| Wspomaganie wymiana oleju filtra i ... nie działa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24359 |
| Autor: | traqutor [ śr mar 07, 2007 1:17 pm ] |
| Tytuł: | Wspomaganie wymiana oleju filtra i ... nie działa |
Witam, Zabraliśmy się za wymianę płynów ustrojowych i filtrów w nowym nabytku Maćka Kota, silnik skrzynia chłodnica wszystko poszło ok i w końcu wydawałoby się prosta sprawa wymiana filtra i oleju we wspomaganiu a jednak coś poszło nie tak bo w efekcie wspomaganie nie działa Procedura wyglądała tak odkręciłem śrubkę na dole w obudowie przekładni ślimakowej podstawiłem miskę i czekałem aż olej sobie zleci z układu w międzyczasie kilkakrotnie pokręciłem kierownicą żeby przyśpieszyć zlewanie oleum. Zakeciłem korek zalałem z pół litra oleju włączyłem silnik pokręciłem kierownicą (koła w górze wiec wszystko wydawało się być ok) dolałem oleum. Olej w pompie przestał się pienić i zalałem do wymaganego maximum. Zakręciłem pokrywkę zdjąłem samochód z kobyłek i jakież było moje zaskoczenie gdy okazało się że wspomaganie które do tej pory działało miód malina zupełnie znikło. Kiera chodzi jak w starze. Dodam że robiłem to wcześniej w swoim sec'u i wszystko poszło bez problemu pompa zassała olej i wszystko banglało. Próbowałem jeszcze odpowietrzać układ dolewając oleju kręcąc kierownicą i temu podobne czary ale niewiele to pomogło. Pytanie do zacnego forum co zrobiłem źle i co powinienem zrobić żeby przywrócić działanie wspomagania? Czy nivo ma coś wspólnego z pompą od wspomagania i czy tu czasem nie lezy problem bo już zupełnie nie wiem co sie dzieje? ps. Oleju weszło około 1l, filtr kupiony w aso, olej Orlen Hipol-ATF IID |
| Autor: | Emil200D [ śr mar 07, 2007 2:25 pm ] |
Witam! Przyłączając się do tematu mam pytanko: Czy jest zamiennik filtra oleju w układzie wspomagania kierownicy,czy tylko dostepny jest w ASO?(ile pln?) |
| Autor: | Wojtyla [ śr mar 07, 2007 2:48 pm ] |
Witam Emil200D pisze: Czy jest zamiennik filtra
Jest mann, filtron wystarczy popytać w sklepach/hurtowniach pozdro |
| Autor: | traqutor [ śr mar 07, 2007 3:31 pm ] |
Emil200D pisze: czy tylko dostepny jest w ASO?(ile pln?)
wczoraj w aso kosztował 44,68 pln'ów ale pewnie da się gdzieś kupić jakiś zamiennik |
| Autor: | Emil200D [ śr mar 07, 2007 7:27 pm ] |
Wojtyla pisze: Witam
Emil200D pisze: Czy jest zamiennik filtra Jest mann, filtron wystarczy popytać w sklepach/hurtowniach pozdro czy ktos zna numer części? |
| Autor: | gibber [ śr mar 07, 2007 8:35 pm ] |
Zrobiliscie to zle na kilka sposobow. Oleju lepiej nie spuszczac z przekladni, bo potem wystepuja problemy ze szczelnoscia. Lepiej odkrecic zacisk na wezu powrotnym od pompy. Pokrecic kierownica (przy wylaczonym silniku) i 95% oleju zejdzie samo. Bledem bylo przy zalaniu oleju uruchomienie silnika, teoretycznie nic nie powinno sie stac, ale zapewne pompa i uklad sie zapowietrzyl. Powtorzcie porocedure, najlepiej zgodnie z tym opisem: http://www.mercmania.pl/forum/topics22/1507.htm |
| Autor: | Wojtyla [ czw mar 08, 2007 9:46 am ] |
Witam gibberjest po ptakach bo oliwka wymieniona i pompa zapowietrzona nie ma powodu do powtórnej wymiany płynu
traqutorodciążyć musisz pupę auta (unieś za most trochę w górę i odpal motor na chwilę niech pompa pochodzi ok. 20-30 s i uzupełnij płyn , następnie postaw wózek na kołach i do kufra właduj ok 100-120 kg i odpal auto niech pochodzi ok. 30 s ze średnią prędkością obrotową 2,5 - 3 kobr x min -1 i sprawdź poziom płynu/uzupełnij Niestety ale wspoma ma jeden i ten sam zbiornik co nivo miłej zabawy i pozdro |
| Autor: | traqutor [ czw mar 08, 2007 10:18 am ] |
Wojtyla pisze: Niestety ale wspoma ma jeden i ten sam zbiornik co nivo
"o! psia kostka" u mnie niva niet dlatego wszystko banglało u Maćka full wypas i szpas czyli tak ustalmy fakty na zdjęciu troche słabe zdjecie ale innego nie mam -duża elipsa czerwana pompa i zbiornik oleum wspomagania i nivo -male czerwone kółko pompa nivo - zielona elipsa przewód któym sie oleum do nivo dostaje http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1173345172_poglad.jpg no ale to przecież musi sie dać odpowietrzyć bo w końcu we fabryce też jak składali to nie było tam oleju... poprubujemy zrobimy bounce tyłu i będziemy informować Jak by ktoś miał jeszcze jakieś sugestion to ja chętnie wysłucham choćby i celnej riposty;-) |
| Autor: | Ocet [ czw mar 08, 2007 10:20 am ] |
Czy ja dobrze rozumiem? Dlaczego miało by mieć ten sam zbiornik, skoro układy są nieależne i mają różne oleje? Mówimy o W126?? |
| Autor: | traqutor [ czw mar 08, 2007 10:30 am ] |
Ocet pisze: skoro układy są nieależne i mają różne oleje
chyba trzeba zaglądnąć do epc... jakoś nie widzę połączenia tych dwóch układów? http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11733 ... 1.0051.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11733 ... 2.0170.jpg mógłby mnie ktoś oświecić? były jakieś inne wersje? |
| Autor: | maciej kot [ czw mar 08, 2007 10:31 am ] |
Mi też się wydaje że sa to osbne instalacje http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11733 ... C_1323.jpg faktem jest że przestało dzialać dodam jeszcze ze VIN 1260451A558200 |
| Autor: | Wojtyla [ czw mar 08, 2007 11:31 am ] |
Witam Wojtyla pisze: Niestety ale wspoma ma jeden i ten sam zbiornik co nivo
Już mi działa komp sorrka za omyłkę tak jest jak nie ma fotki Ściągnij pasek i spróbuj pompą ruszać w obie strony może uda się wypchnąć powietrze tak by mogła sama zassać jeśli wszystko pozostałe jest ok. pozdro |
| Autor: | Meeta [ wt mar 13, 2007 10:44 pm ] |
a filtr mann h85, ale podobno h 95 tez pasuje:) cena w sklepach do 30 zł, w focie 33 |
| Autor: | traqutor [ śr mar 14, 2007 8:54 am ] |
traqutor pisze: co zrobiłem źle i co powinienem zrobić żeby przywrócić działanie wspomagania?
Zatem, żeby pytania nie pozostały bez odpowiedzi odpowiem sobie sam ad 1 nic nie zrobiłem źle wszystko zrobiłem dobrze:-) ad 2 żeby zadziałało trzeba było dodać odrdobine gazu żeby pompa zaciągnęła olej i odpowietrzyła układ. dzięki wszystkim za pomoc |
