| Ryglowanie drzwi - automat albo jakkolwiek. Jak to osiągąć? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24718 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | WojtekW [ czw mar 22, 2007 11:21 am ] |
| Tytuł: | Ryglowanie drzwi - automat albo jakkolwiek. Jak to osiągąć? |
Właśnie zauważyłem jedną smutną rzecz w moim nowym nabytku. Wsiadłem wygodnie do autka - drzwi się nie ryglują z autmatu (ok - pewnie tak ma być). Ale wcisnąłem bolec zamka... hm ... centralny nie zadziałał - zamknęły się tylko drzwi kierowcy (bez włączonego silnika). Może jest jakiś "magiczny" Jest coś takiego w E220 W124 '95, czy może trzeba sobie jakoś dorobić ? |
| Autor: | szeryf [ czw mar 22, 2007 11:27 am ] |
Ja mam taki przycisk obok wajchy do lusterka. Zerknij tam. |
| Autor: | skrufejs [ czw mar 22, 2007 6:05 pm ] |
Witam jak jest przy włączonym silniku, jezeli sie zamykają wszystkie to stawiam na nieszczelny centralny pozdrawiam |
| Autor: | WojtekW [ czw mar 22, 2007 8:09 pm ] |
Jest przycisk i działa przy włączonym i wyłączonym bezproblemowo - dzięki. Po prostu nie mam instrukcji samochodu |
| Autor: | Grigorij0 [ czw mar 22, 2007 11:15 pm ] |
WojtekW pisze: Jest przycisk i działa przy włączonym i wyłączonym bezproblemowo - dzięki.
Po prostu nie mam instrukcji samochodu Ja pierwszego dnia wszystko powciskałem i obadałem działanie;)
| Autor: | Meeta [ pt mar 23, 2007 12:35 pm ] |
hehe, ale w w124 i tak mało kto sam znajduje regulacje podświetlenia zegarów i pokręteł |
| Autor: | agaj666 [ pn mar 26, 2007 11:34 am ] |
Meeta pisze: hehe, ale w w124 i tak mało kto sam znajduje regulacje podświetlenia zegarów i pokręteł
[znalazlem po....2 latach uzywania:)] Do tego dużo osób nie wie po co jest wajcha po lewej stronie fotela kierowcy [po co?] itd. takich zagadek jest w mercedesach dużo, a o wielu dowiadujemy się w sytuacjach awaryjnych. np kiedy trzeba zatankować paliwko, a klapka wlewu się zablokowała wystarczy pociągnąć za cięgno awaryjne w bagażniku. Mój tata z tej niewiedzy porysował lakier przy wlewie |
| Autor: | Meeta [ pn mar 26, 2007 1:30 pm ] |
wajcha ta służy przesuwaniu fotel po równi co w sumie służy do jego opuszczania lub podnoszenia. często nie chce chodzić wcale, bo jest mało używana i zapieka się. Dodatkowo po odłączeniu sprężyn pod fotelem dzięki niej można zdjąć fotel z szyn bez jego wykręcania z samochodu P.S. Regulacje podświetlenia odkryłem po 4 miesiącach kiedy wziąłem się za wymianę żarówek w nawiewach i pokrętłach O cięgnie awaryjnym do wlewu dowiedziałem się po około 8 miesiącach, a na pewno dużo dużo rzeczy mnie jeszcze czeka |
| Autor: | Martini [ pn mar 26, 2007 11:29 pm ] |
gdzie ta regulacja oświetlenia? |
| Autor: | Meeta [ wt mar 27, 2007 12:03 am ] |
na zegarach masz dwa pokrętła. prawe do zegarka, a lewe do resetowania licznika po wciśnięciu, a kręcąc regulujesz natężenie podświetlenia nawiewów, zegarów, pokręteł, nawet pstryczka od szyberdachu i od lusterek, lusterka |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt mar 27, 2007 1:39 pm ] |
Meeta pisze: ...
O cięgnie awaryjnym do wlewu dowiedziałem się po około 8 miesiącach, a na pewno dużo dużo rzeczy mnie jeszcze czeka Czy mozesz przyblizyc lokalizacje wyzej wspomnianego ciegna, poprosze. |
| Autor: | BoogieCE [ wt mar 27, 2007 2:54 pm ] |
O które wam pokrętła od nawiewów chodzi. Te od regulacji przy kratkach (zamknięty-otwarty) powinny się świecić? |
| Autor: | Mirmur [ wt mar 27, 2007 5:45 pm ] |
BoogieCE pisze: Te od regulacji przy kratkach (zamknięty-otwarty) powinny się świecić?
Te pokrętła są również podświetlane. Pozdrawiam. |
| Autor: | Meeta [ wt mar 27, 2007 9:56 pm ] |
w 124 podświetlane są pokrętła nawiewów, pokrętło regulacji natężenia nawiewu, pokrętło regulacji kierunku nawiewu, wszystkie guziki na konsoli środkowej, nie wiem czy pokrętła regulacji temperatury ( tu proszę mnie upewnić, czy tak, czy nie,bo u meni ta jest ciemno, a jeśli się świeci to zaraz wybebeszam konsole środkową |
| Autor: | Martini [ wt mar 27, 2007 9:57 pm ] |
o przycisku stop (silnika diesela) pod maską przy wstryskach rozumiem, że wiecie |
