| [124] katalizator https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25302 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | depeche [ ndz kwie 15, 2007 2:22 pm ] |
| Tytuł: | [124] katalizator |
czy ja mam dwa katy w 124c 3.0 103 silnik? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz kwie 15, 2007 2:48 pm ] |
mozliwe ze nawet trzy
| Autor: | depeche [ ndz kwie 15, 2007 6:16 pm ] |
ej no pytam? te dwie gruchy co wychodza z kolektora to co to w takim razie jest? |
| Autor: | Jurand [ ndz kwie 15, 2007 7:40 pm ] |
depeche pisze: to co to w takim razie jest
Gruszki z metalową siatka (nie wiem czy to "katy") własciwy katalizator jest dalej. |
| Autor: | roadrunner [ ndz kwie 15, 2007 7:55 pm ] |
Ma to poprawiac prace wydechu, niestety polaczenie 3 cylindrow do 1 kolektora nie jest zbyt szczesliwe. To taka mala stumienica lub dyfuzor - chodzi o to zeby obnizyc cisnienie gazow w ukladzie wydechowym na tym odcinku |
| Autor: | FreQ [ ndz kwie 15, 2007 8:03 pm ] |
Z tego co ja wiem to zaden dyfuzor ani strumienica to ie sa tylko pre-katalizatory. One maja wspomagac glowny katalizator zanim ten osiagnie swoja wlasciwa temperature pracy. Moga one przy tym oczywisice polepszac przeplyw saplin. |
| Autor: | roadrunner [ ndz kwie 15, 2007 8:13 pm ] |
FreQ pisze: Z tego co ja wiem to zaden dyfuzor ani strumienica to ie sa tylko pre-katalizatory. One maja wspomagac glowny katalizator zanim ten osiagnie swoja wlasciwa temperature pracy. Moga one przy tym oczywisice polepszac przeplyw saplin.
Rozbierales to?? Tam w srodku nic nie ma tylko siatka, tez rozne rzeczy slyszalem co to niby jest zanim zobaczylem co tam jest. |
| Autor: | depeche [ ndz kwie 15, 2007 8:14 pm ] |
no wiec wlasnie ja myślalem ze to takie katalizatory czy pre-katalizatory; jak zwał tak zwał niektórzy z forum pewnie by mnie zganili za niepoprawność albo wyśmiali ale nie ważne. podobno w nich moze być przyczyna mojego problemu. trzeba je niby rozciąć i sprawdzić czy nie są zapchane lub zanieczyszczone za bardzo...nie wiem czy to słuszne rozwiązanie...moze możecie mi coś doradzić...czy lepiej wywalić starego kata i włożyć ten wynalazek z allegro strumienicę w obudowie katalizatora...mówiąc szczerze mam obawy bo nie chciałbym za bardzo namieszać... co myślicie FreQ roadrunner? |
| Autor: | roadrunner [ ndz kwie 15, 2007 8:16 pm ] |
depeche pisze: trzeba je niby rozciąć i sprawdzić czy nie są zapchane lub zanieczyszczone za bardzo...nie wiem czy to słuszne rozwiązanie...
tam w srodku nic nie znajdziesz jedyne co mogloby cie sie zapchac to sam katalizator. A kata mozesz poprostu rozciac wywalic bebechy i jeszcze dobrze je sprzedasz a potem zaspawac - tyle ze rozetnij go od gory (wytnij duzy otwor jak w konserwie) tak zeby na przegladzie nie bylo widac |
| Autor: | depeche [ ndz kwie 15, 2007 8:19 pm ] |
roadrunner pisze: tam w srodku nic nie znajdziesz jedyne co mogloby cie sie zapchac to sam katalizator
czyli olć gruchy i zabrać się za kata...czy wogóle można dostać katalizator poza ASO? bo cena nowego pewnie powala i chyba szybciej ta strumienice wstawie za 140zl z allegro
| Autor: | roadrunner [ ndz kwie 15, 2007 8:22 pm ] |
depeche pisze: czyli olć gruchy i zabrać się za kata...czy wogóle można dostać katalizator poza ASO? Mozna kupic katalizatory uniwersalne, kodz ok 300-500 pln zaleznie od wielkosci. |
| Autor: | depeche [ ndz kwie 15, 2007 8:43 pm ] |
roadrunner pisze: Mozna kupic katalizatory uniwersalne, kodz ok 300-500 pln zaleznie od wielkosci.
buuu.... no to bedzie strumienica |
| Autor: | roadrunner [ ndz kwie 15, 2007 8:46 pm ] |
depeche pisze: roadrunner pisze: Mozna kupic katalizatory uniwersalne, kodz ok 300-500 pln zaleznie od wielkosci. buuu.... no to bedzie strumienica ja bym poprostu wyciol w kacie dziure od gory wuciagnol zawartosc i zaspawal. Wklad do katalizatora mozna sprzedac za niezla kase na allegro. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz kwie 15, 2007 8:49 pm ] |
te gruchy to sa katalizatory, ale nie ceramiczne a poprostu mają wkład metalowy a nie ceramiczny jak kat głowny. |
| Autor: | roadrunner [ ndz kwie 15, 2007 8:52 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: te gruchy to sa katalizatory, ale nie ceramiczne a poprostu mają wkład metalowy a nie ceramiczny jak kat głowny.
Skoro tak uwazasz...mniemam ze znasz zasade dopalania katalicznego spalin. |
