| zewnętrzny czujnik temp. z allegro do 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25324 |
| Autor: | adamkatowice [ pn kwie 16, 2007 4:24 pm ] |
| Tytuł: | zewnętrzny czujnik temp. z allegro do 124 |
Witam Wiedząc, że zakup czujnika temp. zewnętrznej do modelu 124 graniczy prawie z cudem, a urządzenie to jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno zimowym i zimowo wiosennym. Mam prośbę o wyrażenie swojej opinii na temat takiegoż elementu znalezionego na allegro: http://moto.allegro.pl/item184807695_czujnik_temperatury_zewnetrznej_seat_skoda_vw.html Czy celowe jest wlutowanie i odpowiednia izolacja tokowego elementu na miejsce niedziałającego. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | szeryf [ pn kwie 16, 2007 4:56 pm ] |
Mozesz w ASO kupic czujnik do Vito kosztuje jakies 40zl, a ten termistor na zdjeciu to NTC 3,3 albo NTC 2,7 o ile dobrze pamietam oznaczenia. |
| Autor: | Boulik [ pn kwie 16, 2007 5:03 pm ] |
A nie jest tak, że wystarczy kupić termistor 3.3k w sklepie elektronicznym za jakieś grosze? |
| Autor: | dobrzan [ pn kwie 16, 2007 5:13 pm ] |
Boulik pisze: A nie jest tak, że wystarczy kupić termistor 3.3k w sklepie elektronicznym za jakieś grosze
pewnie ze tak.... tylko jeszcze trzeba maly potencjometr podlaczyc rownolegle w celu wyskalowania i to wszystko... przerabialem to u siebie i dzialalo jak trzeba... to co na tej aukcji to nie wiem czy to nie jest wlasnie zwykly termistor.. |
| Autor: | adamkatowice [ pn kwie 16, 2007 8:12 pm ] |
szeryf pisze: Mozesz w ASO kupic czujnik do Vito kosztuje jakies 40zl, a ten termistor na zdjeciu to NTC 3,3 albo NTC 2,7 o ile dobrze pamietam oznaczenia.
Czyli zamiast zabawy z termistorem, lepiej odciąć ten stary czujnik i podłączyć bezpośrednio ten od Vito i bez problemu powinno chodzić pod warunkiem dobrego zaizolowania. Adam |
| Autor: | stanleym126 [ pn kwie 16, 2007 8:41 pm ] |
W starym czujniku siedzi taki sam termistorek tj. NTC 3,3 k kosztujący w sklepie elektronicznym ok. 1 zl (jeden).Wystarczy wyjąć z obudowy niesprawny i wlutować nowy. |
| Autor: | dobrzan [ pn kwie 16, 2007 10:10 pm ] |
otoz wlasnie tego nei pamietam czy w starym siedzi 3,3k czy 10k.. ja wlutowalem rownolegle potencjometr (o czym juz pisalem) w celu usrednienia wskazania tylko .. no wlasnie.. nie pamietam co bylo a co wlutowalem jesli chodzi o termistor... |
| Autor: | adamkatowice [ wt kwie 17, 2007 4:28 pm ] |
Właśnie obcykałem sklepik gdzie oferują jak to pan określił wersje ceramiczną miniaturową za 2,20 pln jak znajde czas to wlutuje i się pochwale jak działa. Pozdrawiam |
| Autor: | WeebShut [ wt kwie 17, 2007 9:24 pm ] |
dobrzan pisze: otoz wlasnie tego nei pamietam czy w starym siedzi 3,3k czy 10k
3.3 wlutowujesz i po zabawie, wskazuje prawidłowo. |
