| Problem z chłodzeniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24182 |
| Autor: | mini [ wt lut 27, 2007 1:51 pm ] |
| Tytuł: | Problem z chłodzeniem |
Czesc moze wie ktos jak sobie z tym problemem poradzic ... Mianowicie mam 190- tke 2.0 beznynka 92 rok skrzynka 4ka ale to chyba nie istotne .. Problem mam z tym , że nie załącza mi sie wiatrak chłodzący ciecz w chłodnicy wszystko jest oki jak nie stoje w korku ... No ale ostatnio temperaturka skoczyła mi bardzo wysoko no i czas cos z tym zrobic ! Wiatraczek jest jak w starych duzych fiatach na pasku <tym> Musze spuscic płyn wyjac chlodnice zeby miec lepszy dostep no i pytanie co dalej czy da sie to zrobic tak np zeby cały czas chodził <tak> Bo nie wiem czy to dziala na zasadzie jakiegos elektro magnesu czy jak .. MOze ktos to robił i podpowie .. |
| Autor: | TReneR [ wt lut 27, 2007 2:26 pm ] |
O wiatraku juz bylo sporo, o czujniku temperatury i o sprzegle elektormagentycznym tez... poszukaj |
| Autor: | Wojtyla [ wt lut 27, 2007 2:33 pm ] |
Witam mini pisze: No ale ostatnio temperaturka skoczyła mi bardzo wysoko no i czas cos z tym zrobic !
jak nie doszła do ok. 100*C to elektomagnes nie zasprzęgli wiatraka jak dojdzie i zasprzęgli to masz jak w ŻUKu na "ostro" i uwaga na paluszki no chyba że zatrzymasz motor
pozdro |
| Autor: | mini [ wt lut 27, 2007 8:56 pm ] |
czyli jak naprawic ten elektromagnes ? co się tam mogło skopać ? |
| Autor: | Wojtyla [ śr lut 28, 2007 9:14 am ] |
Witam mini pisze: czyli jak naprawic ten elektromagnes ? co się tam mogło skopać ?
zewrzyj kabelek z czujnika temperatury z masą (włączony zapłon motor nie pracuje) powinno być słychać przekaźnik koło skrzynki bezpieczników on przekazuje prąd do elektromagnesu jak jest ok. to wiatrak jest "sztywny" jeśli nie to znak że jest gdzieś przerwa w dostawie prądu i musisz wynorać jak idą kable i sprawdzić na krótko jak na krótko jest ok to sprawdzasz przekaźnik (kolejność może być odwrotna przekażnik-kable) pozdro |
| Autor: | mini [ śr lut 28, 2007 10:17 am ] |
No dobra" zewrzyj kabelek z czujnika temperatury z masą " ale tam do witraka nie idzie zaden kabelek |
| Autor: | Wojtyla [ śr lut 28, 2007 11:20 am ] |
Witam mini pisze: ale tam do witraka nie idzie zaden kabelek
idzie idzie zmień drogę szukania (od elektromagnesu do przekaźnika) w czarnej osłonie tuż pod głowicą obok aparatu zapłonowego, wychodzi od okolic koła pasowego pompy chłodzącej idzie do przekaźnika a następnie od przekaźnika do czujnika temperatury
pozdro |
| Autor: | mini [ śr lut 28, 2007 11:54 am ] |
ahaaaa !!! a ja glupi spojarzalem tylko na wiatrak czy coś do niego dochodzi czy nie .. Sugerowałem się nie wiadomo czym hehe oki Jutro się po pracy za to zabiore |
| Autor: | mini [ pn mar 05, 2007 2:58 pm ] |
chwilowo problem rozwiazalem w ten sposob , ze odkrecilem obudowe termostatu i podlozylem 2 nakretki 5tki zeby byl otwarty zeby woda byla caly czas w obiegu Przetestowalem rozgrzewajac silnik 3 tys obrotow przez 5 min a potem jazda do 4 tys potem postalem w miejsu Wylaczylem dmuchawe i temp stala tak na 80 stopniach MOze 85 Chwilowo bedzie dobrze mam nadzieje Jak przyjade do Polski to zrobie pelna igle bo nie lubie jak cos pantentami jest zrobione w aucie Ale i tak dzieki za pomoc Bo chociaz wiadomo bylo od czego zaczac ale poszedlem na skruty ... |
