylko tak:
Pozdrawiam i... owocnego = taniego i dobrego zakupu. Acha, towar koniecznie kupuj z "gwarancją rozruchową", bo ten wiatraczek jest narażony na niekorzystne warunki - wilgoć, przy okazji spore wahania temperatury, a do tego jeśli klimka nie działała długo to często silnik się po prostu przyciera i jeśli w ogóle uda się go uruchomić to hałasuje tak, że zagłusza "silnik właściwy" czyli w Twoim przypadku R6 |
| Autor: | don_edek [ śr kwie 18, 2007 10:56 pm ] |
Dzięki To musi być to |
