| drżenie karoserii na wolnych obrotach... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24123 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | ertee [ sob lut 24, 2007 11:09 pm ] |
| Tytuł: | drżenie karoserii na wolnych obrotach... |
mam od kilku tygodni problem jak w tytule, pojawił się znikąd... któregoś dnia stojąc na światłach zauważyłem, że na wolnych obrotach całe auto delikatnie drży, problem znika na nieco wyższych obrotach. Nie wiem od czego zacząć i gdzie szukać problemu. Póki co słyszałem sugestie, że może to być wina pompy paliwa |
| Autor: | miś89 [ sob lut 24, 2007 11:14 pm ] |
witam Ja raczej zaczolbym od poduszek silnika bo to z niego moim zdaniem przechodza wibracje na samochod (wiem z doswiadczenia po w201 mialem tam padnieta 1 poduszke i cale auto drzalo szczegolnie przy rozruchu Pozdrawiam |
| Autor: | bary123ce [ sob lut 24, 2007 11:15 pm ] |
ertee pisze: może to być wina pompy paliwa
a nie pompy wtryskowej? |
| Autor: | yacek4 [ ndz lut 25, 2007 12:46 am ] |
Jak automat to prawa poduszka jak manual to lewa poduszka. |
| Autor: | bary123ce [ ndz lut 25, 2007 1:00 am ] |
a jest różnica ciepły/zimny? |
| Autor: | Emil200D [ ndz lut 25, 2007 10:30 am ] |
Przyłączając sie do tematu,zastanawiam się czy normalnym zjawiskiem w 200D jest szarpnięcie przy gaszeniu silnika? |
| Autor: | ertee [ ndz lut 25, 2007 3:10 pm ] |
bary123ce pisze: ertee pisze: może to być wina pompy paliwa a nie pompy wtryskowej? faktycznie ktoś mi mówił o wtryskowej a nie paliwa, musiało mi się pomylić. Co do rożnicy zimny/ciepły to nie ma żadnej i tu i tu drży. Skrzynia to manual. Też myślałem już nad poduszką silnika... jak to nałatwiej sprawdzić? Może obciążyć silnik od góry i wtedy powinno przestać drżeć co wyraźnie wskazywałoby na poduszkę... |
| Autor: | bary123ce [ ndz lut 25, 2007 4:13 pm ] |
jeżeli nawet poduszka jest walnięta, to nie powinno trząść samym motorem. podnies maske i zobacz czy na wolnych nim nie telepie. Jezeli kultura pracy jest gorsza niz kiedys na wolnych obrotach ja bym obstawiał wtryski. Nie zaszkodzi je sprawdzić tak czy inaczej. A zapach dymu? Nie zmienil sie? Nie gryzie w oczy na przyklad? Nie masz kłebów dymu przy wyprzedzaniu? Odpalaniu na zimnym? Nie zalatuje na niebiesko z rury? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> ertee pisze: drży.
drży czy buja? Bo to istotne. |
| Autor: | ertee [ ndz lut 25, 2007 6:24 pm ] |
motor trzęsie się standardowo w rytm wolnych obrotów ale nie telepie nim jakoś specjalnie mocno, karoseria drży tak jak silnik, siedząc da się wyczuć jakby był włączony masaż w oparciu fotela |
| Autor: | yacek4 [ ndz lut 25, 2007 8:10 pm ] |
Poduszki sprawdzisz lekko unosząc rękami lewą lub prawą stronę za łapy silnika a ktoś niech słucha w środku! Dociążanie ci nic nie da bo właśnie cały cieżar silnika dociąża i przez uszkodzoną poduszkę styka się ze śrubą mocującą do belki i drży! |
| Autor: | Wika [ pn lip 09, 2007 7:48 am ] |
ertee pisze: motor trzęsie się standardowo w rytm wolnych obrotów ale nie telepie nim jakoś specjalnie mocno, karoseria drży tak jak silnik, siedząc da się wyczuć jakby był włączony masaż w oparciu fotela
Mam identycznie od kilku miesięcy w W140 .
Dodam jeszcze ,że gdy stoję autem dłużej na światłach , to dostaję ataku szału . Przymusowo trzęsę się razem z karoserią i tańczę techno . Pompa okay , wtryski okay , poduszki okay ,rozrząd okay . Chyba umówię się na sprawdzenie ciśnienia w cylindrach , bo pewnie coś nie tak jest w silniku . Sam już nie wiem . Może jakieś rady ? [/list] |
| Autor: | ertee [ wt lip 10, 2007 12:13 am ] |
ja wymieniłem jedną poduszkę, druga wygląda na dość świerzą ale rezultat tego działania jest raczej średni, auto trzęsie się dalej, porównywałem z innym w124 i jest podobnie ale mój jakby troche bardziej trzęsie... |
| Autor: | Wika [ wt lip 10, 2007 10:29 am ] |
yacek4 pisze: Poduszki sprawdzisz lekko unosząc rękami lewą lub prawą stronę za łapy silnika a ktoś niech słucha w środku! Dociążanie ci nic nie da bo właśnie cały cieżar silnika dociąża i przez uszkodzoną poduszkę styka się ze śrubą mocującą do belki i drży!
Można też sprawdzić poduszkę gasząc silnik i patrząc czy nie "rzuci "silnikiem . |
| Autor: | killer [ wt lip 10, 2007 12:17 pm ] |
ertee pisze: ja wymieniłem jedną poduszkę (...) trzęsie...
A dobierałeś poduszkę w/g twardości (kolorów). Może sie myle ale wydaje mi sie że jest pare rodzajów w 200D powinna być chyba z z czerwonym oznaczeniem ale ręki obciąć bym sobie nie dał. Jakiej firmy poduszkę kupiłeś? Pzodowienia |
| Autor: | ertee [ czw lip 12, 2007 9:08 am ] |
już nie pamiętam jakiej firmy, pamiętam tylko że ta nowa miała identyczne oznaczenia jak stara |
