| problem z płynem chłodniczym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25252 |
| Autor: | rzepak [ czw kwie 12, 2007 8:42 pm ] |
| Tytuł: | problem z płynem chłodniczym |
Witam Wczoraj zacząłem zmieniać płyn chłodniczy , wypuściłem go tak jak myślę się powinno to robić ( grzanie w kabinie ustawiłem na max , zlałem go z bloku poprzez śrubę a także z chłodnicy od dołu, korek wlewu był otwarty) , wylało się go ok. 7-8 litrów . Ale było już ciemno , zostawiłem auto na kanale ( wcześniej wszystkie śruby podokręcałem i korek wlewu , zamknąłem maskę ) na noc . Dziś chciałem wlać nowy płyn , leję aż do poziomu max na zbiorniku wyrównawczym , ale płynu weszło ok . 4 litry Co mogło być przyczyną że weszło tylko 4 litry , na to wygląda że gdzieś siedzi powietrze ale " pompowałem " rurki od płynu i poziom ani drgnie Przed wymianą wszystko było ok , nawet po forsownej jeździe grzał się do góra 90 a teraz 100 stopni kilka minut po odpaleniu silnika pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ czw kwie 12, 2007 9:16 pm ] |
Wydaje mi sie ze moze ci termostat nie puszczac, mogl przyrdzewiec jak zostawiles na noc bez plynu. Nawet jesli jest z nim wszystko ok to mozesz odkrecic pokrywe termostatu i sprobowac zalac plyn bezposrednio do silnika bo jesli pompa jest sucha to nie bedzie pompowac. |
| Autor: | Wojtyla [ pt kwie 13, 2007 2:13 pm ] |
Witam musisz przepompować poduszkę powietrzną. Zamknij najpierw jedną nagrzewnicę i przegazuj otwartą później zrób to samo z drugą powinno pomóc później chłodnica rzepak pisze: Co mogło być przyczyną że weszło tylko 4 litry roadrunner pisze: Wydaje mi sie ze moze ci termostat nie puszczac
Z tego co pamiętam to termostat powinien mieć samoodpowietrznik skierowany do góry by nie było takich jajec
pozdro |
| Autor: | rzepak [ sob kwie 14, 2007 6:18 pm ] |
Witam Dziś wreszcie po dwóch próbach zakończonych niepowodzeniem udało mi się uporać z napełnieniem płynem chłodniczym . Zrobiłem tak jak żeście radzili czyli zmieniałem ogrzewanie , przegazowywałem ale to nic nie dawało rezultatu , silnika szybko się grzał , a chłodnica była zimna pomimo że było jakieś 110 stopni na wskaźniku . Rozebrałem też obudowę termostatu i go wyciągnąłem , sprawdziłem - nic nie był zardzewiały , nic z tych rzeczy, dałem go do wrzątku i normalnie się otworzył czyli był sprawny . Przedmuchiwałem też cały układ kompresorem , napełniałem przy odkręconych śrubach przez które spuszcza się płyn ( zakręcałem je gdy zaczęło płynąć przez nie płyn) - niestety to również nie dawało efektów. Dopiero nalanie części płynu przez górną rurę od chłodnicy do silnika , a części normalnie przez korek spowodowało że wszystko się skończyło dobrze , gdyż gdy odpaliłem silnik i zagrzałem go do 85 , otworzył się termostat i płyny z silnika i z chodnicy się wymieszały ( wcześniej nawet przy 110 stopniach termostat się nie otwierał - chłodnica była zimna ) . Gdy opadło do połowy zbiornika wyrównawczego , zaczekałem aż silnik będzie zimny i dolałem do oznakowania . Później jazda testowa ( temperatura na zewnątrz - 20 stopni) i wszystko gra , płyn już nie opada i jest na stałym poziomie , silnik grzeje się do góra 90 czyli jest OK pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ sob kwie 14, 2007 6:39 pm ] |
rzepak pisze: Dopiero nalanie części płynu przez górną rurę od chłodnicy do silnika
Tak należało zrobić! Ciekawe tylko, co w tym czasie robiła rurka odpowietrzająca chłodnicy...??? |
| Autor: | Marcin S [ sob kwie 14, 2007 6:48 pm ] |
Gerri pisze: rzepak pisze: Dopiero nalanie części płynu przez górną rurę od chłodnicy do silnika Tak należało zrobić! Ciekawe tylko, co w tym czasie robiła rurka odpowietrzająca chłodnicy...??? możliwe że jest zapchana przytrafia sie glównie w VW, ale jak widać i w MB też możliwe
| Autor: | FreQ [ sob kwie 14, 2007 11:54 pm ] |
Gerri pisze: rzepak pisze: Dopiero nalanie części płynu przez górną rurę od chłodnicy do silnika Tak należało zrobić! Ciekawe tylko, co w tym czasie robiła rurka odpowietrzająca chłodnicy...??? Zgadza sie sprawdz ta rurke <br>Dodano po 24 sekundach.:<br> Gerri pisze: rzepak pisze: Dopiero nalanie części płynu przez górną rurę od chłodnicy do silnika Tak należało zrobić! Ciekawe tylko, co w tym czasie robiła rurka odpowietrzająca chłodnicy...??? Zgadza sie sprawdz ta rurke
| Autor: | SZOSTAK [ sob kwie 28, 2007 5:36 pm ] |
A ma ktoś może rozrysowane gdzie znajduje się korek spustowy w 124? 2,2 benzyna. Bo też chciałbym wymienić płyn a nie chce odkręcić przez pomyłkę nie tego co trzeba |
| Autor: | rzepak [ sob kwie 28, 2007 6:54 pm ] |
Witam Rurka nie była zapchana a także nie były zapchane króćce na których siedzi ta rurka - sprawdzałem to spręzonym powietrzem , tak jak już pisałem , była to dość ciekawa sytuacja |
| Autor: | janus [ pn kwie 30, 2007 7:52 pm ] |
Rafaudio pisze: ma ktoś może rozrysowane gdzie znajduje się korek spustowy w 124? 2,2 benzyna. Bo też chciałbym wymienić płyn a nie chce odkręcić przez pomyłkę nie tego co trzeba .
Ja też jestem ciekaw gdzie jest ta rurka bede wdzieczny jesli ktoś podpowie gdzie mogę ją znaleść |
