| Tylna oś ala Kamaz + magiel https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25123 |
| Autor: | Gabriel [ sob kwie 07, 2007 1:00 pm ] |
| Tytuł: | Tylna oś ala Kamaz + magiel |
No więc moje tylne kółka gdy stoi się z tyłu są delikantie pochylone do środka. Nie jest to duże nachylenie ale jest widoczne. Jak to jest z tymi naszymi Paniami Mercedes. Czy to tak może być, czy może koła powinny stać idealnie w pionie? Jeżeli tak to co z tym zrobić. Druga sprawa. Elementy przedniego zawieszenia mam już prawie wszystkie wymienione... I dalej są kłopoty z prowadzenie. Od dwóch dni, ni z tego ni z owego kierownica zaczeła żyć własnym życiem. Majta się na wszystkie strony, autko zrobiło się strasznie czułe na wszelakie nie równości, jest zupełnie nie przewidywalne. Nawet na gładkiej jezdni kierownica potrafi wyrywać się a to w prawo, a to w lewo. Podjechałem do mechanika który zrzucił winnę na układ kierowniczy. Coś podkręcił (niby tę regulację luzów na drążku) i przez chwilę było całkiem znośnie. Ale znowu jest to samo. Fakt, iż gdy przegoniłem go po mocno dziurawej drodze (nie mialem wyjścia, pośpiech itp) to objawy jak by zmalały... Jak się do tego zabierać, co to może być? Z góry dzięki za sugestie i pomoc. A tak w ogóle to Wesołych Świat Wam życzę i oby nasze Panie M służyły nam jak najdłuzej. |
| Autor: | master [ sob kwie 07, 2007 1:06 pm ] |
Co do nachylenia to dał bym sobie rękę uciąć, że powinny stać w pionie i chodzić góra-dół. Co do kierownicy - zobacz czy ten siłownik na dole gdzieś między skrzynią a silnikiem nie puścił - on jest odpowiedzialny za trzymanie prostej kierownicy |
| Autor: | Wojtyla [ sob kwie 07, 2007 1:18 pm ] |
Witam Gabriel pisze: Czy to tak może być, czy może koła powinny stać idealnie w pionie? co do nachylenia to jak jest jak w pustym KAMA3-zie to jest ok.(jak auto jest puste oczywiście) Gabriel pisze: Nawet na gładkiej jezdni kierownica potrafi wyrywać się a to w prawo, a to w lewo Jeśli nie było tego przed wymianą, to masz przód zbyt zbieżny (podjedź na zbieżność niech ją ustawią prawidłowo) Gabriel pisze: A tak w ogóle to Wesołych Świat Wam życzę
I wzajemnie oraz mokrego Dyngusa pozdro |
| Autor: | roadrunner [ sob kwie 07, 2007 8:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: Tylna oś ala Kamaz + magiel |
Gabriel pisze: Czy to tak może być, czy może koła powinny stać idealnie w pionie? Jeżeli tak to co z tym zrobić.
Przy nieobciazonym aucie powinny byc ponowo jesli tak nie jest to albo siadly ci sprezyny (albo jakis pseudo tuningowiec cos tam grzebal) lub masz zamordowane tuleje wachacza tylnego. |
| Autor: | Gabriel [ ndz kwie 08, 2007 12:33 pm ] |
roadrunner pisze: Gabriel pisze: Czy to tak może być, czy może koła powinny stać idealnie w pionie? Jeżeli tak to co z tym zrobić. Przy nieobciazonym aucie powinny byc ponowo jesli tak nie jest to albo siadly ci sprezyny (albo jakis pseudo tuningowiec cos tam grzebal) lub masz zamordowane tuleje wachacza tylnego. Spręzyny co pisałem w innym temacie mam wymienione na te (niby) wzmocnione. Tuningowiec raczej nie łapał się samochodu ponieważ gdy go kupowałem to takiego pochylenia nie było, albo nie było na tyle widoczne. Napewno mam do wymiany te tuleje pływające bo to już stwierdził mechanik po przejechaniu się... Czy o to Ci własnie chodzi? |
