| Grzeje się co mam jeszcze zrobic https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24925 |
| Autor: | Daniel_19 [ pt mar 30, 2007 6:57 pm ] |
| Tytuł: | Grzeje się co mam jeszcze zrobic |
Siemka mam problem z grzaniem sie silnika tzn w zimniejsze dni mozna bylo normalnie jedzic nic sie nie grzal praktycznie wszystko wporzatku a jak sie zrobilo troche cieplej to sie praktycznie nie da jezdzic przejade ok 2km i woda sie gotuje pare razy doszlo do 120. I wiec tak pierwsze co zrobilem wymienilem visco no i nic potem wyciaglem termostat tez nic mozna powiedziec ze sie pogorszylo no i teraz jestem w trakcie wymiany uszczelki pod glowica i sprawdzenu glowicy czy jest dobra. Powiedzcie mi co mam jeszcze przy okazji zrobi co mam sprawdzic muwcie i bede wszystko pokoleji robic. Silnik 300turboD. Pozdrawiam |
| Autor: | zegarek [ pt mar 30, 2007 7:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: Grzeje się co mam jeszcze zrobic |
Czyli bez termostatu sie bardziej grzal? Czy jak sie silnik zagrzeje, to chlodnica robi sie goraca? |
| Autor: | master [ pt mar 30, 2007 7:13 pm ] |
Włóż sprawny termostat i wtedy zobacz jak działa Bez termostatu to tak jakby był cały czas zamknięty ?! czy się mylę , ale chyba nie |
| Autor: | Daniel_19 [ pt mar 30, 2007 7:51 pm ] |
tzn to wyjelem termostat i pojechalem sie przejechac jakies 2-3km prostej i jechalem tak ok 120 i temp wskoczyla na 100 stopni i jak zjechalem na pobocze to woda sie gotowala i potem ja wracalem doszlo do konca 120. |
| Autor: | zegarek [ pt mar 30, 2007 8:14 pm ] |
Tak w ogole to nie powinienes miec wody, tylko plyn, ktory przy takiej temperaturze nie powinien sie zagotowac. Ale wracajac do sprawy, to tak jak pisalem wczesniej - sprawdz chlodnice. |
| Autor: | leopold [ pt mar 30, 2007 9:09 pm ] |
Daniel_19 pisze: tzn to wyjelem termostat i pojechalem sie przejechac jakies 2-3km prostej i jechalem tak ok 120 i temp wskoczyla na 100 stopni i jak zjechalem na pobocze to woda sie gotowala i potem ja wracalem doszlo do konca 120.
Ja bym zrobił jeszcze: 1. kontrolę pompy płynu chłodzącego (może "padła"); 2. kontrolę stanu kanałów chłodzacych w bloku silnika - może są zakamienione; 3. kontrolę chłodnicy - ditto kamień a także może sama chłodnica jest "zalepiona" lub ma zagniecione radiatory; 4. kontrolę drożności układu (w powiązaniu z 2). Stawiam na "1". Termostat jest elementem dławiącym przepływ - usuniecie go powninno poprawić sytuację. Brak poprawy oznacza IMHO padniętą pompę. Pozdrawia Leopold, doświadczony zagotowywacz chłodnicy |
| Autor: | janus [ pt mar 30, 2007 10:53 pm ] |
a tak odnośnie tego tematu duzo daja te wszystkie płyny odkamieniające chłodnice bo niedługo bede wymieniac płyn to moze i sobie odkamienie conieco jak radzicie robic to czy nie ?? |
| Autor: | bary123ce [ pt mar 30, 2007 10:56 pm ] |
w moim czajniku działało |
| Autor: | Debesciak [ sob mar 31, 2007 12:59 am ] |
sprawdzic chlodnice sprawdzic czy dziala pompa ps jak sie wyjmie termostat to caly uklad jest otwarty |
| Autor: | FreQ [ sob mar 31, 2007 10:07 am ] |
Pewno chlodnica jest zapieprzona. Wez ja wyjmij wsadz waz i zobacz jak woda leci. Jak szybko to dobrze jak wolno rto zle. Na kanaly w glowicy i korpusie to watpie - one sa duze, wiec o zatkaniu chyba nie ma mowy.
