| Brzęcząca osłona rury wydechowej - tragedia :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25126 |
| Autor: | WojtekW [ sob kwie 07, 2007 3:42 pm ] |
| Tytuł: | Brzęcząca osłona rury wydechowej - tragedia :( |
Znów kolejna część moich pierwszych bojów z moją pierwszą mercedes. Otóż do szału doprowadza mnie podczas jazdy (oprócz innych elementów -> część zawiechy do wymiany) brzęcząca osłona na rurze wydechu. Chodzi mi o pierwszą część wydechu, która wychodzi z kolektora i kończy się na katalizatorze - pod maską/w okolicach spodu silnika - rura ta jest osłonięta aluminiową termoizolacją (na wydech założona jest taka rura). Jejku - jak to paskudnie brzęczy... czasem dźwięk jest taki jakby coś zachrupotało Nie daję z tym rady - mój mech mówi, że tego się naprawić nie da (tzn nie da się ani zacisnąć, ani zaspawać) i być może goście od tłumików mają na to jakiś patent - on nie ma, a ściągać to odradza z powodu wysokiej temperatury. Jest jakaś szansa na naprawienie tego? może jakaś obejma metalowa, skręcana?? |
| Autor: | WeebShut [ sob kwie 07, 2007 4:53 pm ] |
Jeżeli dobrze kojarze o co Ci chodzi, to jest ona przykręcana. A brzęczenie objawia się tym, że masz braki we wkrętach. |
| Autor: | WojtekW [ sob kwie 07, 2007 5:12 pm ] |
Przykręcana to jest ta, którą dobrze widać po otwarciu maski - zaraz przy "wyjściu" rury z silnika (mam silnik 4 cyl.) osłania ona wyjścia. A dalej już do prawie samego katalizatora idzie taka okrągła osłona rury wydechowej - czy ona też jest "przykręcana" ? ew do czego? |
| Autor: | FreQ [ sob kwie 07, 2007 6:01 pm ] |
Zapewne chodzi tobie o oslone katalizatora. Zgadza sie jest ona upierdliwa. Wykonana jest z aluminium i jest zaciskana na brzegach. JEdyne co mozesz zrobic to odkroic te latajace , drgajace czesci tej oslony i bedziesz mial spokoj. Nie radzilbym jej calkiem wywalac bo jak pojedziesz na pole czy gdzies gdzie trwawa sobie rosnie, to mozesz ja zapalic(wysoka temp. jest katalizatora). |
| Autor: | WojtekW [ ndz kwie 08, 2007 10:16 pm ] |
No właśnie nie o tą od katalizatora - z tego co widzę, są dwie (i dwie rzężą). Na rysunku zaznaczona na czerwono
| Autor: | FreQ [ pn kwie 09, 2007 11:19 am ] |
NO moglbys napisac jaki masz moedel.?? A te blachy sa na rurze czy do budy przykrecone??? |
| Autor: | WojtekW [ pn kwie 09, 2007 11:34 am ] |
W124 E220 one nie są przykręcone do budy - one są założone na rurę wydechową i zaciśnięte (tzn były |
| Autor: | TReneR [ pn kwie 09, 2007 11:52 am ] |
Napchaj do srodka (miedzy oslone a rure wydechowa) troche maty szklanej albo silikon piecowy |
| Autor: | FreQ [ pn kwie 09, 2007 4:52 pm ] |
TReneR pisze: Napchaj do srodka (miedzy oslone a rure wydechowa) troche maty szklanej albo silikon piecowy
U mialem taki wynalazek jak silikon do pieca Robi sie strasznie twardy i peka. A na ddodatek jeszcze jak wleci do blach to rzezi
Ale moze nie wszystkie trakie sa. MOze jakos podoginaj to mlotkiem i takimi podobnymi sposobami. MOze da radde. |
