| Pytanie o most https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24183 |
| Autor: | mini [ wt lut 27, 2007 1:54 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie o most |
Kolejne z moich pytan z cyklu 1000 pytań do ... Heheh A na serio to czy most od 201-dynki 2,6 będzie pasował do 2,0 ?? Ten 2,6 pochodził by z nagli to chyba nie miało by większego znaczenia jeśli bym takowy chciał przełożyć ?? |
| Autor: | Wojtyla [ wt lut 27, 2007 2:29 pm ] |
Witam mini pisze: A na serio to czy most od 201-dynki 2,6 będzie pasował do 2,0 ??
pasować będzie ale jeśli chodzi o przełożenia, to niestety du.p blada bo potrzebujesz mostu 3.23 , a nie 3,27 pozdro |
| Autor: | mini [ wt lut 27, 2007 9:22 pm ] |
czyli najlepiej sugerowac sie tak na chlopski zdrowy rozum zasada " Jesli cos przekladac to np jesli chodzi o 190 - 2 liry benzin To organy maja być z 2 litrówki " No nie dosłownie nie wszystkie czesci ale w tym wypadku chodzi mi tylko o most o całą tylną zawieche |
| Autor: | Wojtyla [ śr lut 28, 2007 9:21 am ] |
Witam mini pisze: w tym wypadku chodzi mi tylko o most o całą tylną zawieche
2.0 bena i 2.0 d mają takie samo przełożenie tylnego mostu, wózki też tylko sprężyny mają inną charakterystykę (ciężar i wypas - ale o tym było )
pozdro |
| Autor: | mini [ śr lut 28, 2007 10:14 am ] |
No to oki wielkie dzięki
| Autor: | Seweryn [ ndz paź 19, 2008 2:35 pm ] |
Wojtyla pisze: 2.0 bena i 2.0 d mają takie samo przełożenie tylnego mostu, wózki też tylko sprężyny mają inną charakterystykę
Czy mosty od W201 pasują do W124 i odwrotnie? Chodzi mi o fizyczne pasowanie, nie o przełożenia. Np. czy most od 190 2.6 podejdzie do E220T (oba z ABS-em)? Pozdrawiam |
| Autor: | ukaniu [ ndz paź 19, 2008 3:47 pm ] |
Jeśli gruszka jest taka sama, flansze półosiek mają tą samą średnicę (to można przełożyć) i flansza mocowania wału (rozstaw śrub mocujących przegub) ma tą samą średnicę (to trudniej przełożyć). To różnica w mostach 124/201 minimalizuje się do dekla, który trzeba zmienić. Mosty jak widać są przekładalne z pewnymi ograniczeniami. |
| Autor: | Wojtyla [ ndz paź 19, 2008 4:00 pm ] |
Witam dekiel to jedno jeśli chodzi "flansze" można je przełożyć różnice montażowe dekla A 190 http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1224424718_A.jpg B 124 http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1224424795_B.jpg pozdro |
