| moduł wentylatora potrzebuję oraz nr części https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24340 |
| Autor: | kubol [ wt mar 06, 2007 5:22 pm ] |
| Tytuł: | moduł wentylatora potrzebuję oraz nr części |
Witam, w ojcowym aucie (C180) coś szwankuje moduł wentylatora. Diagnostyka silnika nic nie wykazała, a wentylator się praktycznie cały czas włącza i wyłącza. Elektryk stwierdził, że problem znany, już z takim czymś spotkał kilka razy. Mianowicie uszkadza się moduł w aluminiowej obudowie, który znajduje się pod lewym, przednim plastikowym nadkolem. Od benzynowej c-klasy są zamienne ze starym clk i slk. Diesel ponoć nie pasuje. Zdjęcie zrobiłem innego, uszkodzonego. Generalnie wygląda to podobnie, tylko ma inne numery. I tu właśnie moja prośba o znaleznienie tego w EPC. Poszukuję również tego elementu sprawnego.
| Autor: | VALENTINE123 [ wt mar 06, 2007 5:54 pm ] |
Podaj VIN auta |
| Autor: | kubol [ wt mar 06, 2007 6:27 pm ] |
WDB2020181A806042 sorki zapomniałem |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt mar 06, 2007 10:49 pm ] |
Nr częsci: A0255453332 |
| Autor: | kubol [ śr mar 07, 2007 7:42 am ] |
Dzięki Val!!! A powiedz mi czy tylko ten nr pasuje, nie ma zamienników? |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr mar 07, 2007 10:42 pm ] |
Tylko ten ,inne są przy innych numerach nadwozia . |
| Autor: | kubol [ czw mar 08, 2007 6:19 pm ] |
Dzięki !! Kurcze, wszystkie jakie znajduje zaczynają się od 023 i 027.. |
| Autor: | c280 [ czw mar 15, 2007 6:53 pm ] |
To mój pierwszy post na forum - witam i pozdrawiam wszystkich miłośników Mercedesów ! Ja mam podobny problem, wentylatory klimy wariują nawet po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Musiałem je po chamsku odłaczyc. A wspomnianego wyżej modułu nie mogę zlokalizowac u siebie, pod lewym nadkolem nic nie ma, w komorze silnika, też nic nie znalazłem. Dlatego zwracam się do Was o pomoc, podobno sterowanie wentylatorami odbywało się również za pomocą przekaźników, ale wyjąłem chyba większośc z nich w komorze silnika i wentylatory wariowały dalej. A może u mnie ten moduł jest w innym miejscu, ale gdzie? Jeśli to w czymś pomoże podaję VIN WDB2020281F365527. |
| Autor: | c280 [ ndz mar 18, 2007 8:48 pm ] |
Już znalazłem ten cholerny moduł, zresztą cały utytłany w błocie. Chyba się spalił, bo śmierdzi z niego niemiłosiernie. Zajrzałem do środka, wszystko zaśniedziałe. Jak mercedes mógł tak bezmyślnie umieścic ten sterownik? Swoją drogą chętnie nabędę taki moduł nr A 016 545 96 32. |
