| Podswietlenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24455 |
| Autor: | ZGi [ ndz mar 11, 2007 12:02 pm ] |
| Tytuł: | Podswietlenie |
Panowie jak TO wyciagnac i dostac sie do podswietlenia ??
| Autor: | DJ_Mouse [ pn mar 12, 2007 10:13 am ] |
Pociągasz za gałkę i powinna Ci zeskoczyć, pod gałeczką jest śruba która trzyma przełacznik, odkręcasz i panel (ten plastikowy który chcesz zdjąć schodzi) żaróweczka jest w tym panelu na wcisk. wyjmujesz wymieniasz i później w odwrotnej kolejności... |
| Autor: | ZGi [ wt mar 13, 2007 10:45 am ] |
DJ_Mouse pisze: Pociągasz za gałkę i powinna Ci zeskoczyć, pod gałeczką jest śruba która trzyma przełacznik, odkręcasz i panel (ten plastikowy który chcesz zdjąć schodzi) żaróweczka jest w tym panelu na wcisk. wyjmujesz wymieniasz i później w odwrotnej kolejności...
I podziekowal serdecznie. Bede probowal |
| Autor: | Gerri [ wt mar 13, 2007 7:27 pm ] |
DJ_Mouse pisze: Pociągasz za gałkę i powinna Ci zeskoczyć, pod gałeczką jest śruba która trzyma przełacznik, odkręcasz i panel (ten plastikowy który chcesz zdjąć schodzi) Nieprawda - to nie jest 124. Tutaj przełącznik jest zintegrowany z całą skrzynką bezpiecznikową, do której dostęp jest po otwarciu drzwi. Wcale nie jest prosto to-to rozebrać. Pod drewnianą listwą są dwie śrubki, listwa jest na wcisk, wychodzi po wyjęciu licznika. W ogóle to najlepiej chyba wyjąć licznik hakami, i dojść w ten sposób do żaróweczki. DJ_Mouse pisze: żaróweczka jest w tym panelu na wcisk. wyjmujesz wymieniasz i później w odwrotnej kolejności
Prawda |
| Autor: | martinbbor [ śr cze 06, 2012 5:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: Podswietlenie |
Cześć. Aby nie zakładać nowego tematu zapytam jak szybko i mało inwazyjnie zdemontować ten panel (w126) : ![]() Próbowałem podważyć itd ale nie chce łatwo puścić, a połamać bym tego nie chciał Pozdrawiam |
| Autor: | m104user [ śr cze 06, 2012 9:25 pm ] |
Przesunąć/pchnąć na maxa w prawo i podważyć z lewej strony. |
| Autor: | czarek12 [ czw cze 07, 2012 8:34 pm ] |
Z jednej strony/z boku / są blaszki sprężynowe po drugiej plastikowe haczyki ,nie pamiętam teraz w którą stronę ale wystarczy przesunąć lampkę w bok i lekko pociągnąć w dół , powinna wyjść bez problemu ! |
| Autor: | martinbbor [ pn cze 11, 2012 2:15 pm ] |
m104user pisze: Przesunąć/pchnąć na maxa w prawo i podważyć z lewej strony. Dokładnie tak |
