Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 4:38 am
Post: śr mar 28, 2007 7:50 pm
używając szukajki nie natrafiłem na sedno sprawy --czyli gdzie podłączyć głośniki z tyłu w półce.
Problem polega na tym,że nie moge nigdzie znależć przewodów.
Czy są one juz podciągnięte do półki,czy trzeba je prowadzić?
Dzięki za wskazówki [oczko]
P.s ten post niewiele mi rozjaśnił
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... %B6nik%F3w
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: śr mar 28, 2007 7:59 pm
Jak nie ma tam fabrycznej instalacji, to niestety trzeba bedzie sie troszke pogimnastkowac i poprowadzic przewody. Bo rozumiem, ze nie masz zadnych dziur w polce? Moge Ci tylko poradzic, zebys ostroznie zdejmowal oslony tylnych slupkow jak bedziesz wyciagal polke, ojciec zostawil samochod w media zeby zalozyli glosniki i "fachowcy" polamali zapinki..
Post: śr mar 28, 2007 8:05 pm
Po czym rozpoznać brak przewodów, u mnie do tylnej półki idą trzy w tym jeden w karbowanej koszulce(wchodzi w ramię zawiasu klapy) i dwa w gładkiej .
Jeden gładki to na pewno zasilanie lampki oświetlenia bagaznika.
:o
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: śr mar 28, 2007 8:23 pm
Emil200D pisze:
Brak przewodów rozpoznaje się poprzez rozszyfrowanie VIN-u [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: śr mar 28, 2007 11:23 pm
a masz pokrętło na środkowym drewnie tam gdzie lewarek umnie jest do ustawienia czy maja grac głośniki z przodu czy z tyłu, po tym tez można stwierdzić czy jest okablowanie na tył.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: czw mar 29, 2007 4:38 am
Niestety, jesli chodzi o fader to u mnie go brak :-?
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: czw mar 29, 2007 3:12 pm
u mnie tez, a fabryczne okablowanie na tył posiadam ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw mar 29, 2007 3:38 pm
Meeta pisze:
Więc dalej nie wiem czy mam czy nie mam.
Czy jest ktos ,kto mi to wyjasni?
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: czw mar 29, 2007 4:29 pm
Byly radia z 4 wyjsciami na glosniki i dwoma. ODpowiednio do nich byly glosniki 4 lub 2 lub wiecej. Czasami 4 bez regulacji fadera a czasami z ( w zaleznosci jakie radio). <br>Dodano po 1 minutach.:<br> POprostu odchyl kanape i zobacz po prawej stronie samochodu posd mata wygluszakaca czy masz takie dwa kable brazowe ( jeden z czerwonym paskiem). JEsli nie masz otworow na glosniki to przypuszczam ze kabli tez brak.
Post: czw mar 29, 2007 4:53 pm
Nawet jak jest Fader to kable moga isc tylko do tylnych drzwi - tak jak umnie.
Post: czw mar 29, 2007 8:22 pm
FreQ pisze:
Czy one powinny być owinięte izolacją --rzadkim zwojem ,tak że przewody przez nia prześwituja?(bo takie mi idą z tuneliku koło pompki centralnego zamka)
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: czw mar 29, 2007 8:26 pm
tez mam taka wiązkę przy pompce, ale nie jest to do głośników. Tak na marginesie nie mam tylnych głośników, nie mam wycięcia w półce na nie, ale pod spodem są takie jakby kosze na głośniki, a do nich dochodzą kable z końcówkami do głośników. Idą przez samochód i kończą się przy radiu, więc wszytko gotowe do podłączenia i tyle :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pt mar 30, 2007 2:06 am
Mam i ja takie plastikowe kosze ,a w blasze pod półką po dwa otwory(po jednym większym i jednym mniejszym na stronę) ale za Boga nie moge zlokalizować dochodzących do nich przewodów (wtyczek?)
Qrcze,nie myślałem ,że to będzie taka zagadka... :o
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: ndz kwie 01, 2007 8:51 pm
Witam.NIe mogę powiedzieć nic mądrego na temat fabrycznych kabelków do tylnych głośników.Miałem 124 200D a teraz 124 coupe i oby dwa miały kable pociągniete.Nie mniej jak masz problem z lokalizacja kup 10mb przewodu głośnikowego i pobaw się.Nie ma duzo roboty.Pociągnij przewody dla dwóch głosników jedną stroną,będzie mniej zachodu.W sumie jak masz oryginalne wtyczki do radia to powinny wychodzic dwie pary do głośników.Sprawdz to.
Post: ndz kwie 01, 2007 10:19 pm
i CHYBA TAK ZROBIE
Dzieki all
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
