| Naprawa tylnego zawieszenia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24477 |
| Autor: | Kamil_wawa [ pn mar 12, 2007 11:20 am ] |
| Tytuł: | Naprawa tylnego zawieszenia |
Witam po przebiegu 430 000 przyszedł czas na naprawę tylnego zawieszenia |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pn mar 12, 2007 10:09 pm ] |
witam da dobre imadło i wycisnąć albo jak ktoś pisał już kiedyś na forum to wiertarka i rozwiercenie gumy aż da sie ja wybić potem przecinak i rozciac tulejke ja czasami podgrzewam element palnikiem na propan butan i ułatwia mi to wybicie ale najlepsze jest dobre imadło i prasa jest nie potrzebna.Mnie tez czeka ten zabieg w MB Powodzenia.
| Autor: | Kamil_wawa [ pn mar 19, 2007 2:26 pm ] |
Witam wymieniłem wszystkie 12 tulejek metalowo-gumowych ale to nic nie pomogło - nadal samochodem rzuca szczególnie na koleinach.Co jeszcze można wymienić?Może poduszki przednie od ławy - i tu pytanie czy da sie to zrobić bez rozpinania sprężyn i całej reszty ? |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pn mar 19, 2007 8:06 pm ] |
a amortyzatory? najlepiej jedz na szarpaki wszystko Ci pokaże ale jak możesz to opisz bardziej szczegółowo jak auto sie zachowuje czy po szybkich ruchach kierownica pływa czy coś takiego ? A jeszcze jakie masz opony ? |
| Autor: | Kamil_wawa [ wt mar 20, 2007 9:24 am ] |
Amorki nowe - gazowe, na szarpakach nic nie wyszło - opony 14/185/65.A odnośnie wożenia dokładnie tak jak napisałeś jak jadę po trasie prosto np 90km/h i skrece w lewo albo w prawo to odrazu zarzuca tyłem, po koleinach lata strasznie na boki cały czas muszę lekko kontrować... jeżeli przejade przez jakąś poprzeczną nierówność przód przelatuje a tył przy przejechaniu odrazu przeskakuje w lewo albo w prawo - dosłownie czuć jakby przeskakiwał a nie odjeżdżał.. |
| Autor: | TReneR [ wt mar 20, 2007 9:27 am ] |
A geometrie sprawdzales? Sprawdz czy mie ma luzu na koncowkach i drazku stabilizacyjnym |
| Autor: | Emil200D [ wt mar 20, 2007 8:10 pm ] |
Ja szykuje się do roboty tyłu i mechanik podobne objawy zdiagnozował: Tuleje pływające do wymiany |
| Autor: | Sonny [ wt mar 20, 2007 10:34 pm ] |
Same tujeje nie wystarczą. Zapomniałaś o poduszkach przednich i drążkach do regulacji zbieżności. Jak to wymienisz bedziesz miał spokój na ok 150tys |
| Autor: | szeryf [ śr mar 21, 2007 4:15 pm ] |
a tuleje plywajace? |
| Autor: | Kamil_wawa [ śr mar 21, 2007 4:34 pm ] |
Szeby wymienic przednie poduszki ławy nie muszę rozpinać zawiesznia ??Może ktoś wie jak to wygląda step by step |
| Autor: | Kamil_wawa [ śr kwie 25, 2007 8:26 pm ] |
UP - "Żeby wymienić przednie poduszki ławy nie muszę rozpinać zawieszenia ??Może ktoś wie jak to wygląda step by step i może opisać " i przy okazji czy duzo jest roboty przy wymianie tuleii pływających w tylnym zawieszeniu ??co bedzie mi do tego potrzebne |
