Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 10:49 pm
Post: czw kwie 12, 2007 6:41 pm
Zrobiłem już dwa podejścia połamałem i pogiąłem kilka śrubokrętów i dalej nie mogę zatrzymać kółka na którym jest osadzone visco (nakrętka na klucz 36). Wiem o tym że to lewy gwint i kręcę w dobrą stronę. A to siedzi i ani drgnie.
Macie jakiś sposób jak to odkręcić? Ciepło się zrobiło i nowe visco leży, a mnie szlag trafia.
Help!
C180 1.8 benzyna, '94
XJ Diversion '95
Post: czw kwie 12, 2007 8:18 pm
skoro wisco leży to ostrzegam, że podobno nie może leżeć w pozycji horyzontalnej, bo się coś tam niszczy. Niech leży w pozycji takiej w jakiej będzie pracować :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw kwie 12, 2007 8:51 pm
Tomeks pisze:
Czesc. To po pierwsze [zlosnik]
po drugie - jak śruba "nie idzie" to wg mnie pneumat i pójdzie [oczko]
powodzenia
pozdr
p.s.
mnie tez tafia jak lezy [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: czw kwie 12, 2007 9:18 pm
Cześć!
Ten pneumat to na pewno dałby radę, ale tam nasadka się nie przyda.
Trzeba wejść płaskim kluczem, między kółko pasowe pompy wody, a visco.
Oczywiście visco stoi, a nie leży, z tym akurat już zdążyłem się wyedukować na forum.
Moim problemem jest niemożność zatrzymania koła pasowego pompy wody żeby
mi się nie "kręciło", jak zatrzymam to odkręcę visco.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam!
Post: czw kwie 12, 2007 9:22 pm
Napnij pasek tak zeby sie kolo nie slizgalo i wal mlotem (duzym) po kluczu , mozesz to zalac na noc jakims badziewiem penetrujacym. Nie zapomnij po wszystkim paska poluzowac.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw kwie 12, 2007 9:28 pm
Jest specjalny przyrząd który sie zakłada na koło pasowe i wtedy się ono nie obróci.
Ja sobie poradziłem zakładając na koło pasowe żabkę i przytrzymując ją drugą ręką odkręcałem visco. Potwierdzam, tam jest lewy gwint.
Proponuję spróbować odkręcić na gorącym silniku.
MB - mój drugi dom
Post: czw kwie 12, 2007 11:28 pm
z tyłu jest otwór blokujący w który nalezy włozyc twardy pręt, np klucz imbusowy, i dopiero po zablokowaniu sie należy odkręcac nakretke - inaczej nie da rady. Tylko nie poobijaj koła pasowego, bo jest delikatne, i potem się może pasek szybko zużywać
Post: sob kwie 14, 2007 4:45 pm
Meeta pisze:
A jak już leżało, to podobniesz 48h pionizacji przed pracą i może da się uratować. Co ciekawe, nowe przyjeżdżają na leżąco.
Post: sob kwie 14, 2007 7:22 pm
Wookee pisze:
Zgadza się. Moje nowe tak do mnie zajechało i jest oczywiscie ok. Mogą podobno leżeć płasko ale stroną kołnieżową do góry.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: sob kwie 14, 2007 9:09 pm
Przeczytalem to co tu napisaliscie z malym strachem
bo wlasnie dzis zalozylem nowe wisko w Audi.
Przyjechalo poczta polska, wiec na pewno podrozowalo
we wszystkich mozliwych pozycjach.
Stare wisko poddalem sekcji (zwlok;)) i sie zastanawiam
dlaczego nie mozna obracac tym wiskiem gora-dol.
Wisko w tej aluminiowej puszcze ma zbiorniczek,
w ktorej jest olej wiskotyczny. W tej puszce jest tarcza
(ponacinana na brzegach) ktora przenosi moment obrotowy
z silnika na puszke. Nic skomplikowanego.
Dlaczego lezenie w pozycji horyzontalnej nie sluzy temu sprzeglu?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: sob kwie 14, 2007 10:04 pm
Udało się! Dzięki waszej pomocy!
Chwyciłem kółko pompy kluczem morsem z prawej strony, tak że klucz oparł się o sąsiednie kółko, a później kluczem 36 odkręciłem visco. Reszta już poszła jak z płatka i 15 min. później skończyłem pracę. Teraz jadąc w ciepły dzień tj. dziś ,mam 83-85 st. C maks na postoju.
Wcześniej było nawet 110 st. C.
A jeśli chodzi o przechowywanie visco, to też miałem obawy co będzie w transporcie, ale sprzedawca uspokoił mnie tymi słowy: "Nowe visco powinno leżeć bimetalem do góry, a przed zamontowaniem stać minimum 6 godzin w pionie. Po zamontowaniu i pierwszym przepływie oleju, może stać tylko w pionie! Czyli, jak kupujecie używane, to tylko takie co stoi pionowo! :)
Moje przyjechało w kartoniku z folią bąbelkową, i CHOLERA wie jak leżało w transporcie. Działa dobrze, dziś sprawdziłem.
Dzięki wszystkim za pomoc!
Post: ndz lis 25, 2007 12:32 pm
mam jeszcze jedno pytanko
zeby wymienic wisko trzeba zdejmowac chłodnice czy tylko wystarczy tą obudowe platikowa wentylatora, jak by sie dało?
tez musze wymienic wisko i troche przeraza mnie wyciaganie calej chłodnicy
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: ndz lis 25, 2007 1:54 pm
MarcinJUNAK pisze:
nienapisałęs w jakim aucie.... w Dieslach jest na tyle miejsca ze chłodnica zostaje.... [cool]
Post: ndz lis 25, 2007 9:00 pm
sorki ale przecież jest w opisie pod spodem ze mam 124 coupe 3.2 rocznik 93 :) ale nic tak tylko przypominam, zaglądałem dzisiaj pod maskę i chyba bedzie trzeba wywalać chłodnice bo marny dostęp raczej, jak ktoś wymieniał visco w 3.2 to bardzo prosze o posta czy da rade bez wyjmowania chłodnicy?
a jak już to czy potem nie ma problemu z odpowietrzeniem układu, trocin mówił ze w starej 300 jest jakas sruba na głowicy do odpowietrzania, tutaj tez jest coś takiego?
pozdrawiam Marcin
Post: pn lis 26, 2007 9:23 pm
MarcinJUNAK pisze:
Ja wymieniałem, absolutnie bez wywalania chłodnicy. Trzeba jednak wywalić osłonę wiatraka - rozkręca się to koło plastikowe, przekłada na wiatrak, wyjmuje resztę osłony i potem koło. Wtedy dostęp jest wystarczający, żeby go poprawić najpierw odkręciłem plastikowe śmigło wiatraka i zostało samo sprzęgło. Do jego blokowania dorobiłem sobie "przyrząd" z klucza imbusowego - trzeba go po prostu skrócić.
Fabryczne dokręcenie było jakieś gigantyczne w porównaniu z danymi z WIS'a co do właściwego momentu. Musiałem założyć 1m rurę na imbus. Masakra, jak puściło mało co pół auta nie rozwaliłem... Pomimo, że wisco w tym silniku kręci się w przeciwną stronę jak silnik, to gwint nie jest lewy i wykręca się normalnie.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
