| POMOCY!!! bo zaraz zwariuje PILNE BARDZO https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24692 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | miś89 [ wt mar 20, 2007 8:15 pm ] |
| Tytuł: | POMOCY!!! bo zaraz zwariuje PILNE BARDZO |
witam mam problem poniewaz zablokowala mi sie blokada kierownicy wkladam kluczyk i nie moge go przekrecic probowalem chyba z 30 minut i cic ani drgnie co robic?? Jak wyjac stacyjke razem z blokada?? sprawa jest dosc pilna bo bez auta to jak bez reki zwlaszcza ze jutro mam mase spraw do zalatwienia prosze pomozcie |
| Autor: | roadrunner [ wt mar 20, 2007 8:23 pm ] |
mam podobny problem z zamkiem w drzwiach otwiera sie normalnie a nie moge zamknac. Sprobuj poruszac kierownica o ile tego nie robiles, moze jakies przesmarowanie pomoze albo zapasowy kluczyk. |
| Autor: | miś89 [ wt mar 20, 2007 8:25 pm ] |
kierownica tez ruszalem, zapasowy kluczyk nie pomogl, probowalem wtryskiwac tam cos w stylu wd40 ale tez lipa.mimo wszystko dzieki za sugestie Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ wt mar 20, 2007 9:27 pm ] |
WD-40 - NO TO POZOSTAŁA LAWETA..... (Coś, co jest do wszystkiego, to jest DO NICZEGO )
| Autor: | mMm2 [ wt mar 20, 2007 9:38 pm ] |
stary, wspolczuje ci jak chcesz wyciagac stacyjke to niech kobieta robi ci kanapki i herbate do termosu a ty juz wciagaj ubranie robocze i do garazu, mowie ci ze do rana stamtad nie wyjdziesz... A co jak juz wyciagniesz?
nie wiem czy masz wprawe w obsludze "opornych" stacyjek ale probuj wszystkich kombinacji typu mocno/lekko, polozenia kierownicy posrednie/graniczne, kluczyk wsuniety mocno do konca albo troche wysuniety. No i ostatnia moja rada - kluczyk niby jest symetryczny i ma takie same zęby po dwoch stronach, ale zawsze probuj na dwie strony. Delikatna acz stanowcza perswazja daje lepsze rezultaty niz metody rozgrzewające i wyginające kluczyk. W desperacji wzialbym strzykawke z lubrykantem (nie WD40) i tak uzbrojony zaglebil sie w otwor...
Przy niektorych mercedesach sam Arsen Lupin stracilby cierpliwosc Powodzenia |
| Autor: | Jarzyn [ wt mar 20, 2007 10:05 pm ] |
Pytanie: Jak temu zapobiec? |
| Autor: | miś89 [ wt mar 20, 2007 10:21 pm ] |
ok panowie mamy przelom stacyjka puscila, dala sie wyciagnac razem z blokada kierownicy, i po wyjeciu kluczyka i ponownym jego wsadzeniu znow jest zablokowana ale cieszy mnie to ze mam juz to ustrojstwo na wierzchu. Jutro zawioze stacyjke razem z blokada do goscia ktory dorabia klucze i niech on sie z tym bawi (gosc jest calkiem niezly potrafi dorobic stacyjke pod kluczyk ) jutro bede musial jakos odpalic auto na krotko (jesli ktos wie jak to sie robi prosze o wiadomosc na pw)
a co do samego wd40 to popieram wsza opinie ze lepiej go nie uzywac ale bylem w desperacji. jak juz bede wiedzial czy da sie cos zrobic z ta stacyjka to dam znac Tymczasem bardzo interesuje mnie odpowiedz na pytanie Jarzyn-a Jarzyn pisze: Pytanie: Jak temu zapobiec?
no wlasnie jak ?? ja osobiscie uwazam ze nie ma takiego sposobu coz auto ma juz 16lat i pewne czesci mialy prawo zuzyc sie i poprostu trzeba ja wymienic Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam |
| Autor: | Sonny [ wt mar 20, 2007 10:31 pm ] |
Polecam dorobić nowy klucz i i bedzie po kłopocie stary penie jest wytarty i dlatego sie blokuje |
| Autor: | mMm2 [ wt mar 20, 2007 10:36 pm ] |
juz stacyjka wyciagnieta?
moze to ja jestem jakis lewy...
| Autor: | miś89 [ wt mar 20, 2007 10:39 pm ] |
hehe jak pisalem tego posta to juz mialem od dolu oslony posciagane tylko blokada jeszcze trzymala a potem jak puscila to juz wszystko poszlo jak po maselku
| Autor: | Gerri [ śr mar 21, 2007 9:23 am ] |
miś89 pisze: jutro bede musial jakos odpalic auto na krotko (jesli ktos wie jak to sie robi prosze o wiadomosc na pw)
Trzeba sobie było zostawić kostkę stykową od stacyjki - problem odpalenia miałbyś z głowy, a ona do dorobienia klucza potrzebna nie jest. |
| Autor: | laudan [ śr mar 21, 2007 9:33 am ] |
miś89 pisze: (gosc jest calkiem niezly potrafi dorobic stacyjke pod kluczyk
To nic wielkiego, sa 2 sposoby, albo caly bebenek, albo zapadki. Jak kiepski jest srodek bebenka to i jego trzeba zmienic, ale zapadki mozna dobrac do kluczyka. |
| Autor: | szeryf [ śr mar 21, 2007 4:02 pm ] |
Normalnie. Uzywac STALOWYCH kluczykow, takie nie scieraja sie w zamku, nie zostawiaja wewnatrz opilkow, wycieraja rowno zapadki bębenka. Zwykle klucze - takie jakie kupujesz w punktach dorabiania - to gowniane podrobki z mosiadzu albo innego stopu. Pozniej widac ze zewnetrzna srebrna warstwa sie sciera i spod spodu wylazi zółty metal. Oryginalny kluczyk jest stalowy i w palcach go nie zegniesz, podrobke tak. Poza tym, jesli tylko zauwazysz ze stacyjka staje sie oporna to jest juz ostatni znak zeby interweniowac i wymienic zapadki. Jak sie zablokuje to dupa zbita. |
| Autor: | Jarzyn [ śr mar 21, 2007 4:07 pm ] |
Czy można czymś nasmarować wkładki? Również te w drzwiach. |
| Autor: | WeebShut [ śr mar 21, 2007 4:19 pm ] |
szeryf pisze: Poza tym, jesli tylko zauwazysz ze stacyjka staje sie oporna to jest juz ostatni znak zeby interweniowac i wymienic zapadki. Jak sie zablokuje to dupa zbita. i pozostał możesz loczyć na palcach 2 rąk Dokładnie, a ilośc przekręceń możesz liczyć na palcach wszystkich swoich kończyn. Jarzyn pisze: Czy można czymś nasmarować wkładki? Również te w drzwiach.
Tak w dobrym zakładzie "klczunikarskim" mają odpowiednią maź - teflonową czy jakoś tak. |
