| ooo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24958 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | wladimir [ sob mar 31, 2007 8:40 pm ] |
| Tytuł: | ooo |
ooo |
| Autor: | gibber [ sob mar 31, 2007 8:42 pm ] |
Wczoraj zbilem szklana kule, wiec z wrozenia nici. Proponuje udac sie na kanal, lub chociazby do mechanika. |
| Autor: | Żeluś [ sob mar 31, 2007 8:46 pm ] |
Witam nowego użytkownika, miłego forumowania Może sprzęgło, zostało w pozycji takiej, że nie jest przenoszony napęd i autko nie jedzie ( tak tylko strzelam ). |
| Autor: | skrufejs [ sob mar 31, 2007 8:50 pm ] |
Witam kiedyś miałem podobną sytuację w beczce, okazało sie ze skrzynia biegów siadła, dla pewnosci polecam wizyte u mechanika pozdrawiam |
| Autor: | wladimir [ sob mar 31, 2007 8:57 pm ] |
Sprzęgło i docisk wymieniałem niedawno, za bardzo sie nie znam na "mietkach" kolega mi mówił że to może być most, albo przegub. Prawda to?? |
| Autor: | master [ sob mar 31, 2007 10:01 pm ] |
Wrzuć bieg i zobacz czy się wał obraca - jak obraca to pewnie półoś, a jak się nie obraca to szukaj winy w skrzyni. |
| Autor: | roadrunner [ ndz kwie 01, 2007 8:32 am ] |
Żeluś pisze: Witam nowego użytkownika, miłego forumowania
Może sprzęgło, zostało w pozycji takiej, że nie jest przenoszony napęd i autko nie jedzie ( tak tylko strzelam ). ???Nie ponial |
| Autor: | wladimir [ ndz kwie 01, 2007 9:55 am ] |
wał się obraca, po wrzuceniu biegu nic nie zgrzyta. Koledzy mówili że to przegub. Co wy na to. Jak bede wiedzial wiecej dam znac. Dzieki za odpowiedzi |
| Autor: | master [ ndz kwie 01, 2007 10:10 am ] |
no to sprawa rozwiązana - zobacz jeszcze która strona mostu się obraca - obracająca się to ta gdzie półoś( przegub) jest ukręcona. |
| Autor: | wladimir [ ndz kwie 01, 2007 10:14 am ] |
Ok. a cięzko to wymienić?? i jaki jest koszt przugubu?? Ma ktoś może schemat |
| Autor: | TReneR [ ndz kwie 01, 2007 10:36 am ] |
Sprawa bardzo prosta - tylko odpowiedni klucz torx potrzebny i godzinka, dwie pod autem (w zaleznosci od ilosci przyjmowanych w trakcie plynow) http://www.allegro.pl/item180969660_pol ... 0_cm_.html |
| Autor: | wladimir [ ndz kwie 01, 2007 11:04 am ] |
dzieki za wszystko, zobaczymy czy to jest to, ale to dopiero jutro <br>Dodano po 19 minutach.:<br> czy osobno można kupić przegub do półosi, czy trzeba całość przegub+półoś |
| Autor: | Meeta [ ndz kwie 01, 2007 12:10 pm ] |
takie złe wróżby, a może to tylko któryś z łączników elastycznych wału? Koszt z montażem od 150 do 200 zł w zależności od tego, czy łącznik przy skrzyni, czy przy dyferencjale. Wymiana praktycznie od reki, 2 roboczogodziny max. Sprawdź jak sie wał kręci to do którego miejsca, bo jeśli aż do dyferencjału to faktycznie mogą być półosie, albo co gorsza dyfer, a jeśli wał przestaje sie kręcić przy skrzyni, lub przed dyferencjałem to łączniki... powodzenia |
| Autor: | Żeluś [ ndz kwie 01, 2007 12:16 pm ] |
Witam roadrunner pisze: Żeluś pisze: Witam nowego użytkownika, miłego forumowania Może sprzęgło, zostało w pozycji takiej, że nie jest przenoszony napęd i autko nie jedzie ( tak tylko strzelam ). ???Nie ponial Chodziło mi oto, że jak jest wciśnięte sprzęgło koła nie zostają napędzane, i jak napisał Wladimir coś zgrzytnęło przez puszczaniu sprzęgło, więc tak strzelam, że może coś się zepsuło w sprzęgle ( zostało w pozycji wciśniętej ), i nie jest podawany napęd na koło, i dlatego samochód nie jedzie. PS co to jest to " ??? Nie ponial " nie wiem oco chodzi. |
| Autor: | Meeta [ pn kwie 02, 2007 12:13 am ] |
więc niech się autor wypowie. A tak w ogóle najlepiej byłoby wjechać na kanał lub wejść pod samochód i zobaczyć. Acha, najczęstszą przyczyną rozwalonego łącznika jest wiszenie z niego włókien wzmacniających:) jeśli wisi tzn, że na 100% łącznik padł. Tak to wyglądało niedawno u mnie:D
Ten mimo, ze wygląda bardzo kiepsko to na nim dojechałem jeszcze 3 kilometry do warsztatu jadąc spokojnie |
