Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:53 pm
Post: czw mar 22, 2007 11:21 am
Właśnie zauważyłem jedną smutną rzecz w moim nowym nabytku.
Wsiadłem wygodnie do autka - drzwi się nie ryglują z autmatu (ok - pewnie tak ma być). Ale wcisnąłem bolec zamka... hm ... centralny nie zadziałał - zamknęły się tylko drzwi kierowcy (bez włączonego silnika).
Może jest jakiś "magiczny" ;) przycisk którym mogę siedząc w aucie zamknąć centralny zamek od środka? albo wciskając któryś rygielek wszystkie pozostałe też się blokują? (nie mam instrukcji do mercedesa :( - może ktoś dysponuje choć taką po ang? niemieckiego nie znam ;) hehe - teraz to powinienem się uczyć, mam motywację)
Jest coś takiego w E220 W124 '95, czy może trzeba sobie jakoś dorobić ?
Post: czw mar 22, 2007 11:27 am
Ja mam taki przycisk obok wajchy do lusterka. Zerknij tam.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw mar 22, 2007 6:05 pm
jak jest przy włączonym silniku, jezeli sie zamykają wszystkie to stawiam na nieszczelny centralny
Post: czw mar 22, 2007 8:09 pm
Jest przycisk i działa przy włączonym i wyłączonym bezproblemowo - dzięki.
Po prostu nie mam instrukcji samochodu :(
Post: czw mar 22, 2007 11:15 pm
WojtekW pisze:
:o
Ja pierwszego dnia wszystko powciskałem i obadałem działanie;) [zlosnik]
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pt mar 23, 2007 12:35 pm
hehe, ale w w124 i tak mało kto sam znajduje regulacje podświetlenia zegarów i pokręteł ;) Do tego dużo osób nie wie po co jest wajcha po lewej stronie fotela kierowcy itd. takich zagadek jest w mercedesach dużo, a o wielu dowiadujemy się w sytuacjach awaryjnych. np kiedy trzeba zatankować paliwko, a klapka wlewu się zablokowała wystarczy pociągnąć za cięgno awaryjne w bagażniku. Mój tata z tej niewiedzy porysował lakier przy wlewie :(
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn mar 26, 2007 11:34 am
Meeta pisze:
[znalazlem po....2 latach uzywania:)]
[po co?]
Post: pn mar 26, 2007 1:30 pm
wajcha ta służy przesuwaniu fotel po równi co w sumie służy do jego opuszczania lub podnoszenia. często nie chce chodzić wcale, bo jest mało używana i zapieka się. Dodatkowo po odłączeniu sprężyn pod fotelem dzięki niej można zdjąć fotel z szyn bez jego wykręcania z samochodu :)
P.S.
Regulacje podświetlenia odkryłem po 4 miesiącach kiedy wziąłem się za wymianę żarówek w nawiewach i pokrętłach :)
O cięgnie awaryjnym do wlewu dowiedziałem się po około 8 miesiącach, a na pewno dużo dużo rzeczy mnie jeszcze czeka :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn mar 26, 2007 11:29 pm
gdzie ta regulacja oświetlenia?
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: wt mar 27, 2007 12:03 am
na zegarach masz dwa pokrętła. prawe do zegarka, a lewe do resetowania licznika po wciśnięciu, a kręcąc regulujesz natężenie podświetlenia nawiewów, zegarów, pokręteł, nawet pstryczka od szyberdachu i od lusterek, lusterka ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt mar 27, 2007 1:39 pm
Meeta pisze:
Czy mozesz przyblizyc lokalizacje wyzej wspomnianego ciegna, poprosze.
S211 220
W639
Post: wt mar 27, 2007 2:54 pm
O które wam pokrętła od nawiewów chodzi. Te od regulacji przy kratkach (zamknięty-otwarty) powinny się świecić?
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: wt mar 27, 2007 5:45 pm
BoogieCE pisze:
Te pokrętła są również podświetlane.
Post: wt mar 27, 2007 9:56 pm
w 124 podświetlane są pokrętła nawiewów, pokrętło regulacji natężenia nawiewu, pokrętło regulacji kierunku nawiewu, wszystkie guziki na konsoli środkowej, nie wiem czy pokrętła regulacji temperatury ( tu proszę mnie upewnić, czy tak, czy nie,bo u meni ta jest ciemno, a jeśli się świeci to zaraz wybebeszam konsole środkową :D ), guzik regulacji szyberdachu także jest podświetlony, regulator lusterka, zegary i to chyba wszystko co jest regulowane tym pokrętłem :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt mar 27, 2007 9:57 pm
o przycisku stop (silnika diesela) pod maską przy wstryskach rozumiem, że wiecie ;)
Oo==oO
