| jak podłączyć? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24859 |
| Autor: | Emil200D [ śr mar 28, 2007 7:50 pm ] |
| Tytuł: | jak podłączyć? |
Witam, używając szukajki nie natrafiłem na sedno sprawy --czyli gdzie podłączyć głośniki z tyłu w półce. Problem polega na tym,że nie moge nigdzie znależć przewodów. Czy są one juz podciągnięte do półki,czy trzeba je prowadzić? Dzięki za wskazówki
P.s ten post niewiele mi rozjaśnił http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... %B6nik%F3w |
| Autor: | beet [ śr mar 28, 2007 7:59 pm ] |
Jak nie ma tam fabrycznej instalacji, to niestety trzeba bedzie sie troszke pogimnastkowac i poprowadzic przewody. Bo rozumiem, ze nie masz zadnych dziur w polce? Moge Ci tylko poradzic, zebys ostroznie zdejmowal oslony tylnych slupkow jak bedziesz wyciagal polke, ojciec zostawil samochod w media zeby zalozyli glosniki i "fachowcy" polamali zapinki.. Pozdrawiam |
| Autor: | Emil200D [ śr mar 28, 2007 8:05 pm ] |
Po czym rozpoznać brak przewodów, u mnie do tylnej półki idą trzy w tym jeden w karbowanej koszulce(wchodzi w ramię zawiasu klapy) i dwa w gładkiej . Jeden gładki to na pewno zasilanie lampki oświetlenia bagaznika. |
| Autor: | Gerri [ śr mar 28, 2007 8:23 pm ] |
Emil200D pisze: Po czym rozpoznać brak przewodów,
Brak przewodów rozpoznaje się poprzez rozszyfrowanie VIN-u
| Autor: | mercedes124_1987 [ śr mar 28, 2007 11:23 pm ] |
a masz pokrętło na środkowym drewnie tam gdzie lewarek umnie jest do ustawienia czy maja grac głośniki z przodu czy z tyłu, po tym tez można stwierdzić czy jest okablowanie na tył. Pozdrawiam |
| Autor: | Emil200D [ czw mar 29, 2007 4:38 am ] |
Niestety, jesli chodzi o fader to u mnie go brak |
| Autor: | Meeta [ czw mar 29, 2007 3:12 pm ] |
u mnie tez, a fabryczne okablowanie na tył posiadam |
| Autor: | Emil200D [ czw mar 29, 2007 3:38 pm ] |
Meeta pisze: u mnie tez, a fabryczne okablowanie na tył posiadam
Więc dalej nie wiem czy mam czy nie mam. Czy jest ktos ,kto mi to wyjasni? |
| Autor: | FreQ [ czw mar 29, 2007 4:29 pm ] |
Byly radia z 4 wyjsciami na glosniki i dwoma. ODpowiednio do nich byly glosniki 4 lub 2 lub wiecej. Czasami 4 bez regulacji fadera a czasami z ( w zaleznosci jakie radio). <br>Dodano po 1 minutach.:<br> POprostu odchyl kanape i zobacz po prawej stronie samochodu posd mata wygluszakaca czy masz takie dwa kable brazowe ( jeden z czerwonym paskiem). JEsli nie masz otworow na glosniki to przypuszczam ze kabli tez brak. |
| Autor: | TReneR [ czw mar 29, 2007 4:53 pm ] |
Nawet jak jest Fader to kable moga isc tylko do tylnych drzwi - tak jak umnie. |
| Autor: | Emil200D [ czw mar 29, 2007 8:22 pm ] |
FreQ pisze: Byly radia z 4 wyjsciami na glosniki i dwoma. ODpowiednio do nich byly glosniki 4 lub 2 lub wiecej. Czasami 4 bez regulacji fadera a czasami z ( w zaleznosci jakie radio). <br>Dodano po 1 minutach.:<br> POprostu odchyl kanape i zobacz po prawej stronie samochodu posd mata wygluszakaca czy masz takie dwa kable brazowe ( jeden z czerwonym paskiem). JEsli nie masz otworow na glosniki to przypuszczam ze kabli tez brak.
Czy one powinny być owinięte izolacją --rzadkim zwojem ,tak że przewody przez nia prześwituja?(bo takie mi idą z tuneliku koło pompki centralnego zamka) |
| Autor: | Meeta [ czw mar 29, 2007 8:26 pm ] |
tez mam taka wiązkę przy pompce, ale nie jest to do głośników. Tak na marginesie nie mam tylnych głośników, nie mam wycięcia w półce na nie, ale pod spodem są takie jakby kosze na głośniki, a do nich dochodzą kable z końcówkami do głośników. Idą przez samochód i kończą się przy radiu, więc wszytko gotowe do podłączenia i tyle |
| Autor: | Emil200D [ pt mar 30, 2007 2:06 am ] |
Mam i ja takie plastikowe kosze ,a w blasze pod półką po dwa otwory(po jednym większym i jednym mniejszym na stronę) ale za Boga nie moge zlokalizować dochodzących do nich przewodów (wtyczek?) Qrcze,nie myślałem ,że to będzie taka zagadka... |
| Autor: | Kac [ ndz kwie 01, 2007 8:51 pm ] |
Witam.NIe mogę powiedzieć nic mądrego na temat fabrycznych kabelków do tylnych głośników.Miałem 124 200D a teraz 124 coupe i oby dwa miały kable pociągniete.Nie mniej jak masz problem z lokalizacja kup 10mb przewodu głośnikowego i pobaw się.Nie ma duzo roboty.Pociągnij przewody dla dwóch głosników jedną stroną,będzie mniej zachodu.W sumie jak masz oryginalne wtyczki do radia to powinny wychodzic dwie pary do głośników.Sprawdz to. |
| Autor: | Emil200D [ ndz kwie 01, 2007 10:19 pm ] |
i CHYBA TAK ZROBIE Dzieki all |
