| Fotel kierowcy i jego wysokość https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=25070 |
| Autor: | Krzysztof [ śr kwie 04, 2007 6:22 pm ] |
| Tytuł: | Fotel kierowcy i jego wysokość |
Witam Po zmianie auta z W123 na W124 zauważyłem drastycznie zmniejszone miesce dla mnie i moich pasażerów - może to subiektywne odczucie ale w beczce można było "biegać" a w W124 trochę ciasno jest. 1. Wysokość fotela kierowcy - jest zdecydowanie za wysoko - regulacja na max w dół a i tak dotykam głową sufitu 2. Jak usprawnić fotele aby poruszały się lekko - bo teraz trzeba się wykazywać kondycją |
| Autor: | Meeta [ śr kwie 04, 2007 11:54 pm ] |
To że chodzi ciężko to pewnie zabrudzone prowadnice. Proponuje najpierw wd40, który rozpuści syf, a później jakiś smar... też może być w sprayu, bo wd40 jest dobry tylko na krótką metę, więc lepiej zastosować coś dodatkowego. A co do regulacji to jest pokrętło po lewej stronie, a druga możliwość to wajcha także po lewej stronie. Siedząc na fotelu manewruj tak, aby fotel zszedł w dół. Nie idzie pionowo tylko po równi, więc także się trochę cofnie, należy wtedy nadrobić to przesunięcie wajchą z przodu fotela Powodzenia |
| Autor: | drwalu [ czw kwie 05, 2007 7:38 am ] |
Meeta pisze: Proponuje najpierw wd40, który rozpuści syf i splynie ladnie na tapicerke i dywaniki. Amen |
| Autor: | agaj666 [ czw kwie 05, 2007 11:23 am ] |
Spryskać WD 40 nie znaczn POLAĆ..Zawsze mozna jakimmis szmatami osłonić,nie? |
| Autor: | drwalu [ czw kwie 05, 2007 11:31 am ] |
aha, a jak sie spryska to juz zostaje i nie scieka ? |
| Autor: | beet [ czw kwie 05, 2007 12:07 pm ] |
ad 1. W124 niestety nie przoduje jesli chodzi o mozliwosc ustawiania przednich foteli. Ja juz wielokrotnie nabilem sobie guza o prowadnice szyberdachu, a w kasku jezdzic raczej nikt nie bedzie Co do prowadnic fotela, to moga byc tez skrzywione, ale to trzeba juz organoleptycznie sprawdzic. Pozdrawiam |
| Autor: | Meeta [ czw kwie 05, 2007 12:21 pm ] |
U mnie były wygięte, więc wymontowałem, mechanizm rozłożyłem na części pierwszy, wyprostowałem co się dało, nasmarowałem i fotel nie do poznania;) niestety jest jeszcze inna sprawa, że są tam elementy przypominające rynienki i po nich ślizga się taki dziwny element z kulkami (niby łożyska) i rynienka mi się wyrobiła na tyle, że fotel się nieznacznie buja:/ oznacza to, że wkrótce czeka mnie powtórna rozbiórka fotela i poprawienie tego elementu P.S. Jeśli ktoś się boi wd40 w swoim samochodzie to demontaż fotela to tylko 4 śrubki w podłodze |
| Autor: | TReneR [ czw kwie 05, 2007 12:31 pm ] |
Ile Wy macie wzrostu ze walicie glowa w szyber?! |
| Autor: | Martini [ czw kwie 05, 2007 12:35 pm ] |
TReneR pisze: Ile Wy macie wzrostu ze walicie glowa w szyber?!
2m, ale nie hacze. nawet w kapeluszu moge jezdzic. Fotel na max w dół mam ofkoz |
| Autor: | beet [ czw kwie 05, 2007 12:40 pm ] |
Jakby natura nie poskapila 4cm, to by byly 2 metry |
| Autor: | TReneR [ czw kwie 05, 2007 12:43 pm ] |
Martini pisze: 2m, ale nie hacze. nawet w kapeluszu moge jezdzic. Fotel na max w dół mam ofkoz
Mi tam do 2m troche brakuje (1.82) - ale mam wrazenie ze nawet przy 2m metrach bylby jeszcze duzy zapas nad glowa. |
| Autor: | Żeluś [ czw kwie 05, 2007 1:02 pm ] |
Witam Fotele w W124, i w beczce tak samo się wyjmuje ?? bo jak tak to prosze link :. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... %BF+fotela |
