| NOWY NABYTEK 124 E420 - MAŁE PROBLEMY MAŁE PYTANIA https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24571 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | kawa [ pt mar 16, 2007 12:58 pm ] |
| Tytuł: | NOWY NABYTEK 124 E420 - MAŁE PROBLEMY MAŁE PYTANIA |
witam wszystkich właśnie kupiłem auto o którym marzyłem------ chyba 124 4,2 93r. mam mam kilka pytań czy w 93 była już E-klasa ? czy kroś wie gdzie w tym modelu znajdują się elementy tempomatu - nic nie reaguje czy amorki na przód mogą być od 3,2 - w sklepach mówią mi że żadna firma nie robi zamienników - tylko oryginał serwis tak ogólnie jazda piękana miałem kilka 124 - najmocniejszy przed tym to 300e 24v ale z tym się nie równa |
| Autor: | bary123ce [ pt mar 16, 2007 2:26 pm ] |
kawa pisze: czy kroś wie gdzie w tym modelu znajdują się elementy tempomatu - nic nie reaguje
nad nogami kierowcy pod osłoną plastikową jest taka metalowa puszka. To jest komputer tempomatu. Albo go tam nie ma albo jest uszkodzony. Piszę o komputerze, bo najczęściej wg mnie siadają |
| Autor: | THC [ pt mar 16, 2007 2:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: NOWY NABYTEK 124 E420 - MAŁE PROBLEMY MAŁE PYTANIA |
kawa pisze: czy w 93 była już E-klasa ?
Od lipca chyba. |
| Autor: | gelanda [ pt mar 16, 2007 2:56 pm ] |
Amortyzatore sa standartowe, wedlug wszelkich katalogów. Nr wg. kayaby to 334017, monroe 16511. |
| Autor: | kawa [ pt mar 16, 2007 6:32 pm ] |
gelanda pisze: Amortyzatore sa standartowe, wedlug wszelkich katalogów.
Nr wg. kayaby to 334017, monroe 16511. ok dzięki jutro do sklepu lece |
| Autor: | butek22 [ pt mar 16, 2007 7:04 pm ] |
Fajnie jakbyś wrzucił jakieś fotki nowego nabytku. |
| Autor: | Jarzyn [ pt mar 16, 2007 7:39 pm ] |
Podaj numer nadwozia |
| Autor: | kropi [ sob mar 17, 2007 7:16 pm ] |
Poka poka |
| Autor: | WeebShut [ sob mar 17, 2007 8:35 pm ] |
THC pisze: Od lipca chyba.
OD lipca sprzedawany, według vin'ów w fabryce skłądane już były nawet około lutego. |
| Autor: | georem [ sob mar 17, 2007 10:55 pm ] |
kawa pisze: 124 4,2 93r.
mam mam kilka pytań czy w 93 była już E-klasa ? Jeżeli chcesz konkretne informacje to wystarczy podać VIN i wszystko będzie jasne, bez niego nic Ci nie możemy pomóc na 100%. |
| Autor: | kawa [ ndz mar 18, 2007 10:43 am ] |
witam ponownie zdjęcia jutro postaram się dodać dozsedłem już że jest to końcówka 92r. napeno przerobiony na E-klase - ponieważ był przodem rozbity co widać przy lepszym obejżeniu i jest wpis w zachodnich papierach ze sprowadzenia vin-WDB1240341B922263 <br>Dodano po 29 minutach.:<br> a i jeszcze coś może ktoś wie dokładnie jake felgi - chodzi o et powinny być w tym 124 przód i tył - chba inne i mam chyba z amorami przód coś nie tak napewno jeden- jeszcze nie sprawdzałem na diagnostyce bo przy ostrym hamowaniu prawa strona opona dotyka do błotnika może jakieś mocniejsze amorki trzeba by włożyć? 250zł.szt. jakieś niemieckie mi w sklepie znalezli wkońcu do tego silnika niby |
| Autor: | Jarzyn [ ndz mar 18, 2007 10:44 am ] |
VIN WDB1240341B922263 Model 400 E Chassis 1240341B922263 Engine 119975 12 009231 Transmission 722366 03 824838 Order 0 3 531 11472 Approx. year 1993 Lights BOSCH Wiper BOSCH Cab 07963 Dealer France, Monaco (531) Interior leather black or anthracite (261) Paint 199 metallic blue-black (с 01.01.1983) Options 240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) 241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 281 trunk set, (280 SL) steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990) steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989) 291 airbag for front passenger airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993) airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger) 300 storage box in front tray (с 01.05.1988) 412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) 441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984) 471 acceleration skid control (ASR) (с 01.07.1984) 538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989) 544 roller blind, electric, for rear window and sun visors with vanity mirror on the left and right, illuminated (с 01.05.1985) 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest 580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982) 593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) 611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978) 620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) 630 ECE warning triangle (с 01.08.1980) 652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990) 814 active bass loudspeaker system (с 01.10.1989) 826 855 telephone TELE-AID, Nokia, D-net Nie powinna to być E-klasa tak jak wcześniej wspomniałeś. Ogromnie szkoda tego 400E |
| Autor: | kawa [ ndz mar 18, 2007 5:46 pm ] |
Jarzyn pisze: VIN WDB1240341B922263
Model 400 E Chassis 1240341B922263 Engine 119975 12 009231 Transmission 722366 03 824838 Order 0 3 531 11472 Approx. year 1993 Lights BOSCH Wiper BOSCH Cab 07963 Dealer France, Monaco (531) Interior leather black or anthracite (261) Paint 199 metallic blue-black (с 01.01.1983) Options 240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) 241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 281 trunk set, (280 SL) steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990) steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989) 291 airbag for front passenger airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993) airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger) 300 storage box in front tray (с 01.05.1988) 412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) 441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984) 471 acceleration skid control (ASR) (с 01.07.1984) 538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989) 544 roller blind, electric, for rear window and sun visors with vanity mirror on the left and right, illuminated (с 01.05.1985) 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest 580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982) 593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) 611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978) 620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) 630 ECE warning triangle (с 01.08.1980) 652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990) 814 active bass loudspeaker system (с 01.10.1989) 826 855 telephone TELE-AID, Nokia, D-net Nie powinna to być E-klasa tak jak wcześniej wspomniałeś. Ogromnie szkoda tego 400E a co to znaczy ------ogromnie szkoda tego 400e---- tzn że teraz jest e420?----- to nie tak zle chyba |
| Autor: | Wojkek [ ndz mar 18, 2007 5:57 pm ] |
Witam. Też choruję na coś takiego. Co do amorków to polecam Monroe Reflex (w katalogach widnieją jako E4410, koszt ok. 300zł/szt). Założyłem takie do siebie i jestem z nich bardzo zadowolony, sprawują się idealnie nawet przy niskim i sportowym zawieszeniu... Prośba o foty i jeśli mógłbyś zdradzić koszt takiej przyjemności bo nie wiem ile mi jeszcze brakuje.. |
| Autor: | kawa [ ndz mar 18, 2007 5:57 pm ] |
a tak można by troche na polski co ciekawsze--- niby troche rozumie ale chciałbym więcej |
