| Witam - mój pierwszy MB (SĄ ZDJĘCIA - s1) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24707 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | WojtekW [ śr mar 21, 2007 4:01 pm ] |
| Tytuł: | Witam - mój pierwszy MB (SĄ ZDJĘCIA - s1) |
Cześć - właśnie kupiłem E220 '95 rok z automatyczną skrzynią. Chodzi jak marzenie (no może poza jednym tłumikiem, który zaczyna hałasować). I od razu (w ferworze szczęścia) mam pytanko - oprócz płynów (hamulcowy, silnikowy, chłodniczy) i filtrów (paliwa, powietrza, oleju, p.pyłkowy?) czy się coś w nim wymienia (łańcuch jest podobno na rozrządzie Dzięki za sugestie dla nowego pls pls pls ---- w środę autko dostało nowy tłumik - okazuje się że w E220 W124 końcowy tłumik jest identyczny z końcowym od W210. Naprawiłem też bacik Hirschmanna - w końcu się sam chowa do końca (co prawda z trudem - bo był lekko zgięty, ale jednak 113 zł zostało w kieszeni A teraz zdjęcia:
| Autor: | mMm2 [ śr mar 21, 2007 6:24 pm ] |
czesc oczywiscie wymien olej w tej wspaniale pracujacej skrzyni automatycznej lancuch na rozrzadzie, jak zauwazyles - jest. I jest jedna z niewielu rzeczy jakie zostaly dobre w mercedesie po roku 93 |
| Autor: | Miki01 [ śr mar 21, 2007 6:27 pm ] |
Witaj Brachu! Nie zapomnji o skrzyni Miłego uzytkowania, a jestem pewien, że będzie i miłego forumowania. Pozdrawiam Miki01 |
| Autor: | bary123ce [ śr mar 21, 2007 6:53 pm ] |
musisz na pewno wrzucić kilka fotek, inaczej będzie się szybko psuć
| Autor: | Żeluś [ śr mar 21, 2007 7:07 pm ] |
Witam Gratuluję zakupu, życzę, aby długo i bezawaryjnie służył, i oczywiście miłego forumowania Miki01 pisze: Nie zapomnji o skrzyni
Pozdrawiam Miki01 Dokładnie .
| Autor: | WojtekW [ śr mar 21, 2007 7:59 pm ] |
bary123ce pisze: musisz na pewno wrzucić kilka fotek, inaczej będzie się szybko psuć
![]() wrzucę na bank - jak tylko porobię i jeszcze jedno - czy jest we Wro jakiś sprawdzony mechanik, który zrobi dobrze temu cacku, nie skasuje dużo no i nic nie spartoli (oraz nie zdemontuje jakiejś mu potrzebnej w danej chwili części)? |
| Autor: | Miki01 [ śr mar 21, 2007 8:55 pm ] |
Stary, Bary123 dobrze radzi! zrób cipciorkiem fotki, bo ja jeszcze nie wrzuciłem i prawda, parę awarii "Naczelnik Mieczysław" ma już za sobą. Pozdro P.S. jak doprowadzę blachareczkę do ogłady po "lodziku z dachu" to na biegu też wrzucę.
| Autor: | Troll007 [ czw mar 22, 2007 12:08 pm ] |
We Wroclawiu jedz na ulice Glebowa do p. Mirka. Znakomity fachowiec od MB. |
| Autor: | WojtekW [ czw mar 22, 2007 12:35 pm ] |
Troll007 pisze: We Wroclawiu jedz na ulice Glebowa do p. Mirka.
Znakomity fachowiec od MB. A jakiś lepszy namiar ? dokładniejszy adres? lokalizacja, nie śmiem pytać o telefon |
| Autor: | szeryf [ czw mar 22, 2007 12:46 pm ] |
Ja tam jezdze na Prądzynskiego. |
| Autor: | Troll007 [ czw mar 22, 2007 2:14 pm ] |
Glebowa to mala uliczka (boczna Borowskiej, w lewo za wiaduktem) i jest tam tylko jeden warsztat ze specjalizacja MB. Telefon do p.Mirka 602-221-937 |
| Autor: | WojtekW [ czw mar 22, 2007 10:12 pm ] |
Troll007 pisze: Glebowa to mala uliczka (boczna Borowskiej, w lewo za wiaduktem) i jest tam tylko jeden warsztat ze specjalizacja MB.
Telefon do p.Mirka 602-221-937 Ok - dzięki za namiar. Czy jest ktoś w stanie organoleptycznie/lub z doświadczenia ocenić ile może mnie kosztować (cena jakaś przybliżona) wymiana z robocizną: - oleju - filtra olej - filtra powietrza - filtra paliwa - oleju w ASB - 4 sztuk świec zapłonowych - filtra oleju w ASB - płynu chłodniczego - płynu hamulcowego - przeglądu i ew napełnienia klimatyzacji (to za jakiś miesiąc) no i teraz pytanko o prawidłowe ciśnienie oleju - pokazuje mi ciągle 3 i ani nie spada ani nie rośnie ? czy to jest w porządku (stan oleju w silniku to dokładnie środek pomiędzy min i max) |
| Autor: | Jurand [ pt mar 23, 2007 10:24 am ] |
Cześć Gratuluje zakupu. WojtekW pisze: pokazuje mi ciągle 3 i ani nie spada ani nie rośnie ?
Najprawdopodobniej spadł przewód z czujnika ciśnienia (może z czyjąś pomocą ), lub masz uszkodzony czujnik.
| Autor: | Meeta [ pt mar 23, 2007 12:31 pm ] |
miałem to samo. winny może być kabelek lub sam czujnik. Proponuje zlokalizować czujnik przy filtrze oleju. stojąc przodem do samochodu czujnik jest z prawej strony filtra. Poruszaj nim, zdejmij wtyczkę, wyczyść jeśli jest zaśniedziałe, poruszaj jeszcze, załóż i sprawdź. U mnie pomogło i już kilka miesięcy ciśnienie wskazuje tak jak powinno |
| Autor: | Żeluś [ pt mar 23, 2007 12:42 pm ] |
Witam WojtekW pisze: Czy jest ktoś w stanie organoleptycznie/lub z doświadczenia ocenić ile może mnie kosztować (cena jakaś przybliżona) wymiana z robocizną:
- oleju Chodzi o olej silnikowy ?? http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ight=oleje Tutaj masz troche o olejach. Na jaki wymieniasz ??, bo chyba są różnice cenowe, między olejami. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
