| Czy to wisco https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24926 |
| Autor: | sebo.m [ pt mar 30, 2007 7:33 pm ] |
| Tytuł: | Czy to wisco |
Witam.Sorry ze zakładam tyle tematów ale nie miałem dawno MB. Teraz tak czy wisco na początku się nie kreci bo u kumpla sie nie kreci dopiero przy ok 90 załacza. U mnie sie kreci od poczatku cały czas az do 1,5mm ponizej 120 to wyłaczyłem.Czy to znak?To jest MB 190 2.0 122KM 88R. |
| Autor: | Emil200D [ pt mar 30, 2007 8:02 pm ] |
Poczytaj,moze cuś ci się rozjaśni... http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ight=visco |
| Autor: | Gerri [ sob mar 31, 2007 7:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czy to wisco |
sebo.m pisze: To jest MB 190 2.0 122KM 88R. Coś tu nie tak: z powyższego wnioskuję, że to benzyniak, a w benzyniakach W201 visko nie było - był natomiast elektromagnes. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> sebo.m pisze: U mnie sie kreci od poczatku cały czas az do 1,5mm ponizej 120 to wyłaczyłem..
Nie bardzo rozumiem - wyjaśnij. (szczególnie:co wyłączyłeś) |
| Autor: | sebo.m [ sob mar 31, 2007 8:42 pm ] |
Chyba na pewno to ja z braku wiadomosci tak napisałem .Wyciagnałem dzisiaj termostat myslalem ze bedzie on moze zepsyty ale nie. Wnioskuje wiec ze to elektromagnes bo gdzies przy stu stopniach wiatrak powinien sie szybciej krecic. A u mnie od poczatku do nawet 110 stopni mozna go zatrzymać.Czy elektromagnes tez mozna wyciagnąc jak visco czy trzeba kupowac cały wiatrak? |
| Autor: | Gerri [ sob mar 31, 2007 11:19 pm ] |
Najprawdopodobniej wysiadł czujnik: z przodu głowicy (od góry) jest taki mosiężny czujnik z wejściem na płaską, dwupinową wtykę. Jeżeli ściągniesz tą wtykę, i zrobisz w niej mostek drucikiem, to musisz usłyszeć stuk załączającego się elektromagnesu (oczywiście zapłon musi być załączony)Jeżeli usłyszysz, to walnięty jest czujnik. P.S.: nie napisałeś, co wyłączyłeś... |
| Autor: | sebo.m [ ndz kwie 01, 2007 10:35 am ] |
Czy mozesz opisac z ktorej strony znajduje sie ten czujnik. I tak mysle ze jakby zewrzec przewód ten na dwa piny to jak elektromagnes jest dobry to powinien go załączyć. Ale to tylko tak mi sie wydaje
P.S. Wyłączyłem zapłon. |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 01, 2007 7:23 pm ] |
Żółty podaje dwa sygnały temperatury na moduł zapłonowy i na komputer silnika, zielony rządzi układem odsysania par paliwa ze zbiornika, a czerwony jest od wentylatora. (tylko już ktoś tam rzeźbił, bo nie ma oryginalnej wtyczki...) |
| Autor: | sebo.m [ ndz kwie 01, 2007 7:58 pm ] |
To jutro wyciagnę te dwa piny z tego od wentylatora połączę je drucikiem i załączę zapłon. Ten wentylator powinien sie załączyć lub cos tam strzelic jak pisałeś. Wezmę kumpla do pomocy. Na razie dzieki jutro dam znac |
| Autor: | mini [ pn kwie 02, 2007 5:05 pm ] |
To samo jest umnie Narazie zrobiłem tak że termostat jest otwarty i jest oki ale dziś juz cieplej jest umnie i temp na 90 skoczyła wrrr |
| Autor: | trocin [ pn kwie 02, 2007 5:14 pm ] |
Wydaje mi się żeby zacząć od sprawdzenie tego czujnika przy głowicy, u mnie w 230E wentylator się nie włączał i chcieli mi już cały wiatrak z wiskozą czy elektromagnesem nie wiem czym tam wymieniać, ale jakiś magik elektryk sprawdził czujnik i .... BINGO ! Czujnik po prostu nie łączył, kabelki zaśniedziały czy coś i za 2 piwa miałem zrobione. posdroofka |
| Autor: | mini [ pn kwie 02, 2007 6:08 pm ] |
"Wydaje mi się żeby zacząć od sprawdzenie tego czujnika przy głowicy," Mógłbyś fotke zapodać gdzie go znajde ? <br>Dodano po 29 minutach.:<br> Zrobiłem tak jak napisane zostało |
| Autor: | trocin [ pn kwie 02, 2007 7:16 pm ] |
Bardzo możliwe. To czujnik który załącza wentylator (to na rysunku zaznaczone czerwoną strzałką). Wykręć to i jak umiesz sprawdź czy działa, a jak nie to zmień na nowe, jak masz kumpla z Mercem to pożycz to i spróbuj czy będzie ok żeby na darmo nie zmieniać dobrego. powodzenia |
