| Podświetlenie +nawiew https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25297 |
| Autor: | ghost_dog [ ndz kwie 15, 2007 9:19 am ] |
| Tytuł: | Podświetlenie +nawiew |
Witam !!!! Mam taki mały problem, wczoraj zauważyłem, że nie działa mi podświetlenie panelu zmiany biegów(automat), muszę prawdopodobnie zmienić żarówkę, ale nie wiem jak mam się do tego zabrać. W jednym z postów wyczytałem, że trzeba zdemontować drewnianą osłonę tunelu. Czy może mi ktoś napisać jak to zrobić bezkolizyjnie. W manualu wystarczy ściągnąć ramkę a w automacie? Drugi problem pojawił się z nawiewem, objawy są takie,że po przekręceniu kluczyka nawiew działa, gdy tylko włączę silnik przestaje wiać, dodam że muszę wtedy kilka razy odpalić auto aby nawiew działał przy włączonym silniku. Czekam na wszelką pomoc. Pozdrawiam! Mercedes 124 300D 85 Automat Wcześniej 123 200D '83 Mercedes 190 200E LPG '85 Audi 100 2,2E LPG '85 BMW 316E '81 |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 15, 2007 9:39 am ] |
| Tytuł: | Re: Podświetlenie +nawiew |
ghost_dog pisze: Mam taki mały problem, wczoraj zauważyłem, że nie działa mi podświetlenie panelu zmiany biegów(automat), muszę prawdopodobnie zmienić żarówkę, ale nie wiem jak mam się do tego zabrać. W jednym z postów wyczytałem, że trzeba zdemontować drewnianą osłonę tunelu. Czy może mi ktoś napisać jak to zrobić bezkolizyjnie. W manualu wystarczy ściągnąć ramkę a w automacie? Technologia jest ta sama: wystarczy wygrzebać śrubokrętem dywanik, który znajduje się na dnie "korytka" pomiędzy przednimi fotelami: tam będzie śrubka, którą należy odkręcić. ghost_dog pisze: Drugi problem pojawił się z nawiewem, objawy są takie,że po przekręceniu kluczyka nawiew działa, gdy tylko włączę silnik przestaje wiać, dodam że muszę wtedy kilka razy odpalić auto aby nawiew działał przy włączonym silniku.
Po uruchomieniu silnika cofnij minimalnie kluczyk - dmuchawa powinna ruszyć. Jeżeli tak będzie, to kostka stacyjki jest do wymiany. |
| Autor: | MMM [ ndz kwie 15, 2007 10:16 am ] |
ghost_dog pisze: Witam !!!!
trzeba zdemontować drewnianą osłonę tunelu. Czy może mi ktoś napisać jak to zrobić bezkolizyjnie. Ja tą żaróweczkę wymieniałem już kilka razy bez demontowania drewienka. Wystarczy zdjąć plastikową rameczkę i paluchami wymacać kabelek z żaróweczką, pociągnąć, wyciągnąć, wymienić i włożyć na miejsce. Całość zajmuje około 1 min. |
| Autor: | ghost_dog [ wt kwie 17, 2007 12:48 pm ] |
Witam!!! Bardzo dziękuje za pomoc, żaróweczka wymieniona, nawiew na razie działa. Pozdrawiam |
| Autor: | aegm [ wt kwie 17, 2007 2:47 pm ] |
Gerri pisze: Po uruchomieniu silnika cofnij minimalnie kluczyk - dmuchawa powinna ruszyć. Jeżeli tak będzie, to kostka stacyjki jest do wymiany. dokladnie! <br>Dodano po 2 minutach.:<br> ghost_dog pisze: Ja tą żaróweczkę wymieniałem już kilka razy bez demontowania drewienka.
Wystarczy zdjąć plastikową rameczkę i paluchami wymacać kabelek z żaróweczką, pociągnąć, wyciągnąć, wymienić i włożyć na miejsce. Całość zajmuje około 1 min. tez racia! ja za pierwszym razem jak to robilem to rozgrzebalem pol auta,a za drugim wystarczylo tylko zdjac ta rameczke wokol dzwigni zmiany biegow. trzeba miec najlepiej chude paolce! zaroweczka siedzi u gory od strony popielniczki i sie ja wyswa razem z kabelkiem.
powodzenia. |
| Autor: | Gerri [ wt kwie 17, 2007 7:30 pm ] |
Tak. Tylko ta ramka jest stosowana z uwagi na dużą tolerancje montażową tych dwóch elementów: podstawy lewarka i drewnianej ramki. czasami po zdjęciu plastikowej rameczki z przodu jest szczelina na dwa-trzy milimetry I NIE WSADZISZ TAM NIC |
| Autor: | ghost_dog [ czw kwie 26, 2007 7:25 am ] |
Witam ponownie. Znowu pojawił się problem z nawiewem, więc moje pytanie brzmi gdzie szukać tej kostki stacyjki, a przede wszystkim jak ją zdemontować. Zdjęcia mile widziane. Pozdrawiam Mercedes 124 300D 85 Automat Wcześniej 123 200D '83 Mercedes 190 200E LPG '85 Audi 100 2,2E LPG '85 BMW 316E '81 |
| Autor: | Krzysztof [ śr paź 03, 2007 9:47 pm ] |
Właśnie dołączam się do pytania kostka stacyjki gdzie szukać może fotki - i ile to kosztuje |
| Autor: | Gerri [ śr paź 03, 2007 10:38 pm ] |
Kostka jest na przeciwpołożnym końcu stacyjki niż wsadzony w tą stacyjkę kluczyk. Styki tej kostki dosyć dobrze znoszą zabiegi regeneracyjne. Koszt kostki w serwisie ok. stówki. |
| Autor: | SZOSTAK [ pt paź 03, 2008 6:53 am ] |
Ja jeszcze chciałbym wrócić do tematu podświetlenia automatu, czy ktoś ma schemat jak to zrobić w Cklasie W202 bo mi nie świeci D i 2 a reszta Ok.... z góry dzięki... w razie zdjeć to na mejla mogą być... rafaudio@go2.pl |
