| Jak odpowietrzyć układ hamulcowy po wymianie pompy hamulcow https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24059 |
| Autor: | Konri [ śr lut 21, 2007 9:40 pm ] |
| Tytuł: | Jak odpowietrzyć układ hamulcowy po wymianie pompy hamulcow |
:help: Sprawa jak w temacie. Wymieniłem pompę hamulcową i za nic nie moge odpowietrzyc ukł. hamulcowego, jedna sekcja (na tylne hamulce nie odpowietrza). Pedał ciągle w podłodze. Wiem ze bylo 3 producentow pomp: bendix, girling i ate (teves). Czy te pompy są zamienne?? U mnie orginalnie była pompa girlnig a serwo bendix-teves??? (kolor złoty). Pomocy!! :help: |
| Autor: | karabin932 [ czw lut 22, 2007 11:57 am ] |
Witam.Mialem podobny problem po wymianie przewodu hamulcowego.Za skarby nikt nie umial go w moim miescie odpowietrzyc.Trafilem do kolesia,ktory mial taki przypadek i kazal mi ZALAĆ ZBIORNICZEK PLYNU HAMULCOWEGO DO PELNA!!!.Faktycznie tak zrobilem i moment uklad odpowietrzylem.Spróbuj moim zdaniem to pomoze.Pozdrawiam. |
| Autor: | Konri [ czw lut 22, 2007 12:17 pm ] |
Juz tak robiłem. I dalej nic. |
| Autor: | klucha116 [ czw lut 22, 2007 12:42 pm ] |
Konri pisze: Juz tak robiłem. I dalej nic.
Zbiorniczek jest podzielony na dwie komory - po zalaniu do pelna i "deptaniu" jedna komora szybciej jest pusta - trzeba czesto dolewac plynu DO PEŁNA!!! Najlepiej, jak ktos przy pompie na bierząco uzupelnia plyn!! Pozdrawiam |
| Autor: | karabin932 [ czw lut 22, 2007 12:59 pm ] |
Tak jest.Musi byc idealnie pelny non stop,pod sam korek.Na bank odpowietrzysz.Kłaniam sie. |
| Autor: | Konri [ pt lut 23, 2007 1:52 am ] |
No wiec teraz sytuacja wyglada tak ze rozebralem stara (moja) pompe a tam szlam i miekkie gumki - uszczelniacze. Wymienilem na nowe. Pompa zamontowana Bede teraz testowal. Pompe ktora kupilem, jutro rozbiore i zobacze co sie w niej dzieje. Tak to jest jak sie chce zrobic cos bez wielkiej pracy. Teraz testy. Jutro zobaczymy co z tego wyszlo |
