| nie działają wskaźniki licznika (elektryczne) + centralny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24445 |
| Autor: | nowiciusz [ ndz mar 11, 2007 1:02 am ] |
| Tytuł: | nie działają wskaźniki licznika (elektryczne) + centralny |
1. jak w temacie w 126/500 na liczniku działa tylko wskazówka ekonomizera i wskaźnik prędkości. 2. gdzie jest sterownik centralnego zamka ?, problem w tym że centralny był sterowany z przewodów które dochodza fabrycznie do tylnej klapy , i problem w tym ze zamki przestały reagowac na zwieranie kabi połozonych w tamtym miejscu, gdzie te kable prowadzą ?. Ogólnie w tej chwili po nacisnieciu przycisku w drzwiach kierowcy zamki sie chowają. |
| Autor: | stanleym126 [ ndz mar 11, 2007 9:47 am ] |
U mnie jakiś sterownik od centralnego jest przy lewej nodze kierowcy i przy podłodze za plastikowym czarnym takim a'la ceowniczkiem.W każdym razie na dole słupka którym schodzą od gory przewody z centralnego i inne.pod tym małym boczkiem,który trzeba wyjąć |
| Autor: | nowiciusz [ pn mar 12, 2007 10:49 am ] |
1 u mnie pod tym boczkiem jest pusto po 2 stronie tz pasażer to coś jest. 2 czy nikt sie nie spotkał z nie działajacymi wskaźnikami licznika ? . |
| Autor: | elimf [ pn mar 12, 2007 11:42 pm ] |
moze sie ta duza czarna wtyczka wypiela... |
| Autor: | Gerri [ wt mar 13, 2007 8:28 am ] |
| Tytuł: | Re: nie działają wskaźniki licznika (elektryczne) + centraln |
nowiciusz pisze: 2 czy nikt sie nie spotkał z nie działajacymi wskaźnikami licznika ? . Ja się spotkałem - wiele razy. W 99% winny był przepalony lub nie kontaktujący bezpiecznik zasilający tablicę wskaźników. Mógłbyś sam zacząć od rzeczy najprostszych - nikt tego za Ciebie na forum nie zrobi. Pzdr. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> nowiciusz pisze: gdzie jest sterownik centralnego zamka ?
Sterownik centralnego zamka jest w pompce centralnego zamka. Wszystkie inne skrzyneczki połączone z centralnym a znajdujące się poza pompką NIE SĄ ORYGINALNE i zostały zamontowane najprawdopodobniej w celu wysterowania zamka z dołożonego alarmu. |
| Autor: | nowiciusz [ wt mar 13, 2007 10:04 am ] |
1 wszystkie bezpieczniki wygladają ok te w czarnej skrzynce pod maską (sprawdzałem je najpierw) nie mierzyłem na razie ale skrzyneczka jest czysta nie sadze zeby coś nie stykało ale dzisiaj to jeszcze sprawdze i zmierzę. 2. rozumiem że nie ma sterownika ale gdzie prowadzą te 3 przewody podłączone do tylniego siłowniczka w klapie, one wchodza do wiazki i slad po nich sie urywa, podejrzewam że moga to byc przednie drzwi ale mimo wszystko musi to iść gdzieś dalej do zasilania. |
| Autor: | Gerri [ wt mar 13, 2007 7:20 pm ] |
One tylko wyglądają O.K.: jak nie wyjmiesz, nie szarpniesz blaszki paznokciem, i nie obejrzysz końcówek, to NIE WIESZ NIC. Wyjm ten wg opisu jako "Kombiinstrument" Czerwone są zwarte ze sobą (to jest plus) brązowe ze sobą (to jest minus) a pozostały (żółty, zielony lub niebieski - zależnie które drzwi) jest wykorzystywany jako sterowanie i idzie do pompki. Na tym kablu pojawia się albo impuls z przewodu czerwonego, albo z brązowego, zależnie w którą stronę obrócisz kluczyk. Jeżeli zwarłeś przewód czerwony z brązowym to WYWALIŁO BEZPIECZNIK. |
