Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:44 am
Post: śr kwie 11, 2007 8:37 pm
witam panowie otorz od dwuch dni mam problem z mercedesam po pierwsze jak chce go odpalic na benzynie musze krecic silnikiem z 20 sekund az zalapie a jak juz odpali chodzi jakos dziwnie buja silnikiem nie chce wejsc za bardzo na obroty.jak juz wejdzie na wysokie obroty wtedy silnik pracuje lepiej na wysokich ale jak puszczam gaz znowu obroty spadaja ponizej 600obr/min i pozniej znow sie ustabilizuja na 800.przelaczam na gaz samochod pracuje rowno ladnie bez zadnych problemow wszystko ok dziala bez zazutow trzyma obroty i ladnie sie wkreca.nie wiem co to moze byc za przyczyna czy cos z wtryskami ale to raczej wykluczam bo na wysokich jest ok moze perzytarta pompka paliwowa nie daje paliwa z odpowiednim cisnieniem lub zapchany filtr paliwa.koledzty czy ktos moze sie wypowiedziec w tej kwesti co jest najprawdopodobniejsze cos szwankuje takze rezerwa wskaznik poziomu paliwa raz wskazuje raz nie czy tez czujnik jkos jest uszkodzony?
