| Pompa pailwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24413 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | don_edek [ pt mar 09, 2007 3:07 pm ] |
| Tytuł: | Pompa pailwa |
Było ją słychać ale teraz juz się drze w niebogłosy. Czas nadszedł na wymianę i nadeszło pytanie, co tam zainstalować? Czy tylko oryginał, czy może ktoś znalazł zamiennik dobry. Może tego http://moto.allegro.pl/item173697619_po ... ocja_.html ktoś używa i zadowolony? Kusi bo nowe i tanie, nowy bosch troche drogi, a używka to z kolei loteria. Nie wiem
I przy okazji jakbyscie mogli mnie oświecić co jest czym w tym bukieciku http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11734 ... G_2290.jpg Tych kilka przewodów poprzełączać to nie problem, trzeba tylko wiedzieć które do czego. Może złapię śrubokręt czy coś i sam wreszcie porobie przy autku. |
| Autor: | erio [ sob mar 10, 2007 8:55 am ] |
jak bedziesz wymienial swoją pompe to z chęcią przyjmę starą ... wysle ci kase na wysyłkę .. nie wyrzucaj jej przypadkiem ... |
| Autor: | don_edek [ ndz mar 11, 2007 12:52 pm ] |
Mam wieklą ciekawość zobaczyć co ma w środku. Zadziwia mnie że takie małe, a zagłusza 3 litrowe R6. No i czy napewno nie można naprawić... Nie obiecuję więc, ale możliwe że mi zapał do młotka minie, wtedy oddam z chęcią. A do czego ci, jeśli wolno spytać? Na części? |
| Autor: | Gerri [ ndz mar 11, 2007 1:41 pm ] |
Wydaje mi się, że jak masz 3 litry, to masz DWIE pompy |
| Autor: | stanleym126 [ ndz mar 11, 2007 8:25 pm ] |
A gdzie jest ta druga pompa
| Autor: | Worek [ pn mar 12, 2007 7:16 am ] |
Witam Ja kupilem kiedys taki zamiennik do wszystkiego i na luzie MB chodzilo ok ale jechac to juz sie na tym nie dalo. Z mechanikami zesmy moozdzyli ci jest nie tak i okazalo sie ze pompa musi dawac scisle okreslone cisnienie. Kupile Boscha i smiga bez problemow. Pozdrawiam Worek |
| Autor: | don_edek [ pn mar 12, 2007 11:02 am ] |
No tak... W końcu zamiennik to zamiennik. Zamienia porządne auta w drezyny Różne rzeczy mógłbym pominąć milczeniem
| Autor: | TReneR [ pn mar 12, 2007 11:20 am ] |
Pompa powinna dawac cisnienie 6 Bar o ile dobrze pamietam - takiej szukaj |
| Autor: | don_edek [ pn mar 12, 2007 1:27 pm ] |
Dzięki |
| Autor: | pszamrej [ wt mar 13, 2007 7:07 pm ] |
don_edek pisze: Może tego http://moto.allegro.pl/item173697619_po ... ocja_.html ktoś używa i zadowolony?
jezdze pompach qap z allegro za ok 210 zl sztuka od miesiaca na razie wszystko ok |
| Autor: | don_edek [ śr mar 14, 2007 12:46 am ] |
pszamrej pisze: jezdze pompach qap z allegro za ok 210 zl sztuka od miesiaca na razie wszystko ok Znaczy że ciśnienie 4 bar jest wystarczające? Gdzieś to można sprawdzic, jakiego kopa ma pompa boscha co z fabryki wyjeżdża w aucie? Jeżeli jest tak jak TReneR pisze: Pompa powinna dawac cisnienie 6 Bar o ile dobrze pamietam
to różnica 1/3 w ciśnieniu powinna chyba coś znaczyć |
| Autor: | Worek [ śr mar 14, 2007 6:11 am ] |
O ile dobrze pamietam u mnie akceptowalny zakres obejmowal ok 0,4 albo 0,6 bara. Pozdrawiam Worek |
| Autor: | Gerri [ śr mar 14, 2007 8:52 am ] |
Oryginalna, sprawna pompa przy zadławieniu wylotu daje 8 bar, notomiast mechaniczny regulator ciśnienia w układzie wtryskowym ma nastawienie podstawowe 5,4 bara |
| Autor: | TReneR [ śr mar 14, 2007 9:23 am ] |
Czyli zeby uklad dzialal prawidlowo pompa musi dawac wiecje niz 5.4 bara (regulator zdaje sie zwieksza przeplyw - cisnienie na rozdzielaczu wraz ze wzrostem obrotow?). |
| Autor: | erio [ śr mar 14, 2007 9:45 am ] |
Rozwieję wszytskie twoje wątpliwosci jak mi ją wyślesz ... zamierzam ją wybebeszyć, ofotografowac zeby zaspokoic twoją i swoją ciekawosć, zobaczyc jak dziala, spróbowac zreanimowac po czym złożyć i pomodlić się żeby była szczelna ... jednym słowem zrobię całą robotę za ciebie a ja lubie sie bawić inni robią na drutach i oglądają TV .. a ja bedę benzynę wąchał |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
