| dolot m102 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25261 |
| Autor: | ixes [ pt kwie 13, 2007 2:02 pm ] |
| Tytuł: | dolot m102 |
Witam Mam pytanko rozebrałem dzisiaj dolot bo "towrzylem" element nr. 206
i w elemencie nr. 107 jest taka zapadka która decyduje czy powietrze idzie z kolektora wydechu czy bezpośrednio z drogi. Na jakiej zasadzie ona dziala. Z tego co stwierdzilem trzeba dużej sily żeby zmienić jej położenie przez wciśnięcie tego "dynksa" ze sprężynkami. Przy okazji ma może ktoś oryginalny element 206 i 198?
pozdrawiam Ixes |
| Autor: | Wojtyla [ pt kwie 13, 2007 2:21 pm ] |
Witam ixes pisze: w elemencie nr. 107 jest taka zapadka
termostat podobny jak w "nowszych" wersjach Poldolota jak jest motor zimny, to bierze z komory, jak ciepły to z "drogi" pozdro |
| Autor: | ixes [ pt kwie 13, 2007 2:38 pm ] |
qde jak wygląda ten termostat? Tam jest taki miedziany "palec" ale nie za bardzo wiem jak ma to dzialać. Jak możesz to opisz dokładnie. pozdrawima |
| Autor: | Wojtyla [ pt kwie 13, 2007 3:19 pm ] |
Witam ixes pisze: Tam jest taki miedziany "palec"
I to jest to
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176469974_1.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176470007_2.jpg A element 206 to chyba nic innego jak spirorura alululu tak jak i przy Poldonezie tylko trzeba sprawdzić średnice wewnętrzną/zewnętrzną (w zależności) miłej zabawy pozdro <br>Dodano po 1 minutach.:<br> temperatury, to oczywiście 32 oraz 42 st.C (zmiana z uwagi na zakaz kopiowania książek )
pozdro |
| Autor: | FreQ [ pt kwie 13, 2007 4:28 pm ] |
Takie male sprostowanko. Otoz w mercu chyba jak sie otworzy to leci i cieple i zimne powietrze. W tym wycinku to chyba od polaja jest .
Jak zimny merc to ciungnie z kolektora, a jak cieply to bierze i to i tamto. A ten termostat to wlasmnie to miedziane lub mosieezne cudo z patyczkiem w srodku. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A element 206 mozna wziasc ze sklepu badz od polajowego systemu grzewczego ale wtedy jest ciut wiekszy niz nalezy. To tak papiorowa rurka z alumunium. |
| Autor: | ixes [ pt kwie 13, 2007 5:50 pm ] |
dzięki za dokłady opis. FreQ -qde musze ci książkę oddać
ta rurka ma 60mm ale nigdzie takowej elastycznej nie ma. Chwiłkowo dorobilem z opakowania po "plaku" ale jakoś dziwnie to wygląda |
| Autor: | FreQ [ pt kwie 13, 2007 7:46 pm ] |
Ojca sie spytan gdzie kupil te rurke to napissze. Aaaaaaa chyba mozna ja dorwac nawet w takim sklepie kolo uczelni . JAk co to moge dac tobie taka od polaja ale ona jest ciut szersza??.
