| Kolejna zagwozdka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24754 |
| Autor: | Gabriel [ pt mar 23, 2007 2:36 pm ] |
| Tytuł: | Kolejna zagwozdka |
Co ja bym zrobił bez tego forum... Kolejny szalony pomysł. Chcę zmienić tarcze zegarów. Wiem, że licznik wypycha się od spodu. Pierwsze pytanie: Czy napewno nie trzymają go jakieś śrubki? A kolejna sprawa to skaczące ramię wskazówki prędkościomierza. Co często widać w wielu mercedesach. Wiem, ze to wina jakiejś sprężynki. Można coś z tym zrobić, wymienić bądź naprawić? I jak to zrobić żeby nie rozkalibrować licznika Z góry dzięki za pomoc |
| Autor: | THC [ pt mar 23, 2007 2:46 pm ] |
Przyczyną skaczącej wskazówki może być sprężynka na której wisi wskazówka,ale najczęściej to wina linki. Jeśli linka jest gdzies załamana,albo wystaje z niej jeden minimalny drucik i zahacza o pancerz wtedy linka jest minimalnie blokowana co obrót i stąd skakanie. Wyjmij zegary ,wlej do pancerza jakąś oliwę. Wtedy zobacz czy pomogło. Na eliminacje usterki w zegarach jest patent taki. Na wkrętarkę zakładasz coś co wejdże w gniazdo linki i kręcisz powoli. Kiedy skacze wskazówka to padła spręzynka ,jeśli nie to linka do smarowania\wymiany. Zmiana tarcz zegarów to średni pomysł z naciskiem na WT. |
| Autor: | Miki01 [ pt mar 23, 2007 9:12 pm ] |
Witaj, licznik wyjmuje sie za pomocą zwykłych wyjmaków (takie druciki na końcu zagięte, wkładasz po bokach i DELIKATNIE do siebie) Widziałem je wczoraj bo pierwszy raz wyjmowałem. Reszta jak Kolega THC powyżej opisał, linka, olej wiertarka itd... Pzdr |
| Autor: | Żeluś [ sob mar 24, 2007 10:57 am ] |
Witam O wyjmowaniu licznika było dużo razy. Np. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=licznik Poszukaj było więcej. |
| Autor: | miś89 [ ndz mar 25, 2007 1:03 pm ] |
a jakie tarcze chcesz tam wsadzic zamiast oryginalnych?? Jesli powyjmujesz wskazniki to potem nie skalibrujesz ich juz dobrze mozna kombinowac ustawiajac wzglesem jakis innych zaearow ale to ciezkie zadanie ja wyjolem u siebie wskazniki z tarczy parametrow auta do malowania i teraz mam problem ze wskaznikiem paliwa(jak zaleje na full to pokazuje ze jest pelen zbiornik ale wskaznik zatrzymyje sie za wczesnie przed rezerwa:( moze ktos wie jak to naprawic??) Pozdrawiam <br>Dodano po 1 minutach.:<br> przepraszam ze podpiolem sie z pytaniem do tego watku ale nie bylo sensu zakladac nowego |
| Autor: | THC [ ndz mar 25, 2007 2:17 pm ] |
miś89 pisze: mam problem ze wskaznikiem paliwa(jak zaleje na full to pokazuje ze jest pelen zbiornik ale wskaznik zatrzymyje sie za wczesnie przed rezerwa:( moze ktos wie jak to naprawic??)
Na całkowicie pustym zbiorniku, ściągnij ją z oski i załóż w pozycji pustego baku,wtedy zatankuj i zobacz dokąd dojdzie.Jeśli do 1\1 to ok ,jeśli przed 1\1 to metoda prób i błędów. Ale myślę,że ustawienie jej przy pustym baku na zero powinno pomóc. Teraz masz tak ustawioną,że kiedy bak zalejesz na załóżmy 80-90% to już będzie wskazywała full,potem poziom rośnie nadal a wskazówka już ma koniec. Jest źle założona o tyle ,ile brakuje jej wskazania pustego baku. |
| Autor: | miś89 [ ndz mar 25, 2007 5:53 pm ] |
probowalem i tak wyjolem nawet plywak z baku i ulozylem tak jakby byl pusty ustawilem wskaznik na 1-szej kresce i po przekreceniu plywaka dogory nagami czyli tak jakby bak byl pelny wskaznik z tego co pamietam zatrzymywal mniejwiecej w polowie pomiedzy 3/4 a 1/1 zbiornika THC pisze: pozycji pustego baku
rozumiem przez to w pozycji gdy wskazowka jest przedluzeniem pierwszej kreski na skali czy tak?? |
| Autor: | Gabriel [ ndz mar 25, 2007 6:49 pm ] |
miś89 pisze: a jakie tarcze chcesz tam wsadzic zamiast oryginalnych??
Planuję wsadzić zegary tej firmy Twierdzą, że w przeciągu miesiąca będą mieli w ofercie zegary (v-max 240, 7000 obr/min). Zobaczymy jaki wzór wyczarują. |
| Autor: | miś89 [ ndz mar 25, 2007 7:07 pm ] |
hmm zapowiada sie nie tak zle mysle ze nie beda biale z niebieskim podswietleniem ?? Życze powodzenia |
| Autor: | badu [ ndz mar 25, 2007 7:08 pm ] |
Ciekawe roziwazanie jak je zalozysz pokaz jak wyszlo. Powodzenia. |
