| alarm https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25248 |
| Autor: | arturb [ czw kwie 12, 2007 7:49 pm ] |
| Tytuł: | alarm |
Witam Panowie czy orientujecie sie czy 124 coupe z alarmem domykajacym wszystko, mozna go ustawic tak, aby po przekreceniu kluczykow w stacyjce zamykal wszystkie zamki? |
| Autor: | Gerri [ czw kwie 12, 2007 10:07 pm ] |
W W124 nigdy nie było fabrycznie alarmów domykających samoczynnie wszystko.
A w którą stronę zamierzasz kluczyki ( w zasadzie w stacyjce zawsze jest JEDEN kluczyk) przekręcać? (bo można w dwie strony )
| Autor: | arturb [ czw kwie 12, 2007 10:09 pm ] |
hm.. nie wiedziałem. a pomimo tego jest jakas możliwośc aby tak zrobić? |
| Autor: | Gerri [ czw kwie 12, 2007 10:11 pm ] |
Niestety nie wiem, co Ty tam masz zamontowane... |
| Autor: | Ikspe [ czw kwie 12, 2007 10:47 pm ] |
arturb pisze: mozna go ustawic tak, aby po przekreceniu kluczykow w stacyjce zamykal wszystkie zamki?
w stacyjce mówisz, zachodze w głowe po co ci taka opcja ciezko bedzie tak wyczuc bo nikt nie wie jaki alarm masz tam zamontowany.. ale zeby zamykał zamki po przekreceniu kluczyka w stacyjce to pierwsze słysze .. tak czy inaczej powodzenia |
| Autor: | AndyS [ czw kwie 12, 2007 11:08 pm ] |
Tawariszcz124 pisze: ale zeby zamykał zamki po przekreceniu kluczyka w stacyjce to pierwsze słysze ..
Ja mam taki alarm. Po wyłączeniu zapłonu także otwiera. Od 11 lat nie mam z nim żadnych problemów.
| Autor: | Marcin S [ czw kwie 12, 2007 11:34 pm ] |
znajdz alarm, i w opcji alarmu jest taka funkcja - do ustawiania kodowaniem stacyjką, lub kodowanie pilotami - jaki alarm?? Nie ma to nic wspólnego z systemami "pokładowymi" MB. Domykanie szyb i szyberdachu jest realizowane poprzez podanienie na przewód sterujący c. zamkniem niebieski, sygnału trwającego tak długo - jak długo zamyka się najwolniejsza szyba/szybredach. Jesto to możliwe do zrealizowania przy posiadaniu modułu komfortu, inaczej potrzebne sa oddzielne sterowniki do kupienia tak jak alarm. - możliwości jest w dzisiejszych czasach dużo - kwestia ingerencji w elektryke i kasy |
| Autor: | arturb [ pt kwie 13, 2007 8:05 am ] |
sprawdze dziś wieczorem co to za centralka. a po co mi taka opcja? bardzo przydatna wedlug mnie, po odpaleniu samochodu zamyka wszystkie zamki, stojac na skrzyzowaniu nikt nie otworzy Ci drzwi pasazera i nie wyjmie czegokolwiek z siedzenia naprzyklad(sam bylem swiadkiem takich rzeczy) bądź z bagażnika. pozdro |
| Autor: | Gerri [ pt kwie 13, 2007 8:58 am ] |
Ja zrezygnowałem z automatycznego ryglowania, i ustawiłem w alarmie strefowe otwieranie: pierwsze nacisnięcie - tylko drzwi kierowcy, drugie - reszta (mam w alarmie obie mozliwości) Powodów było kilka: - ja mam centralny zamek elektryczny, i zaczęło mnie denerwować ciągłe trzaskanie przy każdym odpalaniu, a niektórych pasażerów wręcz to straszyło... - w razie jakiejś kolizji do auta jest się ciężko dostać. Nie zawsze pod ręką jest akurat jakiś kamień, i nie zawsze jest nim tak łatwo wybić hartowaną szybę. - złodzieje teraz coraz rzadziej bawią się w finezyjną zabawę "które auto może mieć otwarte drzwi lub bagażnik" Po prostu zakładają, że drzwi są jednak zamknięte i walą pałą w szybę - akurat oni rozbijanie szyb mają opanowane - sprawa następna: jeżeli pompka w centralnym zamku pneumatycznym nie wyłącza się natychmiast po zamknięciu lub otwarciu zamków (czyli układ jest nieszczelny lub wiekowa pompka straciła wydajność) to takie wielokrotne uruchamianie będzie dla niej zabójcze. |
