| awaria walu pednego https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25157 |
| Autor: | miś89 [ pn kwie 09, 2007 12:21 pm ] |
| Tytuł: | awaria walu pednego |
Witam wczoraj gdy dojezdzalem do domu moja MB zaprotestowala dopchalem ja na podjazd wczolgalem sie pod nia i okazalo sie ze wal wyrwal sie z gumowego lacznika wyginajac przytym krzyzak przy skrzyni i urywajac koncowke jednego z ciegien zmiany biegow. Jutro lece do sklepu po nowe laczniki tyle ze bede zakladal takie z tlumikami drgan. kilka fotek z operacji wyjmowania walu. http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4183.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4184.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4185.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4184.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4183.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11761 ... IM4181.jpg Pozdrawiam |
| Autor: | Meeta [ wt kwie 10, 2007 3:13 pm ] |
od siebie dodam tylko, ze Twój łącznik był w o wiele lepszej formie niż mój niedawno wymieniany, ale ja na swoim dojechałem do warsztatu
| Autor: | Emil200D [ wt kwie 10, 2007 4:34 pm ] |
Pięknie pokazałeś efekt działania potężnego,wprost rozrywającego włókna momentu obrotowego.......
A ja myślałem że u mnie już kaplica
| Autor: | BoogieCE [ wt kwie 10, 2007 7:37 pm ] |
Emil200D - wymieniałem w zeszłym tygodniu mój i wyglądał praltycznie identycznie |
| Autor: | Sonny [ wt kwie 10, 2007 8:09 pm ] |
A podporę sprawdziłeś? |
| Autor: | BoogieCE [ wt kwie 10, 2007 9:21 pm ] |
Nie sprawdzałem bo wcześniej nie było tego problemu, tylko stuki związane z wyrobieniem łączników. |
| Autor: | Emil200D [ wt kwie 10, 2007 9:29 pm ] |
Jeżeli zmieniałeś także tłumik drgań wału i nie został odpowiednio założony to mogą dziać się takie cuda. Również dwie połówki wału mogły być żle złożone Podpora wału wchodzi też w rachubę...
| Autor: | Croolick [ wt kwie 10, 2007 10:42 pm ] |
Tak sobie patrze na te zdjecia i tak sobie myśle, że taki wal to ma przerąbane.
| Autor: | BoogieCE [ śr kwie 11, 2007 12:44 pm ] |
Tłumik drgań nie był zmieniany. |
| Autor: | ertee [ śr kwie 11, 2007 8:11 pm ] |
zdaje się, ze nie pierwszy i nie ostatni taki przypadek, ja miałem to samo rok temu z tym, że wymieniłem komplet czyli: 2x przegub + wał + podpora wału. Podpora wału jest najczęściej elementem dopełniającym katastrofy bo to ona mając luzy popada w drgania które w efekcie rozrywajaą przeguby (które z koleji najczęściej nie są już od jakiegoś czasu w dobrym stanie...) |
| Autor: | roadrunner [ śr kwie 11, 2007 9:25 pm ] |
ertee pisze: Podpora wału jest najczęściej elementem dopełniającym katastrofy bo to ona mając luzy popada w drgania które w efekcie rozrywajaą przeguby (które z koleji najczęściej nie są już od jakiegoś czasu w dobrym stanie...)
Czesto tez przykreca sie ja przed skreceniem przegubow i w ten sposob powstaja naprezenia w ukladzie>>> najpierw skrecamy przegoby a dopiero potem podpore. |
| Autor: | miś89 [ śr kwie 11, 2007 10:13 pm ] |
Witam ja u siebie zmienilem obydwa przeguby z tym ze ten przy skrzyni dalem z tlumikiem drgan a ten przy moscie jest zwykly wymienilem tez lozysko elastyczne czy jak ktos woli podpore walu i jak narazie wszystko jest dobrze. Pod koniec wymieniania mialem juz ochote wyjsc z tego kanalu i zastawic to wszystko w cholere, no ale tak to jest jak ktos cos robi pierwszy raz i odkreca i zakreca te same czesci po 3 razy.Musze powiedziec ze chwile mi z tym zeszlo bo wyszedlem z domu o 9rano i wrocilem ok 22 cholernie zmeczony choc zrobilem sobie przerwe na obiad Pozdrawiam |
| Autor: | ertee [ czw kwie 12, 2007 8:22 am ] |
miś89 pisze: Kiedys czytalem ze ktos wymienial w niej wyrobione tulejki i tu mam takie pytanie co trzeba kupic zeby reanimowac kasete??
ja robiłem u siebie coś takiego, dobrać się tam nietrudno. Podobno można nawet kupić oryginalne tulejki, ja nie wiedząc o tym pojechałem do tokarza i dorobił mi takie za 40 zł. działają bez zarzutu i lewarek zaczął normalnie pracować Tu http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=19798&highlight= masz link do mojego postu w tej sprawie, są tam fotki i widać co i jak |
| Autor: | miś89 [ czw kwie 12, 2007 4:05 pm ] |
ertee wielkie dzieki wlasnie o to mi chodzilo. |
