| odłączenie ABS (na jakiś czas :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25315 |
| Autor: | rzepak [ pn kwie 16, 2007 9:04 am ] |
| Tytuł: | odłączenie ABS (na jakiś czas :) |
Witam Od początku gdy kupiłem auto mam problem z ABS , zaraz po włączeniu silnika gdy dopiero ruszam, kontrolka ABS się nie świeci ale hamulce działają tak jakbym non stop jechał w czasie ostrego hamowania czyli pedał gazu pulsuje , problem ten mija gdy auto rozpędzi się do ok. 20 na godzinę , w tedy też włącza się kontrolka ABS i układ przeciwblokujący koła zostaje wyłączony ( gdy hamuję nie występuje pulsacja pedału) . Gdy wyłącze silnik i włącze go ponownie to wszystko zaczyna się od nowa Nie planuję teraz naprawy ABSu bo mam ważniejsze wydatki. Czy jest jakiś sposób na tymczasowe odłączenie ABS ( tak żeby po włączeniu silnika od razu zapaliła się kontrolka i układ został wyłączony) , ale bez żadnego cięcia kabli pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ pn kwie 16, 2007 9:06 am ] |
Wyjmij sterownik (przy akumulatorze) lub bezpiecznik na pompie ABS (pod plastikowa oslona), oczywiscie odlaczenie czujnika wtyczki powinno tez pomoc. |
| Autor: | TReneR [ pn kwie 16, 2007 9:18 am ] |
Sprawdz pierscienie i czujniki - moze zabki w pierscieniu sa zasyfione albo czujnik za daleko? |
| Autor: | dobrzan [ pn kwie 16, 2007 5:18 pm ] |
mozesz go odlaczyc od zasilania... a to ze Ci sie kontrolka zapala po przekroczeniu 20 km/h jest rzecza jak najbardziej normalna bo ABS dopiero wtedy zaczyna dzialac.. do 20 km/h pulsowanie ktore czujesz pochodzi od czegos innego ale na pewno nie jest zwiazane z ABSem.. |
| Autor: | TReneR [ pn kwie 16, 2007 5:25 pm ] |
A u mnie ABS dziala az do zatrzymania sie auta |
| Autor: | voytas [ pn kwie 16, 2007 6:18 pm ] |
TReneR pisze: A u mnie ABS dziala az do zatrzymania sie auta ale włącza się dopiero po przekroczeniu progu prędkości...
| Autor: | Gerri [ pn kwie 16, 2007 9:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: odłączenie ABS (na jakiś czas :) |
roadrunner pisze: bezpiecznik na pompie ABS (pod plastikowa oslona), . \??????????????? <br>Dodano po 5 minutach.:<br> rzepak pisze: Od początku gdy kupiłem auto mam problem z ABS , zaraz po włączeniu silnika gdy dopiero ruszam, kontrolka ABS się nie świeci ale hamulce działają tak jakbym non stop jechał w czasie ostrego hamowania czyli pedał gazu pulsuje , problem ten mija gdy auto rozpędzi się do ok. 20 na godzinę , w tedy też włącza się kontrolka ABS i układ przeciwblokujący koła zostaje wyłączony
Uszkodzony kabel któregoś (najprawdopodobniej przedniego) czujnika. Wystarczy multimetr, lutownica (i umiejętność lutowania) dwie godzinki wolnego czasu (dla niewprawnego) i jakies trzy browary. To całe koszta. Podejrzewam, że jak diagnosta zobaczy, że kontrolka świeci od razu, to z założenia ODRZUCI... Oni tacy są |
| Autor: | roadrunner [ pn kwie 16, 2007 9:46 pm ] |
Gerri pisze: roadrunner pisze: bezpiecznik na pompie ABS (pod plastikowa oslona), . \??????????????? Ups, chodzilo mi o przekaznik
[/img] |
